Auspuffendrohr erneuern
Moin zusammen,
ich muss das Auspuffendrohr erneuern.
Kann ich dafür ein Stahlrohr in der Größe 89×3,2mm verwenden, oder gibt es ein "spezielles" Auspuffrohr mit dem Aussenmaß 89mm?
Danke und Gruß
Lars
Danke und Gruß
Lars
"Frei zu sein bedarf es wenig nur wer frei ist ist ein König"
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
Re: Auspuffendrohr erneuern
Ein bisschen zu schwer mit 3,2mm Wandung und vollkommen unnötig.
MfG Hans
MfG Hans
Das alte Rohr hat ähnlich Werte.
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- Maximilian714d
Suche mal im www nach "Auspuffrohre", da findest alle mögliche Durchmesser (Innen- und Außendurchmesser werden normalerewise angegeben)... Da kannst du dir dein Auspuff zusammenbauen, mit Muffen und Klemmen geht es auch ohne zu schweißen!
Max
Max
Max
- Wassermeister
- LKW-Fotografierer
Ich hab ein Stück von einem Krümmer genommen und einen dicken Nagel rum gebogen und angeschweißt
- HolzwurmPeter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Bei Hild auf der Seite war ich auch schon. Edelstahl ist zwar eine feine Sache aber kann ich nicht schweißen und für eine Muffenvervindung passt der Winkel nicht.
Am Ende muss ich das Rohr auch noch etwas abwinkeln.
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- HolzwurmPeter
Schon mal an biegen gedacht?
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Für 3,5" bin ich leider biegetechnisch auch nicht ausgestattet.
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
- HolzwurmPeter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hier stöbern:
https://www.auspuffanlage.de/Auspuff-Lk ... 0-DKA.html
Was langes kaufen und dann den Teil herausschneiden, den man braucht.
Es gibt Bögen und Rohre auf Ebay zu kaufen wie du es brauchst. Ob da unbedingt n Knick rein muss, musst du selbst wissen.
Ich würde da nix klemmen, ich würde es wenn es geht immer schweißen und dass ganze passend zusammen sägen, stecken und in der nächsten Werkstatt verschweißen zu lassen, da 2 Nähte schweißen zu lassen dürfte ja kein Vermögen kosten...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
