Entlüftung Diff hinten
discotek
#1 Beitrag von discotek » 2014-11-22 11:06:23
Hallo Forum
Ich suche für unseren 80-16 eine Entlüftungskappe für das Diff hinten. Wo bekommt man sowas?
Gruess gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
discotek
AW: Entlüftung Diff hinten
#2 Beitrag von discotek » 2014-11-24 22:15:13
Hab hier mal noch ein Bild in ausgebautem Zustand.
Zur Not habe ich es mal nach unten gedreht.
Anschlussmässig ist es 3/4 Zoll, ca 18 mm.
Müsste eigentlich ein Standardteil sein. Habe aber nirgends was gefunden.
Gruss von unter der Achse ;-)
Gregor
wuestendiesel
Re: Entlüftung Diff hinten
#3 Beitrag von wuestendiesel » 2014-11-25 7:29:10
Leg doch einfach einen Schlauch mit Filter am Ende weit nach oben. Ist im Wasser sowieso gesünder. passende Verschraubung ist ja schon dran.
Gruß Steffen
discotek
#4 Beitrag von discotek » 2014-11-25 8:08:34
wuestendiesel hat geschrieben:Leg doch einfach einen Schlauch mit Filter am Ende weit nach oben. Ist im Wasser sowieso gesünder. passende Verschraubung ist ja schon dran.
das mit dem Schlauch finde ich eine gute Idee. Habe das beim Landy auch so gemacht. Lege den Schlauch bis zum Rahmen hoch und mach dort einen Benzinfilter drauf.
gruss gregor
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2014-11-25 10:10:10
Dummy-Frage dazu:
Wieso an s Ende vom Schlauch einen Filter?
Im original ist ja auch kein Filter drin - vielleichtwegen das kein Dreck reinkommt?
frizzz
#6 Beitrag von frizzz » 2014-11-25 10:12:30
Nö..der Filter kommt dran, damit kein Dreck RAUSKOMMT. Metallspäne gehören ins Recycling, nicht auf die Strasse.
discotek
#7 Beitrag von discotek » 2014-11-25 10:28:11
franz_appa hat geschrieben:Hi
Dummy-Frage dazu:
... im Original ist kein Filter sondern ein Ventil. Luft kann raus - Wasser kann nicht rein.
Der Filter am Ende des hochgelegten Schlauches ist eigentlich nur gegen den Schmutz gedacht. Wasser könnte da theoretisch trotzdem rein, darum wird er hochgelegt.
Gruess gregor
franz_appa
Re: AW: Entlüftung Diff hinten
#8 Beitrag von franz_appa » 2014-11-25 10:51:54
discotek hat geschrieben:
Dummy-Frage dazu:
Gruess gregor
Hm, wenn Wasser nicht reinkönnte bräuchtest du ja keinen Schlauch nach oben legen. :angel:
Bei uns ist das so'ne Kugel die "abhebt" wenn es drinnen "zu eng" wird :D
Aber wasserdicht sind die bestimmt nicht...
Veit M
#9 Beitrag von Veit M » 2014-11-25 17:29:57
Einfach mit Schlauch nach oben legen, Filter ist da nicht unbedingt notwendig.
Wenn es mit der warmen Achse ins kalte Wasser geht zieht sich die Luft drinnen zusammen und kann dann durch den Schlauch nachgesaugt werden, umgekehrt danach genauso.
Mit Ventil wird es kritisch, im blödesten Fall entsteht in der Achse ein Unterdruck und es zieht Wasser durch einen Simmerring in die Achse, dann hätte man gleich auf die Entlüftung verzichten können.
Ciao
Veit
sharkrider
#10 Beitrag von sharkrider » 2014-11-25 19:08:18
Stimmt gesehen an einen Jeep YJ - Vorne Steckachsen gezogen - das Achsrohr war so verdreckt, dass man nen halben Sandkasten hätte draus machen können.
War nicht meiner aber ich wette in meinen XJs und TJ hat es nicht viel besser ausgesehen :blush:
In der Jeep Szene verbauen Manche daher diese Axle Seal Kits - werden mit Fett gefüllt und sollen ein Eindringen von Wasser verhindern.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
sharkrider
#11 Beitrag von sharkrider » 2014-11-25 19:11:28
Ach so - hatte mal nen TJ von jemandem gesehen, der hat die Entlüftungen für Achsen und Getriebe in den Luftfilterkasten gelegt. Mit nem zusätzlichen Schnorchel am Luftfilter ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser reinkommt sehr gering - es sei denn man wäre SEHR unvernünftig :angel:
ACHTUNG:
Unser Blog
Veit M
#12 Beitrag von Veit M » 2014-11-25 21:46:09
Im Luftfilterkasten herrscht im Zweifelsfall aber auch etwas Unterdruck, da wäre die Kurbelgehäuseentlüftung besser gewesen.
Bei den Roburen wurden die Achsen und VTG bei Wasserfahrt mit leichtem Überdruck beaufschlagt (ca. 50mBar, müßte noch mal genau nachsehen).
Zu viel Druck könnte die Dichtlippe umstülpen.
Ciao
Veit
