Iveco 90-16 Ladeluftkühler
Re: Iveco 90-16 Ladeluftkühler
Da ist ja nicht der einzige Unterschied. Allrad zu Nichtallrad kommt hinzu.
- wrathchild053
Hi Marc.Ich befürchte dass das in der Praxis nicht klappen wird. Das wird wahrscheinlich an der Getriebeabstufung scheitern.
Ich denke schon, dass man mit 2000€ das angesprochene Motor-Tuning hinbekommt.
- Nen Burst Flow LLK (5l) aus Aluminium beziehe ich für 200€, die Größe von 5l würde ich in Anbetracht des niedrigen Ladedrucks und des verzögerten Ansprechverhaltens nicht überschreiten wollen. Aber wenn da jemand Erfahrungen damit hat, wäre ich sehr neugierig.
- der Donaldson PSD liegt schon zuhause für 220€, wobei ich das nicht voll rechnen darf, denn den alten Luftfilter hätte ich ohnehin durch nen nagelneuen für 20€ ersetzt)
- Alu-Rohre und Bögen in DM76mm für die Ladeluftleitung habe ich zuhause, Schweissen mach ich auch selber
- dann je 1 Bump-hose aus Silikon zur Vermeidung von Rissenan den LLK-Flanschen oder an den Schweissnähten der Ladedruckrohre beziehe ich für 60€ (Samco wird völlig überbewertet, da verbauen wir seit Jahren Besseres für weniger Kohle)
- 4 Edelstahlschellen 20€
- Abgastemp-Sensor NiCr-Ni TypK beziehe ich für 70€
- Überholung der ESP wird von diversen Firmen für 150€ angeboten (natürlich ohne Austausch von defekten Teilen oder Einbau von größeren Düsen). Aber mehr wie 800€ wird das in Summe nicht kosten.Davon die 150€ wieder weg, da ohnehin eingeplant auch ohne Motortuning.
- Die 3 oder 4 Läufe auf nem Motorprüfstand dürften aus Erfahrung mit den Rennwägen nicht mehr als 600€ kosten.
Ich denke schon, dass das so aufgeht.
Greetz Adi
[/quote]
Hi Marc.
[/quote]
Die Verzögerung des Ansprechverhaltens durch LLK Größe ist in diesem Fall trotz niedrigen Ladedrucks zu vernachlässigen.
Rechenbeispiel: Ein 4Takt Motor mit 6L Hubraum zieht bei Leerlaufdrehzahl (ohne LD) pro Minute ca. 3000L Luft ein. Für das Ansprechverhalten des Turboladers in diesem Fahrzeug ist es daher völlig irrelevant, ob der LLK 5 oder 10 Liter fasst. Für meine Begriffe dürfte er gerne 8-10 L groß sein, wobei noch andere Faktoren zu berücksichtigen sind (Fläche, Material und ganz wichtig die Anströmung).
Gruß, Uli
Hi Marc.
[/quote]
Gruß, Uli
„.... Überholung ESP ... 150€...“ - oh, nehm ich. Also knapp über eine Stunde.
Ich hab da eher so 500-1000€ im Kopf, ohne das grossartig was kaputt ist.
Nach meinen bescheidenen Infos ist die Pumpe nicht das Nadelöhr. Die 85-er Elemente haben wohl noch Luft nach oben bezüglich Menge. Aber der RQV Regler bremst da wohl eher den Enthusiasmus.
Hallo,Daig101 hat geschrieben: ↑2020-08-21 13:14:57
Gruß, Uli
wenn ein 6l-Motor als 4-Takter alle 2 Umdrehunngen 6l Gaswechsel hat macht das bei 600/min 1800l/min (600U/min/2Ux6l)- oder nicht? Das sind immer noch 30l pro Sekunde und ich gehe auch davon aus, dass ein paar Liter Volumen im Kühler egal sind.
