Getriebe und Achsen Spülen
tattva-352
#1 Beitrag von tattva-352 » 2020-09-16 10:15:09
Liebe Forumsmitglieder,
ich möchte bei meinem Kurzhauber 1113B die Öle von Verteiler, Getriebe und den Achsen wechseln und zwar auf das unter anderem von Pirx und DaPo empfohlene Shell Spirax S3 AM.
Da dieses Öl in keinem der Getriebe bisher eingefüllt ist, empfiehlt es sich ja ggf. die Getriebe vorher zu spülen... oder ist das überbewertet?
Wie und mit was spüle ich am Besten, so denn es angeraten ist?
Über Empfehlungen und Hinweise würde ich mich freuen!
Danke schon mal und viele Grüße,
Jonas
tattva-352
Re: Getriebe und Achsen Spülen
#2 Beitrag von tattva-352 » 2020-09-18 9:03:48
hat keiner eine Empfehlung?
VG Jonas
DaPo
#3 Beitrag von DaPo » 2020-09-18 9:40:17
Hallo Jonas,
was war denn vorher drin?
Wenn vorher normales Getriebeöl drin war, lass es komplett ab und gut.
War vorher z.b. im Schaltgetriebe ATF drin, dann solltest Du spülen.
DaPo (Daniel)
#4 Beitrag von Ulf H » 2020-09-19 1:59:25
... warmfahren, ablassen, über Nacht austropfen lassen, neu befüllen, kurz fahren, nochmal ablassen und dann endgültig füllen ...
123456
#5 Beitrag von 123456 » 2020-09-19 11:41:06
die Aggregate laufen auch mit Mayonnaise als Schmierstoff , spülen und anschliessend neu befüllen ist Quatsch , macht keine LKW Bude so . Ich täte/mache es aber genau so , Öle sind günstig und schaden wird es auf keinen Fall .
Hans
PeterM
#6 Beitrag von PeterM » 2020-09-19 14:22:13
Spülen ist sinnvoll und/oder notwendig:
a) bei Motoröl, wenn bei Umstieg auf ein deutlich besseres Öl zu erwarten ist, dass jede Menge alte Ablagerungen gelöst werden. Dann fahre ich mit dem neuen Öl 500-1000 km und wechsle, damit der Dreck draußen ist
b) bei Synchrongetrieben, in denen fälschlich Hypoidöl drinnen war und die Synchronringe verklebt hat, wenn einmal nicht reicht, auch mehrmals
Sonst ist es Geschmackssache.. wenn die undefinierte Letztbefüllung sehr nach "Giftsuppe" aussah, die Spezifikation bekannterweise sehr falsch war, ja, sonst, na ja, aber schaden wird einmal spülen nie.
tattva-352
#7 Beitrag von tattva-352 » 2020-09-19 21:37:32
Danke für die vielen Hinweise.
Heute habe ich mal die Achsen und Verteilergetriebe gemacht. Da war Getriebeöl drin, das habe ich warm gefahren, abgelassen, abtropfen lassen und neu befüllt. Bei dem Schaltgetriebe weiß ich es nicht. Wenn ATF drin ist, dann spüle ich, sonst mache ich es analog zu den Achsen.
Danke nochmal und viele Grüße, Jonas
Walöter
#8 Beitrag von Walöter » 2020-09-20 8:19:30
123456 hat geschrieben:
2020-09-19 11:41:06
Wie lang?
Walter
Auffi, huift ja nix!
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2020-09-20 11:12:39
Wie beim Menschen.
Pommes Mayo, dann mit Bier spülen, Aggregat läuft ein paar Minuten/Stunden, dann wieder schmieren.
Läuft bei mir seit Jahrzehnten.
Beim Laster wäre mir das zu zeitaufwändig, da käme die persönliche Nachschmierung zu kurz.
Dieselsurfer
#10 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-09-21 18:26:31
:D :D :D
#11 Beitrag von Mark86 » 2020-09-21 20:17:37
Nach dem unsere eher alten Dieselmotoren konstruktiv keinen Schwarzschlamm bilden können, wüsste ich nicht was da an Ablagerungen gelöst werden sollte...
DaPo
#12 Beitrag von DaPo » 2020-09-22 15:17:14
Das ist aber doof, wenn die Ablagerungen gar nicht wissen, daß sie sich eigentlich nicht bilden konnten... ;)
DaPo (Daniel)
#13 Beitrag von LutzB » 2020-09-22 16:30:34
DaPo hat geschrieben:
2020-09-22 15:17:14
Jetzt mal ernsthaft - was habt Ihr für Ablagerungen in den Motoren? Und wenn Ihr sie habt, warum habe ich sie nicht?
#14 Beitrag von OliverM » 2020-09-22 17:08:51
LutzB hat geschrieben:
2020-09-22 16:30:34
2020-09-22 15:17:14
Salatöl macht keine Ablagerungen .
#15 Beitrag von Mark86 » 2020-09-22 17:23:22
Also die einzige Möglichkeit in nen alten Diesel ablagerungen hin zu kriegen, ist altes Motorenöl von früher zu nehmen, das in gut gebraucht mit viel Dreck drinnen (im Öl) und den Motor 20 Jahre stehen zu lassen. Dann ist das Öl sauber wie neu und dann hast du die Ablagerungen in der Ölwanne. Da bringst du sie auch nicht mehr mit ner "Spülung" raus, sondern dann hilft nur Wanne abbauen, Spachtel nehmen und rauskratzen.
Den üblichen Schwarzschlamm wie man ihn von schlecht gepflegten (oder konstruierten (VW)) Benzinmotoren kennt, haben alte Dieselmotoren aber wie bereits gesagt nicht. Die haben zwar tiefschwarzes Öl, aber die Teile bleiben eigentlich alle sauber.
#16 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-22 17:25:40
Im Eingangsbeitrag ging es übrigens nicht um den Motor.
