Anzugmoment Kupplungsschrauben MAN G90
Bin gerade am Getriebetausch an meinem G90. Mit welchem Drehmoment werden die neun Schrauben der neuen Sachs Kupplung M8 x 45 angezogen ?
Auch das Drehmoment der Schrauben der Getriebeglocke am Motor hab ich nicht gefunden
Es eilt ein wenig, da das Fahrzeug unbedingt heute fertig werden muss.
Danke im Voraus
SD
Danke im Voraus
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Anzugmoment Kupplungsschrauben MAN G90
... die Werte werden an solchen Stellen, wo dicke Materialien fest verbunden werden sollen kaum groß von den Tabellenwerten für die eingesetzten Schrauben abweichen ...
... etwas anderes mag es dort aussehen, wo empfindliche Teile wie Ölwanne oder Zylinderkopfdeckel dicht und ohne Verzug eingebaut werden sollen ...
Der gute Peter schreibt; Das Anzugmoment für die Schwungrad-Dehnschrauben ist für die Motoren D02 und D08 100Nm plus 90°
MAN G90 8.150 Bj 1994
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ja, und die Räder werden mit 450-500Nm angezogen ...
Die Frage war aber:
Es sind einfach 8er Schrauben .... also normal fest anziehen ... hab leider hier keine Daten vom G90Mit welchem Drehmoment werden die neun Schrauben der neuen Sachs Kupplung M8 x 45 angezogen ?
Und bei der Getriebeglocke das selbe .... ist schwer für einen nichtwissenden zu beschreiben ... sorry.
Die Frage war aber:
[/quote]
Die Idee war die nächste Frage vorwegzunehmen, die unmittelbar Bezug zum Getriebetausch G90 hat.
Immer schön zahm bleiben, trotz JungleIsolation
Danke Euch
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- Konstrukteur
also 100Nm für eine M8-er schraube halte ich für ein Gerücht!!!
Da wird die Schraube abgerissen sein! (bei 100Nm Anzug)
Hier die Anzugsmomente je nach Güte:
8.8 = 24Nm
10.9 = 33Nm
12.9 = 40Nm
Gruß Uwe
- Konstrukteur
Hallo Marc,
eine Null zu viel eingetragen?
Siehe meinen Beitrag davor.
Gruß Uwe
Hi,Konstrukteur hat geschrieben: ↑2020-06-30 7:16:42Hallo Marc,
eine Null zu viel eingetragen?![]()
Gruß Uwe
den Wert habe ich copy/Paste aus Peters Umbaudoku.
Er bezieht sich auf: M14x1,5x30 10.9 Dehnschrauben... nicht M8 und die Schraube soll sich längen.
Ich wollte damit einer möglichen weiteren Frage vorgreifen, damit TO nicht nochmal fragen muss.
Es war nicht als bsp gemeint eine M8 Schraube zu quälen.
- AlfredG
Ich habe letztens eine Kupplung mit Zweischeibenschwungrad von LUK im Kia Sorento verbaut und da war ein Zettel bei mit den Anzugmomenten dabei,
Da waren es 120 nm für das Schwungrad und 22 nm für die Kupplung.
Gibts da nichts auf der Seite von Sachs?
170D11 ex RW2
da es etwa um dieselbe Größe von Motor und Kupplung geht, hier mal die Daten für den Unimog:
Kupplungsdruckplatte an Schwungrad (M8, 10.9): 29Nm
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Danke Euch.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
