Magirus 150 D Schaltung sehr "matschig"
- Baba
Hallo Mercur-Experten,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Magirus 150 D (Mercur) angesehen. Es handelt sich um ein Ex-Feuerwehrfahrzeug. Der akktuelle Besitzer hat ihn 2000 mit 16 tkm gekauft. Er wude regelmäßg bewegt. Aktuell hat er 54 tkm am Tacho. Weil er immer in der Halle stand steht er rostmäßig sehr gut da. Auch sonst macht er nen guten Eindruck. Nur die Schaltung hält mich bisher noch vom Kauf ab. Ich empfinde sie sehr matschig. Wenn ich in den 5. Gang schalte berührt der Schalthebel das Armaturenbrett. Man muss aber auch sagen, dass alle Gänge sehr gut reingehen (das Getriebe ist synchronisiert). Mit dem Schaltgetriebe kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, deshalb meine Fragen: Ist das Getriebe Schrott? Soll ich lieber die Finger davon lassen? Woran kann's liegen? Oder vielleicht ein leicht zu behebender Fehler?
Freue mich über Eure Hinweise und Einschätzungen!
Dominic
Dominic
Unterwegs mit unserem Mercur: http://mercursreise.de
Re: Magirus 150 D Schaltung sehr "matschig"
... liegt die Stange dauerhaft an, oder berührt sie beim Schaltvorgang kurz ...
... auf die Ferne schwer zu sagen ... aber wenn die Gänge gut reingehen und das Getriebe auch sonst keine unschönen Geräusche macht, so ist es ziemlich sicher nicht Schrott ... vielleicht muss die Schaltkulisse neu eingestellt werden, aber auch das glaube ich nicht, denn dann müsste es sich hakelig schalten oder die Gänge müssten bei Lastwechsel rausspringen ...
... am besten zur nächsten Besichtigung jemanden mitnehmen, der sich mit solchen Getrieben auskennt ...
... vielleicht wurde die Schaltstange irgendwann mal etwas verbogen ... ein Mercurkenner sieht das sicher auf den ersten Blick ...
... bei meinem 170-er Deutz berührte der Schalthebel auch das Armaturenbrett ... dieses hat sich durch abbröckeln aus dem Kontaktbereich zurückgezogen ... ich habe ihn so übernommen und bin zufrieden damit ...
Moins,
Deine stange wird durch ein vollgummi geführt, das ist fritte.
Du müsstest aber ziemlich rühren müssen.
Bei meinem alten ist das auch so, aber nicht extrem.
Mit nachdruck komm ich zum armaturenbrett.
Beim neuen habe ich eine exakte Führung
Getriebe ist sonst nach deinen aussagen gut
Dss ist auch sehr leicht zu reparieren, problem, es gibt kein ersatzteil.
Ich hatte schpn mal mit OliverCarstens hier im Forum gesucht, ich glaube er hat was von ZF für viel Geld nen nachbau bekommen..
Mfg
Mfg
- Michael
@Dominic
Ist ja ein Haube (nehme ich mal an). müßte doch der Schalthebel direkt ins Getriebe gehen (ohne irgendwelcher Umlenkstangen).
Wenn da wirklich was kaputt ist, sollte sich da was konstruieren lassen. Ist ja letztendlich nur eine Stange mit einen Kugelgelenk.
Oder gleich ein paar Druckluftzylinder einbauen und auf Tipp-Matik umrüsten.....
Gruß Michael
Gruß Michael
Da lässt sich sicher was konstruieren.
Dachte schon sowas aus alu zu drehen, nicht jeder kunststoff verträgt getriebeöl.
Problem war nur dieentfernung zwischen dem olli und mir und dass sein auto nicht mal grad um die ecke steht.
Ich denke bissel tüftelzeit und gut is.
Mfg
Mfg
- Joerg404114
wenn beim 150d10a sich der Schalthebel bis zum Armaturenbrett drücken lässt und sehr viel spiel hat ist folgendes Kunststofflager ausgeschlagen oder hat sich aufgelöst oder es sind nur noch Brösel vorhanden.
Schaltknüppellager ZF NR.: 1238 307 253. (Auf dem Foto das Teil 972) Der Schaltknüppel Teil 946 (das kurze Teil welches aus dem Getriebe kommt und auf dem der lange Schalthebel mit der Mutter über den Konus festgeklemmt ist) hat in der Getriebesteuerung eine Kugel angedreht. Diese Kugel ist in besagtem Kunststofflager geführt. Wenn dieses Kunststofflager nicht mehr vorhanden ist oder zerbröselt dann hat der Schaltknüppel im Bereich seiner Kugel sehr viel spiel und schlappert herum. Kann relativ einfach kontrolliert werden, indem Du die 4 Schrauben auf dem Getriebe die den Flansch des Schaltknüppels halten abschraubst und herausziehst. Ist eine Feder drunter, wird von selber hochkommen. Dann zerlegen und in den Flansch mit den 4 Schraubenlöchern sollte das Schaltknüppellager drinnen sein. Bei meinem waren nur noch schwarz bis braune Brösel da und die Kugel wurde nicht mehr geführt.
Habe von ZF das Getriebehandbuch dazu. Das Schaltknüppellager habe ich Anfang Januar bei ZF bestellt. Ist noch lieferbar, hat aber 3 Monate Lieferzeit. Soll bei mir ende März kommen (hoffentlich).
