Benz OM352 Zylinderkopf - beim Sauger und Turbo gleich?
- Dieselsurfer
moin, wie in der Überschrift schon angedeutet: Sind die Zylinderköpfe am OM352 beim Sauger und Turbo gleich? Wenn nein, wo liegt der Unterschied?
Re: Benz OM352 Zylinderkopf - beim Sauger und Turbo gleich?
die Zylinderköpfe sind grundsätzlich gleich, unterscheiden sich jedoch ggf. im Bereich der Ventile und Ventilsitze. Kommt auch bissl drauf an von welchem Kopf genau du sprichst. Helmuth, kannst du da mehr dazu sagen?
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
- JRHeld
soviel ich weiß sind die Winkel der Ventilsitze unterschiedlich.
Sauger 45°
A 40°
LA 35°
Alle Angaben ohne Gewähr...
AloHa
Jakob
Sauger 45°
A 40°
LA 35°
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Da die Zylinderkopfhaube vom aufgeladenen Motor bekanntlich mehr Schrauben hat als die vom Sauger, muß der Zylinderkopf auch mehr Gewinde dafür haben.
Hallo Pirx!
Die Zylinderkopfschrauben-Anzahl ist gleich (25), nur gibt es beim aufgeladenen Motor 2 Schrauben mehr mit Innengewinde im Schraubenkopf für die Zylinderkopfhaube.
Walter
- Dieselsurfer
Walter, hast du bei deinem Umbai den Kopf gewechselt? Oder nur besagte 2 Kopfschrauben für den anderen Ventildeckel?
Den Kopf habe ich nicht gewechselt
Walter
Walter
