Iveco Magirus 120 25 Kupplungsnehmer Zylinder
Alex78
#1 Beitrag von Alex78 » 2022-02-18 12:57:06
Moin Gemeinde. Meine erse Panne mit meinem LKW. :motz:
Glück im Unglück auf Betriebsgelände meines Arbeitgebers.
Folgendes ist passiert: der LKW stand 2-3 Monate auf einer Stelle und wurde nicht bewegt.
Auf Grund des Strurmes lösten sich paar Solarpaneels vom Dach der Halle an der ich stehe.
Um zu vermeiden dass die auf meinen LKW drauffallen, wollte ich diesen wegfahren.
Schlüssel umgedreht, Motor sofort da. Etwas gewartet, wollte den zweiten Gang einlegen... Pustekuchen.
Dann den Lkw halt ohne Kupplung weggefahren. Heute mal nach dem Grung geschaut. Die Kupplungshydraulik ist dicht.
Wenn ich Pedal durchtrete, kommt an der Enlüftungsschraube des Nehmerzylinders Flüssigkeit raus. (Mit ordentlich Druck).
Also ist meine Vermutung: Nehmerzylinder defekt.
Weiß jemand welche Teilenummer der orig. Zylinder hat? Wenn ich schon dabei bin, mache ich den Geberzylinder sofort mit neu.
Benötige, wenn es geht, also beide Teilenummern.
Fahrzeug:
Iveco Magirus 120 - 25
Bj 1987
ZF 6 Gang Schaltgertiebe.
Danke im Vorraus.
Re: Iveco Magirus 120 25 Kupplungsnehmer Zylinder
#2 Beitrag von sico » 2022-02-18 13:38:00
Hallo Alex,
hier die Teile-Nummern für den 120-25:
Geberzylinder IVECO 86028036, FTE KG 2397.1.12
Nehmerzylinder FTE KN 3803A1
Am besten, auch die beiden Druckschläuche austauschen. Gibts auch bei FTE.
Alex78
#3 Beitrag von Alex78 » 2022-02-18 13:42:37
Danke Sico. Die Schläche habe ich schon getauscht.
:unwuerdig:
Jimmy
#4 Beitrag von Jimmy » 2022-02-18 14:08:51
wenn die Kraft, beim Treten der Kupplung normal erscheint bzw die Kupplung unten sichtbar betätigt wird , kann es ja auch sein, das wie so oft nur die Mitnehmerscheibe klebt.
Jimmy
Alex78
#5 Beitrag von Alex78 » 2022-02-18 14:11:47
Kraft scheint normal zu sein. Sollte die Mitnehmerscheibe tatsächlich kleben, wie prüf ich das?
Alex78
#6 Beitrag von Alex78 » 2022-02-18 15:21:54
Bzw. nur meine Gedanken zum Thema festgebacken an der Schwungscheibe.
Wenn ich bei stillem Motor und getretener Kupplung mit eingelegtem Gang den LKW mit einem anderen Fahrzeug "anziehe",
muss die Kupplungsscheibe sich theoretisch vom Schwungrad trennen? Risiken? Nebenwirkungen? :angel:
#7 Beitrag von OliverM » 2022-02-18 16:34:06
Lass den Motor mit getretener Kupplung aber ohne Gang drin mal eine halbe Stunde laufen . Dann sollte sich das Problem mit der klebenden Kuplungsscheibe ( denn davon gehe ich aus) gelöst haben .
Vom Freirupfen, wie du es angefacht hast, halte ich garnichts . Dabei hat es schon diverse andere Sachen zerlegt .
Zuletzt geändert von OliverM am 2022-02-18 19:57:15, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Beitrag von lura » 2022-02-18 18:47:31
Hat vielleicht ein Neider die Entlüftungsschraube gelockert?
Alex78
#9 Beitrag von Alex78 » 2022-02-18 19:48:38
Nein. Ausgeschlossen. Habe die Kupplung heute ja noch mal entlüftet. Alles gut.
Druck ist ja auch da, was bei einer losen Schraube nicht der Fall sein wäre
cmoffroad
#10 Beitrag von cmoffroad » 2022-02-18 23:25:33
Bau doch mal den Nehmerzylinder aus. Das ist ein Hydraulikzylinder einfachster Bauart. Wenn die Dichtung noch geschmeidig ist, honen, Gummidichtung mit Bremsflüssigkeit einreiben und wieder zusammenbauen
Geht nicht gibt's nicht
Alex78
#11 Beitrag von Alex78 » 2022-02-23 16:30:06
Er fährt wieder! War in der Tat eine klebende Kupplung. Nach gut zwei Stunden warm laufen lassen, habe ich den Motor im zweiten Gang mit betätigter Kupplunng gestartet.
Ein Ruck und die Kupplungsscheibe war frei.
Danke Euch allen!
#12 Beitrag von OliverM » 2022-02-23 16:32:29
Alles Gut, danke für die kurze Rückmeldung.
Der gute Laster
#13 Beitrag von Der gute Laster » 2023-03-25 19:32:16
Hatte heute das gleiche Problem. Nach 1,5h warm laufen lassen ging die Kupplung wieder auf. Danke euch für die Lösungsvorschläge.
Gruß Manuel
grosseruw
#14 Beitrag von grosseruw » 2023-03-25 20:47:40
Ich habe es auch schon zweimal gehabt. Frage an die Fachleute: ist das nur ein temporäres Problem oder sollte man da mal ran?
Apfeltom
#15 Beitrag von Apfeltom » 2023-03-26 0:47:58
M.E. Kannst du da nur „ ran“ indem du jede Woche n Stückchen echt real „ fährst“ :joke:
Thom
Der bei ner gebackenen Kupplungsscheibe bei nem alten Opel Kapitän beim „ Freirupfen“ schon mal 2 Motorlager abgerissen hat :ninja:
Ja klar...is länger her...
Alex 120-23
#16 Beitrag von Alex 120-23 » 2024-03-17 19:20:10
sico hat geschrieben:
2022-02-18 13:38:00
Hallo Alex,
Hallo Sico,
ich stehe vor dem selben Problem. Hast du evtl. noch die Teilenummern für die beiden Schläuche??
Danke und VG
Alex
#17 Beitrag von sico » 2024-03-17 19:32:11
Alex 120-23 hat geschrieben:
2024-03-17 19:20:10
2022-02-18 13:38:00
Hallo Alex,
Hallo Sico,
Danke und VG
Alex
Teilenummern für die Schläuche hab ich leider nicht.
Die Schläuche hat mir damals mein Bremsendienst nach Muster beschafft.
Bremsen Schöbel in Nürnberg kann sowas sicher liefern.
LG.Sico
hugobaer
#18 Beitrag von hugobaer » 2024-03-17 23:06:26
2024-03-17 19:20:10
Hallo Sico,
Danke und VG
Alex
Gewindedurchmesser/Steigung und Schlauchlänge messen, damit kannst die bestellen. Länge wird ohne Gewinde von Außenkante Sechskant zu Außenkante Sechskant gemessen
Basti
