Kupplungspedalweg zeitweise halber Weg ohne Druck
schmiemo
#1 Beitrag von schmiemo » 2016-05-14 10:32:25
Moin liebe Gemeinde,
mein Mercur Rundhauber mit 614 Motor hat seit ein paar Tagen folgendes Problem: Ich kann das Kupplungspedal halb durchtreten, dann trennt erst die Kupplung. Fahren kann ich. War gerade mit der Klasse meiner Tochter im Wildnispark Wildeshausen unterwegs ,als es das erste Mal auftrat. Bin dann gleich am nächsten Tag zu JFW gefahren. Ist fast um die Ecke. Zum Glück hatte er den Kupplungsgeberzylinder da. Mein erster Verdacht lag auf dem Geber, da ich 2014 den Nehmer schon getauscht hatte. Klappte auch alles gut.Also zurück zu den Kindern. Am Freitag zurück nach Elmshorn und beim abstellen des Fahrzeuges das Gleiche!Motor aus Pedal halb ohne Gegendruck. Motor an - alles gut!
Motor läuft gut,nach der Autobahnfahrt ist der Verbrauch erheblich gesunken. Springt gut an und leckt nicht mehr. Die Getriebe laufen rund ,die Achsen werden nicht übermässig warm und ziehen tut er auch gut.
Wenn das Problem auftritt, hat der Stössel am Geber viel Spiel. Später dann nicht mehr. Manchmal fühle ich ein ganz leichtes "gnuppeln" beim loslassen des Pedals (aber eher selten).Vielleicht auch Einbildung.
Kein Flüssigkeitsverlust!Pumpen bringt keine Verbesserung. Das Fahrzeug hat erst 45t km gelaufen.
Hat Jemand eine Idee?
Bernard
ud68
Re: Kupplungspedalweg zeitweise halber Weg ohne Druck
#2 Beitrag von ud68 » 2016-05-14 12:02:54
Hydr. Kupplung...
kann es sein, dass der Nehmer falsch eingestellt ist und oft hakt oder verkantet?
Wenn er mal nicht hakt, fährt er in die Ruheposition zurück. Du hast dann viel Luft im Langloch.
Meistens hakt er und bleibt vorne stehen.
Vermutung!
dann müsstest du wie folgt:
1. Wenn die Kupplung eine LA50 ist: Kupplung nachstellen. Das geht von oben, in der Nähe des Schaltknüppels, Fußmatte weg, 2x Blech wegschrauben...siehe Anleitung
2. Geber und Nehmer ganz zurück drücken.
3. Das Gestänge am Nehmer so einstellen, das das Langauge gerade 1-2 mm Luft hat. Damit das Ausrücklager wirklich frei wird und nicht immer mitläuft.
joe`s mercur
#3 Beitrag von joe`s mercur » 2016-05-14 12:39:59
4. Schlauch tauschen....auch der quillt zu und irgendwann stirbt bestenfalls nur das ausrücklager weil es ständig mitläuft.
Thomas
Take Off Homeländer
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-05-15 8:43:49
... Bau auf mechanisch um ...
Magi125
#5 Beitrag von Magi125 » 2016-05-17 1:03:19
ja genau auf mechanisch umbauen und ruhe ist. Hab ich auch schon hinter mir :D .
Nachdem erst der geber undicht wahr hab ich nich lang rumgemacht damit... Gewindestange geholt paar kleinteile, ganze zurechtgebogen ,
ne stunde arbeit am bremspedal (hebel umdrehn) und seit 3 jahren ist ruhe .
Betätigung geht nicht wirklich schwerer als vorher. :lol:
mfg Dirk
schmiemo
#6 Beitrag von schmiemo » 2016-05-18 7:56:38
vielen Dank für die Typs. Werde erstmal den Nehmerzylinder kontrollieren und das Gestänge. Das mit dem Umbau auf mechanisch habe ich im Hinterkopf. :)
Bernard
