Mastino
#1
Beitrag
von Mastino » 2015-05-16 10:53:47
Habe gestern IFA L60 mit Getriebeschaden gekauft. Der 5 und 7 Gang lässt sich schalten aus Fahrerhaus aber der Motor dreht lehr. Was muss ich als Erstes tun? Oder gleich die Getriebe ausbauen?
Pinzgauer 710 & IFA L60
Buclarisa
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von Buclarisa » 2015-05-16 12:07:59
Mach mal das Getriebe oben sauber und nimm den Schaltturm ab, möglicher weise ist der Schaltfinger verbogen weshalb Du die beiden Gänge nicht einlegen kannst.
Wenn es das nicht ist muss das Getriebe raus.
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2015-05-16 21:54:01
Diesel-Only hat neulich ein W50-Getriebe zerlegt und überholt. Das war sehr überschaubar aufgebaut und relativ leicht zu bearbeiten. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass er gesagt hat, das Getriebe vom L60 sei deutlich weiter entwickelt. Thomas dürfte aber im Falle ähnlicher Getriebe ein guter Ansprechpartner sein.
Kuriert
- Kampfschrauber
#4
Beitrag
von Kuriert » 2015-05-17 20:02:39
Richtig. Die beiden Getriebe sind nicht miteinander zu vergleichen.
Gruß Norbert
"Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt, man hat die Mittel...."
Wilhelm Busch
Diesel-Only
#5
Beitrag
von Diesel-Only » 2015-05-17 20:14:37
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Ich meine aber, mich zu erinnern, dass er gesagt hat, das Getriebe vom L60 sei deutlich weiter entwickelt.
Richtig,
das L60 Getiebe ist deutlich komplexer.
Da hilft nur reinschauen was da los ist. Bei mir war es zum Glück "nur" Gammel.
Eine Zeichnung wie es aufgebaut ist findest du hier:
http://www.ifa-teile.de/downloads/l60-g ... earbox.pdf
Viel Glück !
Gruß Thomas
Mach alles selbst ! Und gehe nicht in die freundliche Werkstadt deines geringsten Vertrauens !
Buclarisa
- Forumsgeist
#6
Beitrag
von Buclarisa » 2015-05-17 20:24:37
Komplexer ja aber noch lange kein Hexenwerk, nur logische Mechanik.
Diesel-Only
#7
Beitrag
von Diesel-Only » 2015-05-17 20:28:57
Ich habe ja nicht gesagt das es nicht zu schaffen ist
Ist halt ein bischen mehr drin als beim W50 Getriebe.
Zuletzt geändert von
Diesel-Only am 2015-05-30 17:52:53, insgesamt 1-mal geändert.
