Hallo Forum,
nachdem ich nun einen IVECO 110-17 gekauft habe, bin ich dabei das Fahrzeug nach und nach durchzusehen. Das Fahrzeug ist Bauj. 1990 und hat den Motor BF6L913. Hierzu habe ich ein paar Fragen:
Kann mir jemand sagen, alle wieviel KM Ihr Euren Ölwechsel durchführt. Ich habe ein Fristenheft von der BW - da wird das Öl nach zeitlichen Abständen und nicht nach Laufleistung gewechselt (ungeachtet der Antworten, werde ich alle Ole wechseln, es interessiert mich nur, wann ich denn beim nächsten mal dran bin).
Weiß jemand, ob ei der Ventileinstellung der Wert von 0,15 mm für Ein-u. Auslass stimmt? Ich habe den Wert aus dem Netz, allerdings von der Industriemotorfraktion. In diesem Forum habe ich den Wert auch gefunden, allerdings für Motoren ab Bauj. 1982 (gilt dieser Wert auch für Fahrzeuge ab 1990?). Hat jemand ein Werkstatthandbuch o.ä. wo dieser Wert bestätigt wird?
Kann mir jemand sagen, wo ich ein Werkstatthandbuch oder auch eine Arbeitsanweisung der BW für das Fahrzeug / Motor bekommen kann. Bei "Alte Laster Listen" bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus...
Horst
Wartungsarbeiten (Öl u. Ventile) Iveco 110.17
- Team-Feuerwehr
Re: Wartungsarbeiten (Öl u. Ventile) Iveco 110.17
Hi Horst,
Ölwechsel alle 30 TKm (schaffst eh nicht)
bzw alle 12 Monate. Ventilspiel 0,15 kalt, nicht zu eng! habe kein Werkstatthandbuch nur das vom F6L912 aber die Motoren sind fast gleich und viele Bauteile identisch wie z. B. der Zylinderkopf.
Wechsle unbeding alle Axel und Getriebeöle!
Ich kann dir mal das wichtige als PDF zuschicken schick mir deine Mail bitte.
Post mal ein Bild vom LKW.
Schorsch
Schorsch
Hallo Schorsch,
... here it is...
Ist aber noch nichts Besonderes. Der LKW ist so, wie ich ihn abgeholt habe.
Horst
... here it is...
Horst
- Uwe
Ich hab' am IVECO jeweils alle 24 Monate das Motoröl gewechselt, die BW gibt ein maximales Intervall von 20 Tkm vor.
Eine Reservistenkameradschaft hat die Budeswehr-Doku für den 110-17 ins Netz gestellt - müsstest Du mal eine Suchmaschine anwerfen.
Hallo Forum,
Vielen Dank für die guten Hinweise und die vielen hilfreichen PNs.
Gruß Horst
Gruß Horst
Hallo Uwe,
kannst Du mir verraten wo ich diese BW-Doku im Netz finde .
Gruß Karin
Gruß Karin
