75-16 Öl in Felge
ThomasS
75-16 Öl in Felge
#1 Beitrag von ThomasS » 2020-07-15 18:54:12
kann jemand erklären wie das Öl in die Felge kommt? Ich kann nichts lokalisieren. Es ist vorne (wenig) und hinten (Foto) zu finden, allerdings nur auf der Beifahrerseite.
Danke und Grüße
Thomas
Kami
Re: 75-16 Öl in Felge
#2 Beitrag von Kami » 2020-07-15 18:57:57
Simmerring achsantrieb kaputt
Kami
Jimmy
#3 Beitrag von Jimmy » 2020-07-15 22:03:39
Wenn der Simmering Achsantrieb (Kami) undicht wird,
wird das Öl, über mehrere Bohrungen nach Außen geleitet, um nicht sofort auf die Bremsebeläge zu laufen.
Gruß, Jimmy
brummiwomo
#4 Beitrag von brummiwomo » 2020-07-16 9:40:57
wo sind denn die Bohrungen ?
Carsten
Is halt immer was :)
sico
#5 Beitrag von sico » 2020-07-16 10:22:47
Diese Bohrungen sind in der Radnabe. Die sieht man erst, wenn die Bremstrommel abgenommen ist.
Diese Bohrungen sind erfahrungsgemäß meistens durch Bremsstaub verstopft, so daß das Ableiten von Ölleckagen nicht mehr funktioniert.
Also Radnabe ab und den Wellendichtring erneuern. Die Aktion am besten auf gleich auf beiden Seiten durchführen, denn die andere Seite zeigt in Kürze auch diese Leckagen.
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2020-07-16 11:52:52
brummiwomo hat geschrieben:
2020-07-16 9:40:57
Carsten
beim obigen Foto kannst du auf 11 Uhr so eine Bohrung sehen. Gegenüber sollte noch so eine sein.
Tip an den Besitzer: zügig beigehen und zerlegen... In der Hoffnung, dass die Bremsbeläge noch nicht verölt sind. Wenn doch: neue Beläge, immer rechts UND links.
Natürlich auch: Bremstrommel von innen sorgfältig Bremsenreinigern.
ThomasS
#7 Beitrag von ThomasS » 2020-07-16 19:47:16
so wie ich das verstehe wird das eine etwas größere "Operation". Ich würde mich dazu entschließen direkt alle Achsen zu bearbeiten.
Danke und Gruß
Thomas
Radler61
#8 Beitrag von Radler61 » 2020-07-16 19:57:58
Hat der 75-16 auch hinten ein Sperrdifferential? Dann dringend mit der 14er Schraube (beim 90-16) sichern bevor die Steckachse gezogen wird. (Beifahrerseite beim 90-16)
HolzwurmPeter
#9 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-07-16 20:15:30
Radler61 hat geschrieben:
2020-07-16 19:57:58
Ja hat er!!!
Gruß Peter
* Albert Einstein
ThomasS
#10 Beitrag von ThomasS » 2020-07-16 20:16:43
Danke für den Hinweis.
Thomas
Joerg404114
#11 Beitrag von Joerg404114 » 2020-07-16 21:36:43
Und kontrollieren das die Achsentlüftung auch funktioniert und nicht zugeklebt ist.
Jörg
brummiwomo
#12 Beitrag von brummiwomo » 2020-07-16 22:55:45
2020-07-16 19:57:58
Mist, ich dachte davor die Sperre einlegen reicht.
CharlieOnTour
#13 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-07-16 23:04:29
Das kommt drauf an wie dicht dein Luftsystem ist.
Auf der sicheren Seite ist man mit der Schraube.
M14x1,5
brummiwomo
#14 Beitrag von brummiwomo » 2020-07-17 8:45:41
Ah verstehe.
Sehr hilfreich, vielen Dank !!
Carsten