Allerdings kann ich ohnehin den Wunsch nach besserem Ansprechen der Aufladung bei diversen Motoren nicht nachvollziehen. Vom ältesten Turbo-Kurzhauber über diverse Motorengenerationen bis zum Ende der ungeregelten Turbolader (90er Jahre?) fand ich subjektiv noch nie ein Turboloch als störend. Und wenn im Extremfall unser guter, alter MAN mit vollem Zuggewicht und wenig Drehzahl und Teillast in eine gut machbare Steigung reinfährt, und ich aber urplötzlich entscheide, dass "gemütlich" zu Ende ist und es in der nächsten Sekunde unbedingt mit Gebrüll nach vorne gehen soll und das Gaspedal in die Ölwanne trete, dann hat er eben spontan nur 3/4 vom vollen Schub und nach etwa 2 oder 3 Sekunden kommt dann der Rest dazu. Wenn die Fahrt nun daran scheitert, dass mir ein 400PS-Motor mit ungeregeltem Turbo in den ersten Sekunden nur 3/4 seiner Leistung zur Verfügung stellen kann, sollte ich mich vielleicht eher fragen, ob ein LKW das richtige Fahrzeug für mich ist. Das ist zwar überspitzt formuliert, aber im Grunde fand ich das beim Kurzhauber und allen anderen alten Schüsseln sinngemäß genau so. Das kann freilich auch an meinem Gemüt oder meinem Anspruch liegen; spontane, volle Schubenfaltung ist mir möglicherweise weniger wichtig, als vielen anderen; ich will keinem sein Auto oder seine Ansprüche madig machen. Nur habe ich manchmal den Eindruck, dass mit Optimierungen wie "Ansprechverhalten" Ziele verfolgt werden, die ein LKW kaum so erreichen kann, dass man etwas davon spürt. Eine lahme, alte Rasselkiste bleibt für mich eine lahme, alte Rasselkiste, egal ob die Aufladung eine Sekunde schneller reagiert oder nicht
Das ist gar nicht besonders negativ gemeint, ein schönes Auto bleibt es ja trotzdem
Nils
- wrathchild053
[/quote]
Gruß, Uli
[/quote]
Hi Uli,
Klar die Anströmung ist das wichtigste. Ich hab schon zwei Nachrüstungen bei nem Iveco gesehen und hab mich gefragt, wer zum Geier plaziert den nen LLK direkt neben dem Turbo im Radhaus, wo permanenter Steinschlag-Beschuss und vorgeheizte Abwärme vom Motor sichergestellt sind???
Ich wette allein das LLK-gehäuse dienthier noch als spitzen Hitzebunker.
Die Größe ist durchaus relevant. Auf der Druckseite messe ich bei KFZ direkt vor dem LLK gut und gerne mal 220-280°C. Das maximium an Leistung holt man natürlich raus, wenn das LLK Volumen und die Durchflussrate so gewählt wurde, dass Du am LLK-Ausgang bei Vollgas immer Aussentemperatur anliegen hast.
Da mir derzeit noch keine Ansaugtemperaturwerte vorliegen (der Pyrometer wartet schon auf seinen Einsatz), kann ich noch nicht sagen um wieviel Grad Celsius ich die Ansaugtemperatur abkühlen muss. Daraus lässt sich dann das theoretische LKK-Volumen ableiten.
Doch je größer der LLK und je länger die Verrohrung ist, desto größer auch die Stausäule, welche beim Gaswegnehmen gegen den Turbolader drückt und dessen Drehzahlen massiv runterbremst! Bei den KFZ haben wir ja deswegen Schubumluftventile und Bypass-Leitungen direkt vor der Drosselklappe und zudem noch einen meisst höheren Ladedruck. Das führt so eben zu einem schnelleren Ansprechverhalten, wenn man wieder aufs Gaspedal latscht.
Weisst Du wieviel LD der 90-16 Serie denn hat?? Ich denke nicht mehr als 0,4 - 0,5bar!?
Greetzs Adi
Gruß, Uli
[/quote]
Hi Uli,
Greetzs Adi
- wrathchild053
Hi Nils,
ich hab das auch nicht böse aufgefasst, ganz im Gegenteil.
Im Grunde genommen hast Du völlig recht, bei unseren alten Eisenhaufen geht es nicht um Milisekunden am Berg, aber wenn ich mir den Aufwand hinsichtlich Mehrleistung schon mache, dann mach ich es richtig oder gar nicht!
Und das heisst für mich Messen, Berechnen, nur soviel Mehrgewicht wie nötig einsetzen, und das Maximale im gesetzten finanziellen Rahmen rausholen. Einfach weil es mir das Spass macht!
