Dieselsurfer
#1
Beitrag
von Dieselsurfer » 2017-12-20 22:48:11
Ahoi, ist die Ausrücklagergabel vom OM352 aus Guss oder Stahl? Ich müsste da was dran schweissen... Konnte das im Funzellicht unterm Laster grad schlecht erkennen...
Danke
hugobaer
#2
Beitrag
von hugobaer » 2017-12-20 22:58:30
Ich würde sagen die sieht aus wie gesenkgeschmiedet, kann man evtl schweißen. Die bricht übrigens immer wenn das Spiel in der Kupplung falsch eingestellt ist, dann steht die dauernd unter Spannung und die Vibrationen machen den Rest.
LG Michael
sico
- Forumsgeist
#3
Beitrag
von sico » 2017-12-21 10:48:06
Gesenkgeschmiedete Teile sind üblicherweise sehr zäh und brechen selten. Vor allem nicht unter so einer definierten Belastung.
Das Teil könnte aber auch aus Stahlguß sein.
Damit wäre es schweißbar.
Dieselsurfer
#4
Beitrag
von Dieselsurfer » 2017-12-21 10:53:20
naja, die Gabel an sich is zum Glück nicht gebrochen. Ich hab da im Zuge meines Motorumbaus eine Art Verlängerung gebaut, mittels ner Langmutter und ner eingeklebten angesägten Schraube. (damit sichs leichter kuppeln lässt) Naja, und eben diese Schraube is gestern an der Ampel abgerissen. (war zum Glück 3 Abbiegungen von zuhause auf dem Rückweg... Puh) War gleich mal eine gute Gelegenheit das Schalten ohne Kupplung auszuprobieren ... hat nich geklappt
Na, dann werd ich heute bei schönstem Schrauberwetter das Projekt in Angriff nehmen. Morgen brauch ich det Lasterchen wieder
Dieselsurfer
#5
Beitrag
von Dieselsurfer » 2017-12-21 11:05:09
nach meinem metallurgischem Verständnis sollte es gesenkgeschmiedet sein. Guss würde doch brechen?! Na, ich probier das mal mit Schweissen, dann wird sichs ja schnell zeigen...
unihell
#6
Beitrag
von unihell » 2017-12-21 20:19:39
Stahlguss ist nicht gleich Guss (üblicherweise Synonym für Grauguss), dazwischen liegen 2 bis 3 Prozent Kohlenstoffanteil. Allerdings wurden viele Bauteile auch aus Sphäroguss hergestell. der festigkeitsmäßig in etwa dem einfachen Stahlguss entspricht.
Dieselsurfer
#7
Beitrag
von Dieselsurfer » 2018-01-07 18:21:14
ok, wieder was gelernt:-) Jedenfalls ließ sich die Gabel absolut problemlos MAG schweissen. Jetz kann ich wieder kuppeln. Bin aus lauter Freude auch wieder knapp 2000km gefahren seitdem
