G90 VG300 Simmerring tausch
Schriener
#1 Beitrag von Schriener » 2020-04-09 18:47:23
bin am verzweifeln
wollte nur schnell die Simmerringe wechseln
2 sind schon gewechselt aber die 3. Antriebswelle bereitet mir Kopfzerbrechen
der Schalthebel will nicht raus :wack:
Kennt da jemand den Trick ?
laut MAN Rep Buch kein Problem
vielleicht hilft das Typenschild noch weiter
Walöter
Re: G90 VG300 Simmerring tausch
#2 Beitrag von Walöter » 2020-04-09 20:03:20
Schaltgabel nach unten drücken und dann drehend heraus nehmen?
Walter
Auffi, huift ja nix!
bachmarc
#3 Beitrag von bachmarc » 2020-04-09 20:22:19
Wo gibt es denn dieses Werkstatt Handbuch?
Müsste dann nicht so raten bei Demontagen.
MAN G90 8.150 Bj 1994
Schriener
#4 Beitrag von Schriener » 2020-04-09 21:03:32
vom Hersteller
werde es Morgen noch ein mal probieren
Landechse
#5 Beitrag von Landechse » 2020-04-10 7:28:23
Hast du eine Bezugsquelle wo man die Reperatur Anleitung her bekommt ?
...you don't have to react....
Schriener
#6 Beitrag von Schriener » 2020-04-10 9:39:58
Das 4x4 VW-Man Forum hat eine CD erstellt "das sind die Unterlagen die man dann braucht" :rock:
bachmarc
#7 Beitrag von bachmarc » 2020-04-10 13:08:01
Ich seh schon muss Peter mal was überweisen;)
Schriener
Re: G90 VG300 Simmerring tausch Erledigt
#8 Beitrag von Schriener » 2020-04-10 17:45:36
So Getriebe ist wieder zusammen
Es ging nur indem ich die Welle von Außen durch das Lager drückte und sie ausbaute dann war alles kein Problem
Schön Ostern noch
