OM366 raucht stark wenn kalt
Hallo Gemeinde,
eigentlich ist unser 914er voll i.O. Mir ist aber starkes weisses qualmen aufgefallen wenn er kalt ist. Und zwar so stark das die ganze Nachbarschaft geräuchert wird und meine teuerste es im nebenstehendem Womo trotz geschlossenen Türen und Fenstern riecht. Man riecht es auch noch ne viertel Std. nachdem der Motor schon aus ist.
Sobald er warm wird senkt sich das rauchen auf ein normales Mass, so dass es dann nicht mehr störend ist.
Beim anlassen braucht er seine 5-10 sek. bis er anfängt schön rund zu laufen (bei ca. 5 Grad Aussentemp.). Höhrt sich bis dahin an als ob nicht alle Zylinder laufen.
Mir wurde vorgeschlagen die Einspritzdüsen reinigen zu lassen. Dies sollte bei einem zwar altem aber kaum gebrauchtem Traktor, der aber auch warm stark qualmte, das Rauchproblem behoben haben.
Was meint ihr dazu? Ist das normal oder kann man dagegen was machen? Ist halt schon unangenehm jedesmal die 10 min. alles zu räuchern.
Achso, FZ hat knapp 17tkm runter, Bj 1988, ehemaliger Feuerwehr GW. Hat offensichtlich viel gestanden, hat aber eine Überführungsfahrt über 1000 km hinter sich und gut bestanden.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: OM366 raucht stark wenn kalt
dein motor ist kerngesund. Das ist bei den 365ern und 366ern normal und kannst auch nicht wirklich abstellen.
-->wenn kalt dann Qualm.
must mit leben. Mein 364er raucht auch beim kaltstart.
Wenn Dein LKW eine Flammstartanlage hat, solltest Du die mal ausprobieren. Das sollte das Räuchern und den unrunden Lauf beim Kaltstart verhindern.
Hallo !
Vielleicht sind ja auch die falschen Düsen drin ,gibt 2oder 3 Sorten.und den Öffnungsdruck 10bar höher einstellen(wegen des Wasseranteils im Diesel,gab es früher nicht)
Förderbeginn überprüfen,notfalls 1-2°früher stellen,
gruss christian
gruss christian
- hanomakker
Ja, wenn es in den augen beisst ist es richtig kalt. Und bei ganz richtig kalt, springt er nicht mehr an.
Das passt so, wenn er mehr km drsuf hat, qualmt er weniger, ist zumindest bei meinem von 14000 auf 42000 deutlich weniger geworden.
Viele grüsse
Tino
Viele grüsse
Tino
stichwort Flammstartanlage, wie Pirx schon meinte.
Die schaltet sich wenn vorhanden automatisch ein. Es müsste so eine Art Vorglühsymbol im Armaturenbrett leuchten wenn du den Schlüssel umdrehst. Wennn ja, dann nen Moment abwarten.
Das System besteht aus einer Glühkerze im Ansaugkrümmer die von einer Spritleitung über die ESP versorgt wird, wenn vorhanden einfach mal messen ob die funktioniert.
Und dann kann man wohl noch die Startmenge einstellen, Schraube auf der Reglerstange der ESP 1-2 Umdrehungen weiter rein oder raus, hab ich grad vergessen aber der Ölfuss weiß da bescheid.
Freddy
Freddy
Das Erscheinungsbild hat mein 352A bei Temperaturen unter ca. 9°C auch. Ich warte immer auf die Feuerwehr...
Daheim ist mir das egal, aber wenn man wirklich mal im Herbst oder gar Winter auf einem Stellplatz steht und den Boliden startet, dann ist es mit der Freundlichkeit des Platzwartes nachvollziehbar schnell vorbei, weil sich eine großräumige weiße Spunkwolke gebildet hat, die sich bei den Mitmenschen sehr unangenehm als pelziger Geschmack auf der Zunge absetzt.
Eigentlich hilft dagegen nur eine Motorvorwärmung (die schon seit 2 Jahren auf den Einbau wartet).
Und, genau wie du sagst, es dauert ein paar Umdrehungen, bis alle Zylinder mitmischen. Wenn ich nach dem Losfahren die Möglichkeit habe, bei gemäßigter Drehzahl bis auf 70 zu beschleunigen, dann ist der Spuk nach 500-600m vorbei.
Dieses Verhalten hatte der 352er mit 100 PS übrigens nicht.
