Verteilergetriebe beim 90-16 tauschen
Jan1234
#1 Beitrag von Jan1234 » 2018-04-17 6:54:46
Guten Morgen,
hat jemand einen Link oder kann mir in ein paar Schritten erklären, was alles bei Tauschen des VTG beim 90-16 zu beachten ist.
Von aussen sieht es für mich so aus.
1. 4 Schrauben des Gehäuses
2. 6-8-Schrauben je Welle
3. ggf.Öl ablassen beim eingebauten und beim "neuen" Gebrauchten nachfüllen
4. Sperren-"schalter" aushängen/ demontieren
5. Tachoabnehmer wegbasteln
6. Muss man hier noch fetten?
7. vorher das "neue" aufschrauben und guggen
Frage: Packt "man" das an einem Samstag/ Sonntag? Zumindestens, dass man wieder aus der Halle Fahren kann?
Hilfe und Links sind willkommen.
Dank Gruss Jan
sico
Re: Verteilergetriebe beim 90-16 tauschen
#2 Beitrag von sico » 2018-04-17 9:03:50
Diese Reihenfolge paßt grundsätzlich.
An den IVECO-VTGs sind so ab ca 100 tkm Laufleistung gerne mal die sog. 4-Punkt-Lager der Anschlußflansche für die Kardanwellen verschlissen.
Diese Lager würde ich zusammen mit den Wellendichtringen auf alle Fälle vor dem Umbau erneuern. Das geht relativ einfach und man spart sich für später unangenehme Arbeit unterm Auto.
sico
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-17 9:46:26
sico hat geschrieben:
2018-04-17 9:03:50
sico
Sind das Lager, die die Iveco-Werkstatt einfach beschaffen kann ?
Iveco 95-17
Ausbaustand: FW-Aufbau weg. Zwischenrahmen fertig.
Shelter und Fahrzeug lackiert. Neue Seitentür eingebaut, Originaltür raus und verschlossen. Nun Fenster einbauen, Durchstieg basteln, Boden innen neu aufbauen.
Details: brummiwomo . de
sico
#4 Beitrag von sico » 2018-04-17 9:50:15
brummiwomo hat geschrieben:
2018-04-17 9:46:26
2018-04-17 9:03:50
sico
Ich kaufe diese Lager immer beim lokalen SKF-Händler zusammen mit den Wellendichtingen. Sind meist vorrätig oder nach einem Tag lieferbar.
brummiwomo
#5 Beitrag von brummiwomo » 2018-04-17 10:01:02
Hast Du die Teilenummern - oder können die das selber ermitteln ?
Iveco 95-17
sico
#6 Beitrag von sico » 2018-04-17 13:27:57
Es geht um 4-Punkt-Lager QJ 209 und QJ 211.
Dazu die Wellendichtringe 60x80x10 und 70x90x12 für die Kardenwellen abtriebsseitig zu Vorder- und Hinterachse.
Eingangsseitig vom Schaltgetriebe kommend ist ein WDR 65x85x10 verbaut.
Diese Dimensionen passen an den Fahrzeugen 130M8, 170D11, und 120-25 AW.
Ich gehe davon aus, dass diese Maße dann auch beim 90-16 passen sollten.
Zum Öffnen der zentralen Muttern an den Kardan-Flanschen braucht man eine 6-kt-Nuß SW 65, die vorne abgedreht werden muß, sowie eine Nuß SW50. Dazu eine leistungfähige Lötlampe zum Anwärmen der Mutter, damit der Klebstoff der Schraubensicherung weich wird.
So, und nun viel Spaß bei der Arbeit.
Bernhard G.
#7 Beitrag von Bernhard G. » 2018-04-18 8:00:20
2018-04-17 13:27:57
Mal eine Frage: Was haben die da für einen Kleber verwendet, daß der so störrisch ist? Ich mußte gestern bei meinem Mercur-VTG einen Flansch noch mal abnehmen, weil mir erst jetzt aufgefallen ist, daß das Schutzblech verbogen war und ich das wieder runddengeln wollte. Auf Sigis Anraten hatte ich seinerzeit die Mutter mit Schraubensicherung mittelfest (anstelle des Sicherungsblechs) und 500Nm angezogen. Ich hatte mich schon auf einen Kraftakt eingestellt, aber es war überhaupt kein Problem mit meiner 3/4-Zoll-Teleskopknarre. Viel schwerer als ohne Schraubensicherung gings nicht.