Jörg
Jörg
- Olli Carstens
Hallo Dominic,
das Getriebe dieses 150er Mercur sollte mit über 50.000 km nicht defekt sein, zumal Du selber schreibst, daß alle Gänge sehr gut „reingehen“. Fährt es sich denn auch ruhig, ohne summen, poltern oder andere „störende“ Geräusche? Wenn ja, dann sollten Zahnräder, Wellen und Lager noch i.O. sein.
Ich vermute, ebenso wie Jörg, daß die Fehlerhaftigkeit am Schaltknüppel, dessen Führung oder den Schaltgabeln liegt. Dazu solltest Du Dir tatsächlich die Mühe machen, den Schaltknüppel (ZF ET-Nr.: 1238.307.133), den Schaltungskopf (ZF ET-Nr.: 1238.307.243) und das Schaltlager (ZF ET-Nr.: 1238.307.253) auszubauen und zu prüfen. Höchstwahrscheinlich wirst Du hier schon fündig werden. Ich hatte (habe) dasselbe Problem, allerdings nicht so ausgeprägt wie Du!
Bei mir kamen folgende verschlissene Teile zutage: Ich habe daraufhin mit ZF direkten Kontakt aufgenommen:
Wolfgang Ammann
ZF Tradition Abt. VTR
Technischer Service Historische Getriebe
Technical Service Historical Transmission
ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen, Deutschland / Germany
Telefon +49 7541 77-5552, Fax +49 7541 77- 905552,
E-mail: wolfgang.ammann.ext@zf.com
ZF ist super! Der Herr Ammann konnte mir nicht nur die Verfügbarkeit der Teile mitteilen bzw. wo ein Neuteil nachzufertigen sei, …nein, er sagte mir sogar, daß mein Getriebe S5-35 mit Stücklistennummer 1238 000 915 und Erzeugnisnummer 158570 am 27.07.1967 an KHD ausgeliefert wurde!!! Wouw!!!
Also, ZF hilft Dir bestimmt weiter, aber erst nachdem Du selber etwas zur Fehlerrecherche beigetragen haben solltest!
Sonnige Grüße aus Windhuk,
Olli
Wolfgang Ammann
Olli
Wer aus der Wüste zurückkommt ist reicher, ...aber auch einsamer, denn die Zahl derer, die einen verstehen können, ist kleiner geworden!
- Baba
Leute, Ihr seid einfach fantastisch! Vielen Dank für die vielen Antworten und Eure Meinung!
So wie's aussieht, ist's also nur ein kleines Problem. Ich mache morgen nochmal eine Probefahrt, diesmal auf der Landstraße. Bisher habe ich den Wagen nur auf einem Mini-Feldweg bewegt und der war so holprig, dass man Getriebe-Geräusche nicht wirklich ausmachen konnte. Das sollte morgen anders sein. Wenn dann alles passt und sich die Preis-Verhandlungen positiv gestalten, werde ich zuschlagen.
Ich halte Euch am Laufenden! Lieben Dank einstweilen und bis denne,
Dominic
Dominic
- Baba
Jetzt mal ein kurzes Update:
Ich habe ich den Wagen gekauft und inzwischen komplett zerlegt. Es war tatsächlich so, dass einige Teile in der Getriebesteuerung nicht mehr vorhanden waren.
Aktuell befinde ich mich wieder im Aufbau. Und weil morgen der Einbau des Motors und damit auch des Getriebes an der Reihe ist, habe ich mich jetzt aktiv auf die Suche nach Ersatzteilen gemacht. Herr A. ist nicht mehr bei ZF. Ich wurde an die Abteilung Tradition und Herrn R. verwiesen:
ZF Tradition
Technischer Service ZF Tradition VTR/Technical Service ZF Tradition VTR
Telefon/Phone +49 7541 77-4700, Telefax/Fax + 49 7541 77-904700
Internet: http://www.zf.com
Er war sehr sympatisch und hilfsbereit. Nach einem kurzen Telefonat und einer Email, bekomme ich die fehlenden Teile nun von ZF geliefert. Lieferzeit ca. 1-2 Wochen. Besser geht's nicht. Kompliment an ZF!
Einzig ein Teil kann nicht mehr beschafft werden. Es handelt sich um das unterste Teil auf Ollis Explosionszeichnung und ist ein kautschukartiger Dichtungskörper. Der soll wohl einzig verhindern, dass Öl aus dem Getriebe spritzt. Sollte jemand von Euch so ein Teil rumliegen haben und es nicht mehr brauchen, dann gebt mir doch bitte bescheid. Ansonsten werde ich's einfach weglassen. Weiter oben sitzt noch eine weitere Gummidichtung.
Bis die Tage!
Dominic
PS Mein Projekt online: http://www.mercursreise.de
ZF Tradition
Bis die Tage!
Dominic
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2017-10-24 16:41:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Namen und Kontaktdaten von Dritten posten, wenn diese nicht sowieso im Netz stehen - was hier nicht der Fall war.
- Joerg404114
Hallo Mercur-Fahrer,
so sieht die Kunststofflagerbuches für den Schaltheben in neu aus. Jetzt schlackert der Schaltheben nicht mehr. Habe mir gleich mal 2 bestellt. Rechts oben auf dem Bild die Zweite.
In der Mitte die Neue eingebaute.
Jörg
Jörg
