Wechsel des Keilriemens OM422
Beny
#1 Beitrag von Beny » 2022-05-08 19:22:07
mein Keilriemen wird langsam alt und wird bald ersetzt werden müssen. Der neue ist schon besorgt.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Keilriemen einbauen muss/kann? Oder hat jemand eine Anleitung?
Ich hatte mir das ganze angeschaut und die ganze Einheit bestehend aus Lüfter und Wärmetauscher ist so nah zusammen, das ich den da nicht wirklich durchbekommen. Ich habe mich gefragt, ob ich den Lüfter demontieren muss.
Viele Grüße,
Benny
Jonas
Re: Wechsel des Keilriemens OM422
#2 Beitrag von Jonas » 2022-05-09 8:35:54
über das Lüfterrad drüberfummeln... war bei meinem NG das einfachste, um ohne größere Demontage den neuen Riemen zu montieren.
Jonas
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2022-05-09 9:22:21
Zwischen Lüfterradflügel und LüfterZarge gibt es bestimmt eine Stelle an der Platz zum Auffädeln den Keilriemen auf den Lüfter ist. Da den Riemen über den 1 Flügel, Lüfter weiterdrehen und genau so die restlichen.
Beny
#4 Beitrag von Beny » 2022-05-21 10:17:28
Danke für eure Antworten. Ich habe das mal probiert.
Platz zwischen Lüfterrad und Schutz gibt es eigentlich keinen. Unten ist ein wenig Platz - da bekommt man den Riemen rein, aber nicht mehr raus.
Fahrerseite
Fahrerseite
Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die Lüfterschutz lösen. Der ist an 3 Schrauben befestigt. Dann kann dieser nach hinten über das Lüfterrad geschoben werden. Danach müsste man den Riemen über das Lüfterrad.
Riemen von unten
Riemen von unten
Gespannt wird das dann an der Lichtmaschine.
Ich habe den Riemen noch nicht gewechselt, aber das scheint mir eine/die Möglichkeit zu sein.
#5 Beitrag von Pirx » 2022-05-21 12:20:14
Es würde mich sehr wundern, wenn der Wechsel eines Keilriemens nicht in der Betriebsanleitung beschrieben wäre.
Was steht denn dort dazu?
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2022-05-21 13:30:09
Pirx hat geschrieben:
2022-05-21 12:20:14
Hey Pirx, negativ ... nur lappidar ab Baufreiheit. Aber nicht WIE man die herstellt.
Gruss Henrik!
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2022-05-21 14:23:22
2022-05-21 12:20:14
Das gibt es leider immer öfters ......
RicoAb
#8 Beitrag von RicoAb » 2024-04-10 15:58:08
unser Riemen hat nun angefangen, zu quietschen. Also sollte er wohl mal gewechselt werden. Weil ich das noch nie gemacht habe, würde ich dieses Thema gerne noch einmal beleben.
@Beny: könntest Du bitte mal kurz beschreiben, wie Du den Riemen gewechselt hast? Wie hast Du die Spannung eingestellt?
Oder hat vielleicht jemand anders noch wertvolle Tipps?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps.
Bis bald,
Rico
HTTP://gustavsneuereinsatz.blog
„Lieber kurz gelebt, als lang vegetiert“ (Curt Jürgens; dt. Schauspieler 1915-1982)
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2024-04-10 17:32:27
RicoAb hat geschrieben:
2024-04-10 15:58:08
Brauchst Du!
https://www.amazon.de/gp/product/B000MUTAGS/
https://www.youtube.com/watch?v=wRFP2NQXnFE
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2024-04-10 19:09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
RicoAb
#10 Beitrag von RicoAb » 2024-04-10 18:22:39
Das war schon mal sehr hilfreich. Hab’s mir gleich bestellt 😊.
Danke für den Link
autotir
#11 Beitrag von autotir » 2024-04-10 19:08:26
Ab einer gewissen Laufleistung lohnt es sich auch, auf die Alternator und Wasserpumpe Riemenscheiben zu achten
Gruß Eugene.
RicoAb
#12 Beitrag von RicoAb » 2024-04-11 14:04:36
@autotir: Vielen Dank für den Hinweis.
Beny
#13 Beitrag von Beny » 2024-05-11 17:33:54
2024-04-10 15:58:08
Bis bald,
Rico
Hatte damals für mich beschlossen, dass der Riemen noch nicht so schlecht aussieht. Ich fahre den noch im Ersatzteilsortiment rum. :joke:
