Hilfe...Gangwechsel und Schaltung.
Hi zusammen,
als forumneuling möchte ich euch hier eine Frage bezogen auf LKW stellen.
Wie funktioniert der Gangwechsel bzw. manuelle Schaltung bei nem LKW? Gibt's ne Seite worauf man sich mal drüber informieren oder mal nachschauen kann? es war leider auf vielen Seiten nicht fündig bei mir ........
vielen Dank für Eure Antworten. :-)
schöner Gruss!
schöner Gruss!
Re: Hilfe...Gangwechsel und Schaltung.
Wie beim Auto...liguan hat geschrieben:Wie funktioniert der Gangwechsel bzw. manuelle Schaltung bei nem LKW?
Synchrongetriebe:
- Kupplung treten
- Gang wechseln
- Kupplung loslassen
nicht synchronisiertes Getriebe:
- Kupplung treten
- Schalthebel auf Leerlauf
(- Zwischengas beim Herunterschalten)
- Kupplung treten
- nächsten Gang einlegen
- reo-fahrer
und je nach Fahrzeug-Typ und bzw. Umbauten
muß man sich nur noch an die Position der einzelnen Gänge im Schaltschema bzw. die Anzahl der Gänge gewöhnen, sonst gibts eigentlich nix übermäßig besonderes.
MfG
MfG
- Kupplung treten
- Kupplung treten
wär' schön, wenn's so einfach ginge:
- bei kaltem Getriebe genauso heraufschalten wie beim synchronisierten. Zurückschalten ist fast unmöglich.
- die niederen Gänge werden anders geschaltet als die höheren
- das Schalten ist auf ebener Strecke anders als bei Bergauf- oder Abfahrten.
- bei Bergauffahrten kann manchmal kaum heraufgeschaltet werden
- die Standgaseinstellung des Motors beeinflußt ebenfalls den Schaltvorgang.
Ansonsten gilt: Beim Auskuppeln schnell niedertreten und in den Leerlauf schalten, Kupplung sofort wieder kommen lassen. Dann heißt's warten..... - jetzt wieder die Kupplung treten und den Gang vorsichtig einlegen. Bei zuviel Ungeduld schlägt das Getriebe zurück und man hat am Abend eine zermarterte Hand.
Wer nicht weiß, ob das Getriebe unsynchronisiert ist, kriegt die Gänge trotzdem rein, es rattert nur etwas.
Noch übler als die unsynchronisierten Getriebe sind meiner Meinung nach die druckluftsynchronisierten Getriebe. Um ein derartiges Getriebe zu schalten brauche ich beide Hände: mit der rechten Hand führe ich den Ganghebel, mit der linken schlage ich kurz als Unterstützung gegen den Ganghebel. (so habe ich zumindest einem Besitzer einer derartigen Schaltung meine Verachtung für dieses Synchronisationsprinzip demonstriert).
...äh, ist das was anderes als ein synchronisiertes Getriebe mit Druckluftunterstützung? Bin am Morgen bei Minusgraden mit meinem 2DM (heisst der jetzt eigentlich Saurer 1€?) losgefahren, der schaltet selbst bei kaltem Getriebe viel sanfter, schöner, gewaltloser, besser und eleganter als mein Opelkombipkw.Noch übler als die unsynchronisierten Getriebe sind meiner Meinung nach die druckluftsynchronisierten Getriebe.
Beim LKW hab ich dann noch irgendwann gelernt, mit welchem Gang ich bei welcher Steigung losfahren kann und welchen Gang man schon mal überspringen kann. Die rein rechnerisch vorhandenen 16 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge sind (so ähnlich wie bei einer Fahrrad-Kettenschaltung) zum Teil gleich übersetzt und daher braucht man eigentlich bloß 5-6 Gänge zum rumfahren auf der Straße.
Zum Anderen-beim-schalten-zugucken gibt´s bei Youtube viele Videos, manchmal erklärt auch einer was.
http://www.youtube.com/watch?v=w-ffkS37miQ
Ist allerdings ein ganz dummes Beispiel, die meisten hier im Forum fahrenden LKW haben nicht so viele Hebel. Sieht aber cool aus!
Grüße, Carsten
P.S.: wenn mir jemand zu Weihnachten eine Kamera schenkt, mach ich auch so ein Schaltorgienvideo.
- MartinK
Hei! Vertauschte Gänge kenne ich....
Insgesamt sollte man auch bei synchronisierten Getrieben immer langsam schalten um den Synchronringen die Chance zu geben ihren Dienst zu verrichten. Gänge "reißen" hat nichts mit "sportlichem" Fahrstil zu tun und zerstört auf Dauer das Getriebe.
MartinK
MartinK
Zuletzt geändert von MartinK am 2007-12-16 23:14:54, insgesamt 1-mal geändert.
- reo-fahrer
Senf:
Vor langer Zeit (über 30 Jahre) habe ich in der Landmaschinenschule gelernt, wie ein Synchrongetriebe richtig zu schalten wäre.
Beim Einrücken des Ganges (natürlich mit getretener Kupplung) zunächst sanften Druck auf den Schalthebel geben und diesen langsam steigern. Das gibt den Synchronringen die Zeit die sie für ihre Arbeit, nämlich synchronisieren, brauchen und der Gang flutscht. Eine Ausnahme soll die Porsche-Synchronisierung (habe leider nie einen besessen) sein , bei der der nächste Gang mit einem kurzen Ruck angesteuert wird und dann selber flutscht.
Bitte nix bei den Spielfilmen und Krimis abgucken. Da werden die Stuntmen dafür bezahlt, daß sie Getriebe und ganze Autos töten.
Unsynchronisiertes Schalten ist bereits hinlänglich beschrieben.
Mak, der den Ute, wenn er kalt ist, schaltet, als ob er unsynchronisiert wäre.
crutchy the clown hat geschrieben:
...und wenn mann's dann irgentwann richtig kann, schaltet man unsynchronisiert ganz ohne Kupplung.
Die Kupplung wird nur zum anfahren und anhalten benuetzt.
Das machen hier viele alte Hasen so aber ich kann das (noch) nicht.
Di schalten echt so mit etwas Gas weg und im gleichen Moment, Gang raus, Gas einstellen und Gang rein. Da kratzt nix - ausser ch mich am Kopf
Das will ich auch koennen!!
Bernt
Bernt
- Wilmaaa
Üben.berntd hat geschrieben: Das will ich auch koennen!!![]()
Schalten alter Getriebe ist echt NUR Übungssache, da bekommt man jedoch schnell hin ... oft so intensiv, daß man danach auch den PKW mit Zwischengas fährt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Unsynchronisiert mit Zwischengas
bei unsynchronisierten hinaufschalten geht es so viel besser
gas weg
gangraus
motorstau
gang rein
gas
so macht man das richtig, ist dann wie eine vorgelegewellenbremse bei den modernen LKW Getrieben!
damit kann man richtig schnell schalten, vorallem bergauf wichtig!
Damit kann ich meinen 680 viel schneller schalten als zum Beispiel einen Volvo FM oder FH
aber das ganze läst sich üben
gas weg
gangraus
motorstau
gang rein
gas
Re: Unsynchronisiert mit Zwischengas
Oha!Seebser hat geschrieben:bei unsynchronisierten hinaufschalten geht es so viel besser
gas weg
gangraus
motorstau
gang rein
gas
Das sollte man aber nur probieren, wenn die Motorbremse den Motor nicht abstellt (Nullförderung)! Sonst steht man schnell mit abgewürgtem Motor und evtl. ohne Servolenkung im Verkehr!
Es gibt ja eine ganze Reihe von LKW, wo der Motor von der Motorbremse nicht auf Nullförderung gestellt wird, sondern nur auf Leerlauf. Dann geht das. Ist wohl beim Steyr 680 so.
Motorstau ist schon zum Abstellen
es darf auch nur kurz auf die Motorstaubremse getippt werden, damit man den Motor von z.B. 2400 Umdrehung auf 1000 bringt.
Wenn man das zu lange macht dann ist der Motor aus. Ist eh klar.
Das machen die neuen Fahrzeuge mit einem unsychronisierten Getriebe auch so! Nur machts da halt die Elektronik.
Zuletzt geändert von Seebser am 2007-12-19 10:46:58, insgesamt 1-mal geändert.
