Einstellvorschrift für Getrag Verteilergetriebe
Kleine Fee
#1 Beitrag von Kleine Fee » 2019-01-30 13:41:28
Hallo zusammen
Unsere Getrieberevision geht voran und wir sind bereits wieder beim zusammensetzen.
Die Eingangswelle wird mit zwei Kegellagern zwischen den Flanschen geklemmt. - Hat wohl jemand die passende Einstellvorschrift?
Wieviel Drehmoment darf die Welle oder das komplette Getriebe als Widerstand leisten?
Danke für jede Hilfe
Daniel
hesima
Re: Einstellvorschrift für Getrag Verteilergetriebe
#2 Beitrag von hesima » 2019-01-30 13:43:45
Ist das ein Z65? Eine ausführliche Reparaturanleitung für dieses Getriebe ist meines Wissens hier quasi "Ausrüstungstandard" für die Besitzer entsprechender Fahrzeuge.
Marco
Bernhard G.
#3 Beitrag von Bernhard G. » 2019-01-30 19:14:35
Wenns das normale VTG vom Mercur ist, solltest Du bei den Dieseltretern fündig werden:
http://www.dieseltreter.de/cgi-bin/170d/index.pl
Wobei mein Mercur-VTG laut Typenschild von ZF und nicht von Getrag ist. Sieht aber von außen wie aller anderen Mercur-VTGs aus.
Kleine Fee
#4 Beitrag von Kleine Fee » 2019-01-30 22:14:35
Danke für die Tipps
Ja - offenbar gibt es quasi baugleiche VTGs von ZF und Getrag
Werde es mal mit diesen Unterlagen versuchen.
Daniel
sico
#5 Beitrag von sico » 2019-01-31 9:11:00
Kleine Fee hat geschrieben:
2019-01-30 13:41:28
Hallo zusammen
Daniel
hallo Daniel,
du hast PN
Sigi
