Dichtsatz für A-L28 richtig?
dd99sg
#1 Beitrag von dd99sg » 2008-02-19 0:57:13
Hallo Experten,
da ich in nächster Zeit auch noch die Zyliderkopfdichtung und den gerissenen Krümmer tauschen werde stellt sich die Frage ob das hier passt
ebaylink
Ich brauche:
- Kopfdeckeldichtung (ist durchgerüttelt in Tunesien)
- Zylinderkopfdichtung (hab braune Brühe im Kühler und Kühlerwasser im Öl)
- Krümerdichtungen (für den Tausch)
ist das jetzt alles dabei???
Vielleicht kann jemand an den Bildern erkennen für was der Rest alles ist.
Gerold
auf zu neuen Ufern
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-02-19 1:08:43
Es gibt die Zylinderkopfdichtung wohl in 2 Dicken, soweit ich mich erinnere, ist die dünne die richtige.
Eine alte, aber ungebrauchte Zykodi hab ich noch zum Vergleich.
Für die anderen Dichtungen fallen mir die Verwendungsstellen gerade nicht wirklich ein.
Gruß Ulf
dd99sg
#3 Beitrag von dd99sg » 2008-02-19 1:12:55
ja dünn oder dick? Spielt das beim Hano eine Rolle?
Gerold
auf zu neuen Ufern
#4 Beitrag von Ulf H » 2008-02-19 1:19:02
Dick = mehr Zylindervolumen
dünn = höhere Verdichtung
was sich davon wie und vor allem wie stark auswirkt, weiss ich leider auch nicht.
Gruß Ulf
dd99sg
#5 Beitrag von dd99sg » 2008-02-19 1:23:36
soweit schon klar, Danke!
Gerold
auf zu neuen Ufern
Krusty
#6 Beitrag von Krusty » 2008-02-19 6:23:45
Die dicken nimmt man im PKW bereich meistens wenn der Kopf/Block geplant wurde. Gibts auch aus Kupfer zu "aufdoppeln"
grüße
markus
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2008-02-19 11:33:40
Das Bild bei der Auktion zeigt ein Zylinderkopfdichtung, soweit ich es sehen kann mit den richtigen Metalleinfassungen, kannst Du also verwenden, die Dicke spielt nicht so wirklich eine Rolle beim AL(theoretisch natürlich schon, wenns Dir wichtig erscheint und es die dicke ist lässt halt Deinen Kopf plan schleifen....) Krümmerdichtung: Schaut auch nach Metalleinfassung aus, würd ich aber nochmal fragen sonst kannst Du's vergessen, ohne Metallring brennt es die durch. Es ist eh besser wenn Du den Krümmer plan schleifst. Die Dichtung links unter der Krümmerdichtung (im oberen Satz) gehört zwischen Krümmer und Auspuff.
Ciao
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2008-02-19 11:36:04, insgesamt 2-mal geändert.
Paula
#8 Beitrag von Paula » 2008-02-19 22:47:42
Danke, mach ich
Grüssle Gerold
Man muss sich irren, man muss unvorsichtig sein, man muss verrückt sein. Sonst ist man krank.“ ( Jacques Brel)
Hanobel
#9 Beitrag von Hanobel » 2008-02-22 12:38:37
@ Gerold
du hast ne PN
Hanobel
Sich Genüsse vorzuenthalten ist eine große Sünde.
