Unterlagen Motor
Unterlagen Motor
hat jemand von euch Unterlagen (Explosionszeichnung oder Handbuch) für einen Magirus Motor F8L413 (232PS).
Der Motor ölt stark aus der Kurbelgehäuseentlüftung.U.u kann man aus dem Handbuch oder einer Zeichnung die Ursache oder näheres erkennen.
Danke und tschüss
Joachim
Danke und tschüss
Joachim
Motor
Hallo Uwe,
für Informationen speziell zur Kurbelghäuseentlüftung wäre ich dankbar. Zum Motor selbst kann ich nicht viel sagen.Wurde zusammen mit einem 232D15 FAK gekauft.Motor wurde nur kurz getestet,machte aber einen guten Eindruck.Wir gehen davon aus ,daß die Entlüftung selbst das Problem ist. (Immer schön optimistisch sein
Danke und viele Grüße
Joachim
Joachim
www.Alte-Laster-listen.de
Dort werden sie geholfen.............
Nicht verwandt / verschwägert oder sonstwas
Grüße Martin
Grüße Martin
Der erste (?) Mercur in Murmansk
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist entweder offen oder zugegrotzt. Wenn sie offen ist und dort nur "Luft" entweicht ist es o.k. kommt zuviel Öl mit, so ist zu vermuten, daß auch zu viel Luft unterwegs ist, die dann das Öl mitreisst. Einzig denkbar wäre, daß es da irgendwo eine Vorrichtung gibt, die die Luft vor dem Entweichen "entölt" und diese evtl. defekt ist. Dazu kann ich mir nur ein Stahlwollesieb oder ein Prallblech vorstellen, welches das abgefangenen Öl bei Stillstand wieder zurücktropfen läßt.
Wenn die Entlüfting zugegammelt ist muß der Druck woanders raus und wird dabei sicher deutlich Öl mitnehmen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Re: Unterlagen Motor
Komisch,Joachim hat geschrieben: Der Motor ölt stark aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
Joachim
im Kurbelgehäuse wird doch immer Überdruck aufgebaut. Deswegen kann bei meinem DB 814 L mit OM 353 der Kompressor mit der KG-Entlüftung geschmiert werden. In anderen Fällen wird das Kurbelgehäuse in den Ansaugtakt entlüftet und ist folglich optisch nicht wahrnehmbar.
Kann es wirklich o.k. sein, dass die KG-Entlüftung einfach sooo im "Freien" endet ??????????????????????
Fragende Grüsse aus Mainz
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Bei den alten Traktoren hing noch das Blechkübelchen dran...
Jo, Kg entlüftung ins freie hab ich auch, da kommt aber (noch) kein Öl raus sondern nur Luft, war wohl früher so üblich.
Mein Leibkraftfahrzeugtechnikermeister hat gesagt ich soll das in den Anaugtrakt leiten wegen der Umwelt und so, das wäre aber nicht original deswegen lass ichs. Der hat ja auch gesagt mein LKW hätte kein Fahrwerk sondern ein Rollzeug.
Gruss ALF
Gruss ALF
Zuletzt geändert von scynet am 2008-02-07 5:43:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, und anscheinend bis heute bei LKWs so üblich, während die "Rückführung" in den Ansaugtrakt bei PKW seit spätestens den 70-ern üblich ist.nik100943 hat geschrieben:... Kann es wirklich o.k. sein, dass die KG-Entlüftung einfach sooo im "Freien" endet ?...
Normalerweise sollte da auch kaum Öl mitkommen !!
Gruß Ulf
