Ölwechsel Ölkühler
Philipp97
Ölwechsel Ölkühler
#1 Beitrag von Philipp97 » 2016-07-20 20:38:49
Hallo zusammen!
Bei meinem Mercur mit F6L614 Motor steht demnächst Ölwechsel aller Öle, d.h. Motor, sowie alle Getriebe und Achsen an. Die passenden Öle (20W50 unlegiert, mineralisch, sowie 85W90 Gl 4 ) habe ich bereits besorgt.
Nun zu meinen Fragen:
Muss am Ölkühler, der ja offensichtlich eine eigene Öleinfüllschraube besitzt auch ein Ölwechsel gemacht werden? Wenn ja, muss dies auch das passende Motoröl sein?
Reichen je 20Liter Motor-, bzw. Getriebeöl aus, da ich diesbezüglich bereits mehrere Aussagen gehört habe (laut Schmierplan sollten 20l je Sorte ausreichen!) ?
Danke im Voraus!!
Philipp
husky869
Re: Ölwechsel Ölkühler
#2 Beitrag von husky869 » 2016-07-21 17:15:25
1. 20W50 nur im Sommer. Im Winter wenn er draußen steht, kanns mit dem Kaltstart sehr mühselig
werden. Ansonsten 15W40 ganzjährig oder SAE20-20 im Winter.
2. Getriebe würde ich SAE90 GL3 od. 4 nehmen.
3. Ablaßschraube Ölkühler: kommen ca. 3 liter raus. Zuerst den Ölkühler wieder befüllen und dann
den Motor.
4. Getriebe+VTG und die beiden Glocken reichen 20 ltr. Motor ca. 18 inkl. Ölkühler
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Philipp97
#3 Beitrag von Philipp97 » 2016-07-27 20:23:07
Danke für die schnelle Antwort!
Philipp
Philipp97
#4 Beitrag von Philipp97 » 2016-08-07 12:03:04
Guten Morgen!
Beim gestrigen Ölwechsel am am Mercur mit 614er Motor habe ich nach Reinigung von Spaltfilter und Ablassen des Altöls an Filter und Ölwanne neues Öl eingefüllt und aus Versehen den Ölkühler außer Acht gelassen.
Nun ist der Motor bis zur Markierung gefüllt und Öldruck wird angezeigt.
Muss nun am Ölkühler auch noch etwas gemacht werden?
Philipp
#5 Beitrag von Andy » 2016-08-07 12:23:53
Moins,
Nein, der ist jetzt durchgelaufen.
Die 2 liter sind für den Ölkühlersumpf, dass der nicht durch den motor volllaufen muss.
Ölkühler wird nur durchströmt, der schmodder setzt sich im sumpf ab, deswegen hat er ja ne eigene ablassschraube
Mfg
Philipp97
#6 Beitrag von Philipp97 » 2016-08-07 15:16:47
Super!
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!!
Philipp
