Kraftstoffgemisch beim Diesel...
clyde
#1 Beitrag von clyde » 2022-01-06 15:52:11
...gibt es nicht.
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, daß ein Dieselmotor mit Luft und Kraftstoff angetrieben wird.
Der Kraftstoff wird dabei in die komprimierte, heiße Luft eingespritzt und entzündet sich daran sofort.
Da wird nix gemischt. Und ein Mischungsverhältnis gibt es daher schon gar nicht.
Beim Ottomotor, auch beim Direkteinspritzer, ist das anders. Da müssen Kraftstoff und Luft in einem bestimmten Verhältnis vermischt werden, bevor dieses Gemisch entzündet wird.
Beim Diesel nicht.
Re: Kraftstoffgemisch beim Diesel...
#2 Beitrag von Michael » 2022-01-06 16:21:49
Naja, bei der Einspritzung wird zerstäubt und somit ist es ein Gemisch.
Wenn Düsen Tropfen und nicht Zerstäuber, klappt es mit der Verbrennung nicht wirklich.
Und dann kommt noch das Vorkammerprinzip....
Gruß Michael
clyde
#3 Beitrag von clyde » 2022-01-06 16:42:02
Ob Vorkammer oder Direkteinspritzer, ob tropfende Düsen oder nicht, beim Diesel spricht der Fachmann nicht von einem Gemisch, weil es keines ist.
Wenn Laien das jetzt neu oder anders definieren möchten... bitteschön.
Bushrider65
#4 Beitrag von Bushrider65 » 2022-01-06 17:01:54
clyde hat geschrieben:
2022-01-06 15:52:11
...gibt es nicht.
Beim Diesel nicht.
Was ist denn der Anlass ? :ninja:
clyde
#5 Beitrag von clyde » 2022-01-06 17:14:21
2 Threads in denen im Zusammenhang mit Dieselmotoren der Begriff Gemisch verwendet wurde.
Der Begriff Gemisch, oder besser Kraftsoff-/Luft-Gemisch, dient nämlich auch der Abgrenzung zwischen Otto- und Dieselmotoren.
Der Ottomotor saugt ein zündfähiges Kraftstoff-/Luft-Gemisch an.
Der Diesel nicht. Der saugt nur Luft an.
Apfeltom
#6 Beitrag von Apfeltom » 2022-01-06 17:22:56
...und das ist auch der Grund, weshalb sich der Diesel so prima über Turbo oder Kompressor „ tunen“ lässt- einfach Luftdurchsatz erhöhen und parallel mehr Diesel einspritzen.... :spiel:
Thom
clyde
#7 Beitrag von clyde » 2022-01-06 17:26:49
Bin mal gespannt, wann der Begriff Zweitakter hier auftaucht...
Speed5
#8 Beitrag von Speed5 » 2022-01-06 17:31:00
Zweitaktmotor! :D :angel: :D :D
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
#9 Beitrag von Andy » 2022-01-06 17:49:41
Moins,
Zweitakt Diesel gibt es aber auch :D
clyde
#10 Beitrag von clyde » 2022-01-06 17:52:55
Na also.
Klappt doch.
#11 Beitrag von OliverM » 2022-01-06 17:54:18
Andy hat geschrieben:
2022-01-06 17:49:41
Moins,
Auch da gibt es kein Gemisch 😂😎
….aber vielleicht kann man beim Düsen abdrücken ein Gemisch generieren……… wenn man die Kerze weit genug wegstellt .
clyde
#12 Beitrag von clyde » 2022-01-06 18:03:17
Die Glüh- oder die Zündkerze?
hugepanic
#13 Beitrag von hugepanic » 2022-01-06 18:20:33
Kolbenrückholfeder != Einspritzpumpeninnenbeleuchtung
LKW Micha
#14 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-06 18:29:58
2 Takt Diesel gibt es sehr viele.
geht mit Lanz Bulldog los bis Lokomotiven Schiffe Stationärmotoren....
Was ist mit Gemisch und Benzin-Direkteinspritzer-Motoren ??
Fachlich richtig
wir in innere und äußere Gemischbildung unterschieden.
Und unterschiedliche Brennverfahren gibt es beim Diesel auch noch, nur zersteüben ist etwas kurz gegriffen.
clyde
#15 Beitrag von clyde » 2022-01-06 18:37:03
LKW Micha hat geschrieben:
2022-01-06 18:29:58
Das ist beim Ottomotor der Unterschied zwischen Saugrohr- und Direkteinspritzung.
Hat aber nix mit Diesel zu tun.
clyde
#16 Beitrag von clyde » 2022-01-06 18:39:10
2022-01-06 18:29:58
Was soll damit sein?
MUSKOLUS
#17 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-01-06 18:53:01
Beim Deutz darf man bei kalten Temperaturen dem Diesel Benzin hinzumischen. Spätestens dann lässt es sich auch vom "Gemisch" sprechen:)
:joke:
Andreas
LKW Micha
#18 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-06 19:07:04
2022-01-06 18:39:10
2022-01-06 18:29:58
Ist zu dieser Aussage gedacht.
"Der Begriff Gemisch, oder besser Kraftsoff-/Luft-Gemisch, dient nämlich auch der Abgrenzung zwischen Otto- und Dieselmotoren."
LKW Micha
#19 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-06 19:14:36
2022-01-06 18:37:03
2022-01-06 18:29:58
fachlich wird nur in innere und äußere Gemischbildung unterschieden. Punkt.
egal welcher Kraftstoff
Motoren werden weiter nach
Arbeitsverfahren
Zündverfahren
unterschieden.
