Frage an die Wissenden...Für was sind die unteren Schalter?
werner-k
#1 Beitrag von werner-k » 2021-09-09 10:51:43
Das Bild stammt aus einem 917er. 3 Sperren sind klar, aber für was sind die Schalter darunter? Wer weiß das? Können das beides Nebenantriebe sein? Ist eine Feuerwehr
Besten Dank
Re: Frage an die Wissenden...Für was sind die unteren Schalter?
#2 Beitrag von Pirx » 2021-09-09 11:05:07
Gibt's das Bild auch in scharf? :eek:
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2021-09-09 11:15:15
Hat das Auto evtl. eine Winde? Dann könnte es die Windensteuerung sein.
Walter
Auffi, huift ja nix!
werner-k
#4 Beitrag von werner-k » 2021-09-09 11:17:17
Pirx hat geschrieben:
2021-09-09 11:05:07
Leider nein :(
werner-k
#5 Beitrag von werner-k » 2021-09-09 11:18:32
Walöter hat geschrieben:
2021-09-09 11:15:15
Walter
Ja, das wird es dann ggf sein. Nebenantrieb Pumpe und Winde. Gibt es den 917 oft mit 3 Sperren? Hatte ich bisher nur bei BW Fahrzeugen mal gesehen….
Gruß Werner
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2021-09-09 12:34:36
werner-k hat geschrieben:
2021-09-09 11:17:17
Leider nein :(
Dann putz doch mal die Kameralinse.
Integra
#7 Beitrag von Integra » 2021-09-09 13:40:53
Ist es denn ein Rüstwagen?
Ansonsten denke ich an Pumpe und Schleuderkette.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2021-09-09 14:06:04
Geh ich auch von aus, bei einer Windensteuerung fehlt die Windenbremse.
170D11 ex RW2
#9 Beitrag von lura » 2021-09-09 14:20:10
Was für ein Fahrzeug ist das?
Nach der Schaltschematik scheinen beide Schalter zusammen etwas zu schalten