Über die avisierte Leistung habe ich ja schon gesprochen... H-Schaft-Pleuel, nen VTG-Lader und ne Wassereinspritzung stehen nicht aufm Plan!
- wrathchild053
Hi MArcel...meggmann hat geschrieben: ↑2020-08-21 13:31:44„.... Überholung ESP ... 150€...“ - oh, nehm ich. Also knapp über eine Stunde.
die 150€ für die Grundüberholung hab ich aus der Homepage "von-roenn.de". War ein Tip hier ausm Forum!
Schau da mal nach. Logischerweise sind da keinerlei Verschleissteile dabei!
Kannst Du mir etwas zu der begrenzenden Einheit RQV-Regler erzählen?
Gruß Adi
https://www.von-roenn.de .........wie treffend.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 19:09:39
Gruß Adi
Ich wusste gar nicht, daß es das auch für Alteisen gibt.OliverM hat geschrieben: ↑2020-08-21 19:15:10https://www.von-roenn.de .........wie treffend.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 19:09:39
Gruß Adi
Marc
gemeint war sicherlich:
https://www.young-und-oldtimerersatzteile-von-roenn.de/
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 0#p1139886
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 20#p898829
80°-90° am Ausgang.
An einer langen Autobahnsteigung hatte ich mal ca. 150° am Eingang des Ladeluftkühlers bei 20° Außentemperatur.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 18:48:31Da mir derzeit noch keine Ansaugtemperaturwerte vorliegen
80°-90° am Ausgang.
Da dieser Diesel keine Drosselklappe hat ( gibt auch welche mit ), drückt beim Gas wegnehmen auch keine Stausäule gegen den Lader.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 18:48:31Doch je größer der LLK und je länger die Verrohrung ist, desto größer auch die Stausäule, welche beim Gaswegnehmen gegen den Turbolader drückt und dessen Drehzahlen massiv runterbremst!
Nur Mal am Rande...
Ein Stichwort ist bei mir beim Lesen der Walöterschen Foto-Love-Stories und anderer "Jetzt mache ich ihn schneller"-Threads hängengeblieben...
Hat der Deutz eine Kolbenbodenkühlung??
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Ja, hat er. Meiner zumindest ( BF6L 913, 118 KW ). Serienmäßig.
Moin Härry,
i.d.R. haben die BF6L913 eine Kolbenbodenkühlung .
- wrathchild053
[/quote]
Da dieser Diesel keine Drosselklappe hat ( gibt auch welche mit ), drückt beim Gas wegnehmen auch keine Stausäule gegen den Lader.[/quote]
Hi Olli,
stimmt ja, hatte ich ganz vergessen, dass mein neues Schrauberspielzeug ja kein Otto-Motor mehr ist.
Die Zerlegung des LKW steht auch erst ab September an, sodass vieles dann selbsterklärend ist, wenn man´s mal in den Händen hatte. Begreifen kommt eben von ursprünglich von anfingern!
Darf ich fragen, wieviel Liter dein LLK hat, wenn DU die Ansaugtemp damit auf 80°C gebracht hast?
Glg Adi
Hi Olli,
Glg Adi
Das verstehe ich. Guter Ansatz!wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 18:56:06Und das heisst für mich Messen, Berechnen, nur soviel Mehrgewicht wie nötig einsetzen, und das Maximale im gesetzten finanziellen Rahmen rausholen. Einfach weil es mir das Spass macht!
Nils
- wrathchild053
Hi Nils,
Karre abgeben und machen lassen war noch nie mein Ding.
Und bei nem uralten LKW, mit dem ich auf mal auf Weltreise will, schon gleich zweimal nicht.
Hallo Adi,
zwischen "Grundüberholung" und "Überprüfung" besteht aber ein gewaltiger Unterschied...wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 19:09:39die 150€ für die Grundüberholung hab ich aus der Homepage "von-roenn.de". War ein Tip hier ausm Forum!
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- wrathchild053
Hi DaPo,
ja klar. Einer möglichen Grundüberholung sollte grundsätzlich eine saubere Überprüfung vorausgehen....
Theoretisch könnte mir jeder Bosch-Dienst oder ne andere Firma die Geschichte vom Pferd erzählen, was da alles zum Erneuern wäre. Bei manchen KFZ-Werkstätten isses ja nachweislich so gewesen: Das alte noch völlig intakte Bauteil ausgebaut, und dafür ein nagelneues zum Märchenpreis eingebaut.
Ich habe zu keiner Zeit behauptet behauptet, mit 120€ wäre alles wie neu!!
Greetz Adi
Greetz Adi
- Wilmaaa
Warum lässt du ihn dann nicht einfach so, wie er ist? Also, natürlich ordentlich warten und vor der Abreise durchreparieren, aber Änderungen an der Grundkonfiguration machen das Fahrzeug nicht grundsätzlich reisetauglicher.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-21 23:03:47Und bei nem uralten LKW, mit dem ich auf mal auf Weltreise will, schon gleich zweimal nicht.![]()
Würde ich auf Weltreise gehen wollen (was ich nicht vorhabe), dann wäre mir eine möglichst simple, funktionierende Basis am liebsten.
- wrathchild053
Hi Wilmaa (geiler Name
Zum einen nen berechtigte Frage zum anderen bin ich überzeugt, dass das nicht weniger haltbar sein muss als original. Vorausgesetzt man macht es sauber!
Wie bereits angesprochen geht es mir nicht darum, das max. aus dem Motor rauszuholen. Ich denke, das wird so um die 220-230PS liegen. Das reduziert mit Sicherheit bei allen Komponenten die Lebensdauer.
Bei den avisierten 180-200PS könnte ich mich mir durchaus vorstellen, dass man das Aggregat am Berg gleich oder evtl. sogar weniger belastet als im Original Zustand.
Speziell der riesen Drehzahlsprung vom 2. zum 3. führt an steileren Bergen oft dazu, den Wagen länger am Drehzahlanschlag im 2. zu bewegen, weil zu wenig Dampf für den 3. zur Verfügung steht. Dann wird ewig hin- und hergeschaltet, um am Ende doch wieder im 2. zu landen.
Ferner bin ich überzeugt, dass die Kiste beim Mitschwimmen auf der Landstrasse bei 70-80km/h weniger Sprit braucht als im original-Zustand. Mehr Drehmoment führt einfach dazu, dass die Mitschwimm-Geschwindigkeit schneller erreicht wird und man früher in den Schubbetrieb kommt. Wie bereits angesprochen ändert sich am Spritverbrauch natürlich nix, wenn man immer nur Bleifuss fährt.
Gibt es denn hier im Forum Schrauber, welche das BF6L 913 Aggregat lediglich über die ESP optimiert haben, also ohne LLK? Hätte sehr gerne deren Meinung gehört, ob sich der Kosten-Nutzen Aufwand gelohnt hat und wie die Langzeiterfahrungen damit waren?
Greetz Adi
Greetz Adi
Das war mein erster Schritt. Pumpe und Düsen optimieren hat damals bei Herrn Schramm 800€ gekostet. Hat sich für mich gelohnt, das Auto ging deutlich besser und war die Grundvoraussetzung für weitere Maßnahmen. Langzeiterfahrungen nur damit gibt es nicht, weil ich nach und nach noch Splitgetriebe, Ladeluftkühler, neue Kolben, Zylinder, Lager, Ventile und geregelten Turbolader eingebaut habe.wrathchild053 hat geschrieben: ↑2020-08-22 15:16:34Gibt es denn hier im Forum Schrauber, welche das BF6L 913 Aggregat lediglich über die ESP optimiert haben, also ohne LLK?
- wrathchild053
Grüß Dich Clyde
Wow, dann hast Du ja nahezu alle Register gezogen!
Was ist den am Ende der Kur an Drehmoment und MAx. Leistung herausgekommen??
Glg Adi
Glg Adi
Den BF6L913 gab es ja bereits ab Werk mit LLK (BF6L913C), soweit ich weiss aber nicht in LKW's. Es gab selbstverständlich Anpassungen und in den zur Verfügung stehenden Manuals sind auch Unterschiede zu finden, so ist zum Beispiel das Verdichtungsverhältnis kleiner:
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 0FL913.pdf
Es gibt sicher noch viele weitere!