MUSKOLUS
#20 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-01-06 19:15:18
2022-01-06 19:07:04
2022-01-06 18:39:10
2022-01-06 18:29:58
Wo ganau ist denn das definiert? Wikipedia spricht bei beiden Verbrennungsverfahren von "Gemisch":
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennu ... C3%A4ltnis
Kann es sein, dass der Begriff sich einfach beim "Fachmann" innerhalb der letzten 100 Jahre so eingebürgert hat aber wissenschaftlich nicht definiert ist?
Andreas
ClausLa
#21 Beitrag von ClausLa » 2022-01-06 19:17:49
clyde
#22 Beitrag von clyde » 2022-01-06 19:27:29
2022-01-06 19:14:36
Dann erklär mal bitte die äußere Gemischbildung beim Dieselmotor.
Gogomobil
#23 Beitrag von Gogomobil » 2022-01-06 19:33:14
Na ja mit Startpilot gibts auch beim Diesel ein klassisches Gemisch, wenn auch kurzfristig. Umgekehrt geht übrigens auch, es gibt sowohl Diesel die weitgehend mit Gemisch laufen wie auch Benziner mit Dieseltröpfchen. LPG beim LKW im Zündstrahlverfahren, manchmal auch mit Bio-Methan ist garnicht so selten. Umgekehrt wurden mal japanische Außenborder auf Dieselbetrieb umgerüstet. Hintergrund war US-Zerstörer abgebrannt weil zu wenig Benzin für die Benzin-Löschpumpen an Bord. Die Außenborder als Pumpenantrieb liefen 2takt üblich mit etwa 4,5 er Verdichtung. Angelassen mit etwas Benzin und sowie warm auf Diesel umgestellt. Diesel wurde per Ultraschall zerstäubt und so vernebelt eingesaugt und per Kerze gezündet. Dank der geringen Verdichtung kein Klopfen und immer genug Kraftstoff zum Löschen. Übrigens liefen früher schon Fischerboote mit Benzinmotor auf Petroleum. Grund Benzin teuer Petroleum billig. Auch da warmfahren, vorm Netzeauswerfen dann auf Petroleum umgestellt und stundenlang billig getuckert. zu sehen u.a. am Bodensee im Seemuseum.
Es gibt also durchaus gleitende Übergänge was "Gemisch" bei den unterschiedlichen Motorkonzepten angeht.
Gruß andi
LKW Micha
#24 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-06 19:56:03
2022-01-06 19:27:29
2022-01-06 19:14:36
Motoren eifach nur Motoren werden unterschieden in:
Gemischbildung
Arbeitsverfahren
Zündverfahren
In welchem Merkmal sicher der Dieselmotor abgrenzt kannst du dir selbst erklären.
#25 Beitrag von Andy » 2022-01-06 19:56:54
OliverM hat geschrieben:
2022-01-06 17:54:18
2022-01-06 17:49:41
Moins,
Hab ich niemals nie Behauptet, dass es da ein Gemisch im Sinne eines Otto Motors gibt :D
Hab nur geschrieben, dass es zweitakt diesel gibt. ;)
Aber
Habe ich nicht kurz vor der Selbstzündung ein Gemisch aus Zerstäubten Dieseltröpfchen und der Luft?
Wie beim Benziner auch, kurz bevor die Zündkerze Zündet ( Benzin Luft Gemisch)
Bei Beiden verfahren brennt auch nur der Vergaste Kraftstoff :bored: Aber der Dieselmotor hat doch keinen Vergaser :joke: ?
Boah ist das wieder kompliziert :totlach:
Rauchende Grüsse
ANDY
MUSKOLUS
#26 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-01-06 19:59:10
2022-01-06 19:56:54
Fährt aber mit "Gasöl". Das braucht keinen Vergaser :)
Andreas
LKW Micha
#27 Beitrag von LKW Micha » 2022-01-06 20:01:41
MUSKOLUS hat geschrieben:
2022-01-06 19:15:18
Andreas
Ich schreibe hier was ich in der Ausbildung/Beruf aufgesaugt habe.....
muß ich mal wikipedieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemischbildung
#28 Beitrag von Andy » 2022-01-06 20:03:20
Hmmm
Gasöl gibt oder gab es doch mal in Österreich an der Tanke....
Als ich vollmachen wollte kam der Tankwart....und schrie.....
NET......DESCH IS HEIZÖL.... :totlach:
Schade, wo es doch so schön billig war :D ....
Jetzt simmer schon beim Öl :wack:
Mal wieder zurück :joke:
#29 Beitrag von Mark86 » 2022-01-06 20:34:54
Gibt's in Herne auch...
#30 Beitrag von Pirx » 2022-01-06 21:22:12
Vielleicht noch ein letzter Erklärungsversuch:
Benzin wird vor dem Eintritt in den Zylinder vom flüssigen in den gasförmigen Zustand gebracht. Ältere Menschen erinnern sich an ein Gerät namens "Vergaser". Im gasförmigen Zustand kann sich das Benzin gut mit dem Gas "Sauerstoff" (enthalten in der Luft) mischen. Es ensteht ein (Gas-)Gemisch. Dieses wird in den Zylinder geleitet und dort durch Fremdzündung (Zündkerze) entzündet.
Diesel bleibt bis zur Entzündung im Zylinder flüssig. Es kann sich daher gar kein Gemisch mit dem Gas Sauerstoff bilden. Die Entzündung der fein verstäubten Dieseltröpfchen (immer noch flüssig!) findet an der Grenzfläche der Tropfen zur heißen umgebenden Luft statt.