Hallo Nebelgemeinde
Hab auch so ein Nebelwerfer (352A), das böse Beißen hängt selbst in den Klamotten ewig drin.
Wenn ich unauffällig wo weg will, wird vorher der Motor vorgewärmt, dann geht es.
Hab mal neue Düsen eingebaut, war danach unverändert.
Beißende Nebelgrüße Jimmy
Also WEISSER Rauch hängt mit Kraftstoff oder Wasser zusammen-
Insofern würde ich auch Düsen rausnehmen und kontrollieren.
Wasser? Hoffe nicht...
Hand vorn Auspuff und mal dran riechen?
Danke euch für die vielen Antworten!
Wasser möchte ich mich zwingen erstmal nicht zu verdächtigen... Dürfte aber nicht der Fall sein da es ja aufhört zu rauchen wenn er einmal warm ist. Ich denke das wenn Wasser den weissen Rauch erzeugt müsste er, wenn auch noch warm, nach ner kürzeren Standpause (Kloppe rauchen) mindestens beim Neustart mal kurz weiss daher rauchen. Na, das tut er zum Glück nicht.
Auf jeden Fall müsste Kühlwasser im Zylinder auswirkung auf das starten haben, soll heissen das er Probleme beim starten haben müsste (langes und erschwertes anwerkeln, zu mindest nach längerer Standzeit). Oder täusche ich mich da? Das waren so die Syptome bei meiner KTM...
Aber danke auch für diesen Tipp, werde dem Wasser etwas mehr aufmerksamkeit schenken. So oder so nicht schlecht.
Flammstarthilfe hat er glaub ich auch. Da war im Handschuhfach so ne Dose die man vorne hinterm Kühlergrill auf so ein Ding draufsteckt und dann in der Fahrerkabine während des startens einen Hebel ziehen (oder drücken?) muss. Hab ich noch nie gesehen sowas und probiert hab ichs auch noch nicht.
Ist mein erster richtiger LKW und da gibts wie ich sehe ein Haufen neue Dinge kennen zu lernen die es bei der bis Transporter-Klasse nicht gab. Ist doch etwas aufwändiger die LKW Technik.
Und eine Vorwärmung für Kaltstart hat er auch nicht, worüber ich mich eigentlich wunderte.
Zuletzt geändert von dream am 2014-12-22 19:07:32, insgesamt 2-mal geändert.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Das sollte vermutlich Startpilot sein und hat mit Flammstartanlage nix zu tun.dream hat geschrieben:Flammstarthilfe hat er glaub ich auch. Da war im Handschuhfach so ne Dose die man vorne hinterm Kühlergrill auf so ein Ding draufsteckt und dann in der Fahrerkabine während des startens......
Kann oder sollte man so ne Flammstartanlage nachrüsten?
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Schau doch erst mal nach, ob er eine HAT!
Vielleicht ist die ja nur defekt.
Es muss im Ansaugstutzen ein Stromkabel sein, dass eine "kerze" (unsichtbar) mit Strom versorgt.
Normalerwesie sind die im Metallansaugrohr kurz vorm Motor eingeschraubt
Guck mal ob in deinem Ansaugkrümmer ne Glühkerze sitzt.
Sicher kann man das auch nachrüsten, da würd ich aber eher ne Wasserstandheizung nachrüsten, dann muss eben nie wieder kalt gestartet weden....
Freddy
Freddy
So meinte ich das...danke für die Verstärkung
Der LKW hat also eine Startpilotanlage - das bedeutet auch, daß keine Flammstartanlage vorhanden ist, denn beides gleichzeitig wird von Mercedes-Benz nicht eingebaut. Die Explosionsgefahr bei Fehlbedienung wäre zu groß ...dream hat geschrieben:Flammstarthilfe hat er glaub ich auch. Da war im Handschuhfach so ne Dose die man vorne hinterm Kühlergrill auf so ein Ding draufsteckt und dann in der Fahrerkabine während des startens einen Hebel ziehen (oder drücken?) muss. Hab ich noch nie gesehen sowas und probiert hab ichs auch noch nicht.
Ohne Flammstartanlage ist der beschriebene Weißrauch beim Kaltstart völlig normal für den OM352 und OM366. Beim OM366 kann er durch die Verwendung einer Flammstartanlage verhindert werden, beim OM352 kann diese aber nicht eingebaut werden.
Du kannst jetzt also entweder mit dem Weißrauch leben oder eine Flammstartanlage nachrüsten oder den Motor vor dem Kaltstart mit einer Wasserstandheizung vorwärmen, das hilft auch.