Hier findet man Angaben zum Förderbegin des BF6L913C:
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 20913C.pdf
Die Leistungs- und Drehmomentkurven, sowie die Kurve des spezifischen Verbrauchs sind durchaus interessant. Mit dem langen Getriebe habe ich bei 90 km/h ca. 1600 U/min, das wären dann knapp 10% Treibstoffersparnis. Der Ladeluftkühler hätte bei der kurzen Hütte (Iveco 80-16 AW) hinter dem letzten Zylinder genügend Platz. Die Verrohrung vom Turbo zum LLK ist etwas hoch...
http://www.engine-trade.com/product/deu ... dustry.htm
Den BF6L913C mit 192HP für Bulldozer gibts als chinesichen Nachbau bereits ab 2400 Dollar. Ich weiss jetzt nicht was die Bestellungmenge von einem "Satz" bedeudet, aber als Forums-Sammelbestellung...
https://german.alibaba.com/product-deta ... 70ffWsm9xp
So und jetzt aber gaaaanz schnell weg hier, bevor ich auf Grund von chinesischen Deutz Motoren viruell erhängt werde...
P.S.: Nein, ich habe kein Interesse an meinem Deutz BF6L913 etwas zu ändern, ich bin mit den potenten 160 PS durchaus zufrieden!
Ich finds grade etwas verstörend das bei einenem Standmotor das Ansprechverhalten diskutiert wird.
Fährt man so einen getunten Motor dann auch wie Walter R., rechter Fuß fest auf dem Gaspedal und die restliche Leistung mit dem linken Fuß wegbremsen, damit der Turbo nicht abbremst?
- wrathchild053
Hallo Tschwerto,tschwerto hat geschrieben: ↑2020-08-22 20:20:00Den BF6L913 gab es ja bereits ab Werk mit LLK (BF6L913C), soweit ich weiss aber nicht in LKW's. Es gab selbstverständlich Anpassungen und in den zur Verfügung stehenden Manuals sind auch Unterschiede zu finden, so ist zum Beispiel das Verdichtungsverhältnis kleiner:
Den BF6L913C mit 192HP für Bulldozer gibts als chinesichen Nachbau bereits ab 2400 Dollar. Ich weiss jetzt nicht was die Bestellungmenge von einem "Satz" bedeudet, aber als Forums-Sammelbestellung...![]()
P.S.: Nein, ich habe kein Interesse an meinem Deutz BF6L913 etwas zu ändern, ich bin mit den potenten 160 PS durchaus zufrieden!![]()
yes.... solche Daten habe ich gesucht!!
Super Links.
Mfg Adi
- wrathchild053
Fällt mir in diesem Thread immer wieder auf, dass irgendwelche User sich zu Wort melden und anstatt sachliche INformation oder Erfahrungen weitergeben einfach nur rum-unken.hugepanic hat geschrieben: ↑2020-08-22 20:26:52Ich finds grade etwas verstörend das bei einenem Standmotor das Ansprechverhalten diskutiert wird.
Wenn Euch das Thema Tuning nicht anspricht oder gar widerstrebt, dann versteh ich nicht, warum Ihr Euch dann überhaupt zu Wort meldet!?
Womit wir wieder beim Thema "Thread zumüllen" sind.
Muss das wohl in diesem Forum als gegeben hinnehmen. Kenn ich nur in dieser kurzen Zeit und in dieser Intensität bei keinem anderen partizipierenden Forum!!!
- Wilmaaa
Unter "zumüllen" verstehe ich etwas anderes. Immerhin sind die Beiträge alle themenbezogen - und ein Recht auf Diskussion ohne kritische Kommentare gibt es nicht, ebensowenig ein Recht darauf, dass niemals nicht abgeschweift wird.
Die Stärke dieses Forums im nunmehr 14. Jahre ist es u.a., dass durch die sehr breite Nutzerbasis oft auch Infos kommen, die man nicht von Anfang an auf dem Schirm hatte. Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass jemandem die Beiträge weiterhelfen, die dich gerade nicht interessieren.
Also entspann dich.
P.S. ein Thread "gehört" niemandem ganz allein. Deshalb gibt es auch keine Schreibverbote (es sei denn, es handelt sich um Regelverstöße)
Also entspann dich.