Chris_G300DT
#8 Beitrag von Chris_G300DT » 2018-04-18 8:25:08
Hallo Bernhard,
welcher Kleber damals verwendet wurde, weiss ich nicht.
Wenn man aber bedenkt, dass Schraubensicherung ein Klebstoff ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Weiterentwicklung gegeben hat.
Der Kleber ist stark genug, die Schraube zu sichern, aber löst sich leicht genug um zerstörungsfrei die Schraube zu lösen.
Ich habe Schraubensicherung von früher auch schwerfälliger in Erinnerung. Heute gibt es damit aber gefühlt wenig Probleme.
sico
#9 Beitrag von sico » 2018-04-18 14:05:35
hallo Bernhard,
in der Werksmontage wurde offenbar hochfester Schraubenkleber verwendet. Das Zeug ist pickelhart und muß teilweise auch mühsam aus der Mitnehmerverzahnung von Flansch und Welle herausgekratzt werden. Nur dann lassen sich die Flansche leicht auf die Verzahnung aufschieben.
Ich verwende bei solchen Reparaturen nur mittelfesten Schraubenkleber. Das genügt zur Sicherung der Muttern und man bekommt die Muttern mit relativ wenig Aufwand auch wieder auf.
Sigi
felix
#10 Beitrag von felix » 2018-04-19 0:19:25
ich finde es viel einfacher, die Flanschlager im eingebauten Zustand zu tauschen.
Zum Ausbau einfach mit Spanngurten in eine Schubkarre ablassen. Tausch geht an einem Tag, nur die Schraubensicherung in den Gummiböcken braucht einen langen Hebel.
Hier Bilder wie es geht: https://deutz-brenner.com/v3/technik/16 ... ueberholen
MlG,
bambam 90-16
#11 Beitrag von bambam 90-16 » 2018-04-19 21:36:40
Ich hab ca 6h alleine gebraucht.
Demontiere den Auspufftopf dann geht's einfacher.
Führerhaus kippen, von oben anhängen und nach unten rausfummeln
Viel Erfolg
:spiel: :rock: :angel:
Jan1234
#12 Beitrag von Jan1234 » 2018-04-26 18:24:07
Ja Hallo,
danke für die Infos.
Leider kamen die letzten WEs doch was dazwischen. :mad: , :wack:
Frage noch: Welchen Öltyp und wie viel Liter werden da benötigt?
Teile wechseln bei 40tkm-> da hab ich denke ich noch luft -> 10Jahre oder so.
Danke Jan
sico
#13 Beitrag von sico » 2018-04-26 18:26:59
Jan1234 hat geschrieben:
2018-04-26 18:24:07
Ja Hallo,
Danke Jan
Ca. 2,5 liter Getriebeöl SAE 80W90
Grambek
#14 Beitrag von Grambek » 2018-05-07 9:23:05
habe beim Anschrauben der Kardanwelle deutliches Spiel am Ausgang des Verteilergetriebes zur Vorderachse hin festgestellt.
Das Verteilergetriebe sollte nur rund 30 TKM gelaufen sein.
Darf da merkliches Spiel sein?
Bezüglich des weiter oben aufgeführten Lagers QJ 209 habe ich gesehen, daß es verschiedene Ausführungen u.a. mit erhöhter radialer Lagerluft gibt.
Welche Ausführung ist die richtige? Vielleicht kommts ja daher.
Kann man das Lager nach Abbau des Lagerdeckels ziehen oder müsste man da mehr zerlegen?
Horst
sico
#15 Beitrag von sico » 2018-05-07 12:35:09
Die Vierpunktlager sollten in Ausführung "Normalluft" sein. Erhöhte Lagerluft (C3-Lager) macht hier keinen Sinn. Da wackelt es nur noch stärker.
sico
#16 Beitrag von sico » 2018-05-07 12:38:50
Man demontiert am besten das ganze vordere Gehäuseteil, in dem auch die Muffe für die Diff.-Sperre ist.
Das Gehäuse kann man inclusive der Welle dann leicht aus dem VTG abziehen.
Grambek
#17 Beitrag von Grambek » 2018-05-08 9:49:16
Hallo Sico,
danke für die Info!
Habe erst jetzt deinen Beitrag bzgl. Z 65 gefunden, viewtopic.php?t=76105
das klärt ja einiges.
Horst