Danke euch allen nochmal für die Hilfe!
Ich denke ich werde erstmal abwarten bis die Nachbarn
Tja und dann ist sowieso irgendwann mal ne Hydronic Wasserheizung im Plan.
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- Dieselsurfer
also ich stell dann ne kleine Gasflasche mit Bauarbeitergrill drauf unter den Motor und lass den ne Viertelstunde vorwärmen. Sonst springt mein kLeener eh nich an, wenn's halt ist. eigentlich sympathisch
Ist halt ein 12V Anlasser beim OM352...
Sei achtsam mit dir selbst.
Sei achtsam mit anderen.
Erinnere dich daran, dass es manchmal ein wunderbarer Glücksfall sein kann, nicht zu bekommen, was du dir wünscht.
-Dalai Lama-
-Dalai Lama-
Madre mia! So schlimm ist es bei meinem bei weitem nicht....
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Bist du mit dem LKW überhaupt schonmal gefahren?
Ich hatte die gleichen Gedanken wie du (352A) und habe auch dumm geguckt, zumal ich mit der Kiste nur aufm Hof rumgegurkt bin und der gar nicht warm wurde.
Mein Kumpel meinte, Kopfdichtung, der andere sagte "Dieselfilter du Idiot".
Nach dem ich den neuen Dieseltank montiert hatte, den Filter erneuert hatte und frischen Diesel drin hatte, habe ich den dann mal ne Stunde bei erhöhter Drehzahl laufen lassen, nun ist das ganze wieder in erträglichem Rahmen gerutscht.
Es war siffiger Diesel, Wasser drin und n nicht mehr schöner Filter...
Also das sind wirklich Peanuts im Vergleich zu dem jämmerlichen Gequarze, worüber wir hier sprechen.......die rauchen auch.....
https://www.youtube.com/watch?v=z2y-EgVqllM
Hier kommen wir der Sache gefühlt schon etwas näher:
https://www.youtube.com/watch?v=UYZN5qGR2lw
- interessierter
kann mir einer erklären wie/wodurch es überhaupt zum Weißrauch beim Kaltstart kommt ?
Grüße Ben
Grüße Ben
- reo-fahrer
wenn Diesel nicht verbrennt, sondern auf einer heißen Oberfläche verdampft, gibt's den Weissrauch.
Hallo,interessierter hat geschrieben:Moin,
Grüße Ben
zu Deiner Frage!
Weißrauch
Weißrauch kann nach einem Kaltstart des Dieselmotors auftreten,
wenn die noch kalten Brennraumwände mit flüssigem Kraftstoff benetzt sind.
Durch Abdampfen des Kraftstoffs von den Brennraumwänden entstehen hohe HC-Konzentrationen,
die im Abgas als Weißrauch sichtbar sind.
Mit zunehmender Temperatur der Brennraumwände verschwindet der Weißrauch!
Hallo Ben,interessierter hat geschrieben:Moin,
Grüße Ben
weißer Rauch (lateinisch fumus albus, italienisch fumata bianca) entsteht durch verbrennen von ausgezählten Wahlzetteln zusammen mit etwas Stroh in einem Kanonenofen.
Aber um ehrlich zu sein, die Erklärung von Allradwilli klingt unter Berücksichtigung des vom TS vorgegeben Thema schlüssiger, es führen halt mehrere Wege nach Rom.
Nix für ungut, Gruss Ernst
Habemus Papam(obil)
- interessierter
Danke für die Erklärung, wieder etwas gelernt.
Grüße Ben
Grüße Ben
Weißrsuch beim Kaltstart eines Diesel ist total normal. Nach 2 Minuten ist aber such alles weg. Wer das seiner Umgebung nicht zumuten mag sollte denotor vorwärmen oder woanders parken. Aber nicht den armen Motor zerlegen. Der kann nu nix dafür
Solang er nicht raucht wie der Tatra ist alles im Grünen Bereich
https://www.youtube.com/watch?v=aLL_Ycz ... freload=10
[quote="TobiasXY"]Solang er nicht raucht wie der Tatra ist alles im Grünen Bereich
Ach, da komme ich fast hin mit meinem OM 366. Aber er hat auch schon die 400 000km voll.
Mit der 220Volt/1000 Watt Kühlwasservorwärmung wird es besser (so nach 12 Stunden), allerdings wenn es zu oft ist, spendet der Stromanbieter mir jeden Monat nen Blumenstrauß
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
