Verteilergetriebe
Zauber
Verteilergetriebe
#1 Beitrag von Zauber » 2020-10-11 21:20:11
Guten Abend
Habe ein ZF 2000 - 3W Verteilergetriebe verbaut, Gelände = 1.436, Strasse = 1.023, Wellenabstand ca. 350mm (ca. Wellen sind noch angeflanscht)
Fahrgestellnummer: WDB 659 338 155 693 88
Baumuster: 750.804
Aggregat Nummer: 008308
Varianten Nummer: 3135
Hat jemand Technische Unterlagen / Daten zu diesem Getriebe oder eine Quelle, bei ZF Schweiz hatte ich wenig bis keinen Erfolg!
Was ich Suche ist ein Verteilergetriebe mit i Strasse von 0.72 oder 0.89, hat jemand Erfahrung / kennt einen Spezialisten / oder weis wo so ein Verteilergetriebe zum Verkauf steht.
In der Bucht stehen div. Getriebe zum Verkauf, die Antworten der Händler in Bezug auf Übersetzungsverhältnise oder sonstige Angaben sind dürftig.
Schönen Abend Gruss Zauber
Walöter
Re: Verteilergetriebe
#2 Beitrag von Walöter » 2020-10-11 22:29:22
Gibt eine ZF Stücklistennummer von dem Getriebe?
Walter
Auffi, huift ja nix!
#3 Beitrag von Pirx » 2020-10-12 7:31:41
Zauber hat geschrieben:
2020-10-11 21:20:11
Baumuster: 750.804
Daß Du bei ZF bisher keinen Erfolg hattest, ist nicht verwunderlich. Dieses Verteilergetriebe stammt nicht von ZF, sondern von Mercedes-Benz.
Weietere Übersetzungen als die von Dir genannten werden von Mercedes-Benz nicht angeboten. Es gibt allerdings eine Ausführung des VG2000 ohne Geländeuntersetzung (Straße = 1,023).
Nelson
#4 Beitrag von Nelson » 2020-10-12 12:10:46
Pirx hat geschrieben:
2020-10-12 7:31:41
Und das wäre auch ohne Veränderung des Wellenabstandes (und damit des ganzen Getriebegehäuses) nicht machbar und auch nicht nachrüstbar. Bei einem 3-Wellen-Stirnradgetriebe liegt die Übersetzung durch den Wellenabstand fest.
Ich erwähne das nur, bevor Energie in Umbauideen fließt...
:blume:
Nils
Zauber
#5 Beitrag von Zauber » 2020-10-12 12:53:27
Hallo Prix
Besten Dank für deine Antwort, da ist mir ein grosser Denkfehler unterlaufen :wack: . Habe ja die Unterlagen vom Mercedes Tabellenbuch und das Baumuster!
Gruss Zauber
Zauber
#6 Beitrag von Zauber » 2020-10-13 13:02:55
Hallo Waltör und Nils
Keine Stückliste, da ein MB Getriebe und nicht ein ZF, aber besten Dank der Antwort.
Die Übersetzung am Verteilergetriebe zu ändern funktioniert nicht, dies ist mir vollkommen bewusst.
Schönen Nachmittag Gruss Zauber.
autotir
#7 Beitrag von autotir » 2020-10-13 13:33:29
2020-10-13 13:02:55
Hallo Zauber,
aber Ihre Fzg. hat 16-Gang mechanisches Getriebe mit Wandlerschaltkupplung und Retarder 16S-190 von ZF.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Zauber
#8 Beitrag von Zauber » 2020-10-20 21:27:38
Guten Abend Eugene
Ja mein Fahrzeug hat ein 16 Gang ZF Getriebe mit Wandlerschaltkupplug und Retarder 16S -190, die Drehzahl ist mir aber zu hoch, bei Reisegeschwindigkeit. ZF hat Verteilergetriebe mit i = Strasse von 0.72 oder 0.89 gebaut, solch sind sicher gebraucht zu kaufen.
Schönen Abend Zauber
