Gibt es eine Möglichkeit anhand einiger Bilder festzustellen ob der 1113 eine kurze oder eine lange Übersetzung hat.
Gruß Frank
Achsubersetzung beim Kurzhauber 1113
Re: Achsubersetzung beim Kurzhauber 1113
Wenn du die richtige Stelle gefunden hast um die Bilder zu machen weißt du auch schon die Übersetzung.
Ist oben auf dem Differential eingeschlagen.
hugobaer
hugobaer
Hallo Frank!Franky01 hat geschrieben:Hallo
Gruß Frank
Kurze Antwort: Nein.
Lange Antwort:
Wenn man Glück hat, ist auf der Achse die Übersetzung eingeschlagen. Wo ist genau beschrieben und bebildert in diesem Beitrag:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32&t=11504
Bei meinen Achsen (3 Kurzhauber und eine Schlacht-Achse, also 7 Achsen) habe ich allerdings noch nie eine solche Kennzeichnung gefunden.
P.S.: Weitere Hinweise auf die Achsübersetzung sind:
- eingetragene Höchstgeschwindigkeit in den Fahrzeugpapieren
- Höchstgeschwindigkeit des Tachos/Fahrtenschreibers (bis 90, bis 100 oder bis 125 km/h)
Gute Verlinkung
Danke
Gruß Frank
Danke
Gruß Frank
