Arbeitszylinder VTG Iveco/Magirus
möp
#1 Beitrag von möp » 2020-11-05 21:23:29
hallo zusammen
bei mir ist der Druckluftzylinder zum umschalten von Straße auf Gelände undicht
es handelt sich um einen 120-25, aber das VTG ist bei diversen Iveco und Magirus Fahrzeugen verbaut
es ist ein Ototrasm, die Getrag VTGs könnten aber den selben Zylinder haben
Teilenummer ist die WABCO 4220090140, Iveco (0)2485802
leider habe ich aber keine quelle für den Zylinder gefunden, scheint nicht mehr lieferbar zu sein
hat jemand ne idee welche zylinder noch passen bzw. leicht anpassbar sind?
oder hat jemand noch ein altes/defektes/langsames VTG von dem ich den Zylinder haben könnte?
möp
Re: Arbeitszylinder VTG Iveco/Magirus
#2 Beitrag von möp » 2020-11-05 21:49:39
hier noch ein paar daten+Foto:
Hub ca 50mm
kolbenstange 14mm
aussendurchmesser 43mm, innen somit vl 25-30mm
treuss
#3 Beitrag von treuss » 2020-11-05 22:29:46
Magirus Deutz 170D11 BJ. 84 ex. THW
Instagram: magirus_conversion
treuss
#4 Beitrag von treuss » 2020-11-05 22:30:55
Kann aber am Wochenende noch an meinem Schlachter VTG Schauen ob da der Zylinder dran ist.
Thomas
möp
#5 Beitrag von möp » 2020-11-05 22:42:56
treuss hat geschrieben:
2020-11-05 22:29:46
https://www.trucksystems.de/Wabco-Mehr- ... -009-014-0
Der hier?
ja genau der, aber der ist dort auch nicht lieferbar
habe schon ein evtl. angebot per pn erhalten, aber wenn du eh vor ort bist wäre es super wennst auch mal nachschauen kannst
danke
Flo
MACK
#6 Beitrag von MACK » 2020-11-06 5:27:14
2020-11-05 22:30:55
Dann schau doch auch mal bitte nach dem Winkeltrieb, falls der Tacho dort vom VTG abgeht.
Und mach bitte ein Foto, den könnte ich gebrauchen
treuss
#7 Beitrag von treuss » 2020-11-06 8:30:54
Welche Übersetzung brauchst du?
Thomas
DaPo
#8 Beitrag von DaPo » 2020-11-06 11:05:38
Lagerstand bei Wabco ist "0", und es werden auch keine Neuen mehr produziert.
Auf dem Bild kann ich es nicht erkennen, aber wenn der Deckel zu öffnen ist, kann man den Zylinder vermutlich neu abdichten, die Teile können sehr gut "von der Stange" sein.
Zuletzt geändert von DaPo am 2020-11-06 13:42:15, insgesamt 1-mal geändert.
DaPo (Daniel)
MACK
#9 Beitrag von MACK » 2020-11-06 11:15:37
Auf dem Getriebe steht 1,545.
treuss
#10 Beitrag von treuss » 2020-11-06 11:22:12
Original Bereifung?
Habe 2 Winkelgetriebe, glaube eines mit 0.6xx und das andere weiß ich noch nicht, 1,xx ist schon recht hoch.
Grüße Thomas
treuss
#11 Beitrag von treuss » 2020-11-08 19:07:20
Abend,
Zylinder hab ich leider keinen passenden.
Winkelgetriebe hab ich einmal mit 0,640 und 0,666 (vermutlich von der Original Bereifung)
Thomas
sico
#12 Beitrag von sico » 2020-11-09 10:55:40
möp hat geschrieben:
2020-11-05 21:49:39
Hub ca 50mm
kolbenstange 14mm
Hallo Flo,
Diesen Zylinder kann man leider nicht zerlegen. Die Abschlußkappe ist irgendwie verpreßt (wenn ich das noch recht im Gedächtnis habe).
Laut Wabco hat der Zylinder einen Kolbendurchmesser von 35 mm und einen Hub von 26 mm. So etwas sollte sich doch bei den namhaften Pneumatik-Herstellern wie z.B. Festo finden lassen.
Sigi
möp
#13 Beitrag von möp » 2020-11-11 19:54:52
den zylinder kann man theoretisch zerlegen, aber er war so festgegammelt, dass er sich auch mit hitze nichts gings
Kolbenstange war auch schon geschweißt..
hab jetzt gebrauchten ersatz von einem forumsmitglied bekommen, vielen Dank nochmal
Hersteller ist ein anderer, Teilenummer liefer ich nach
