6x6 Zugmaschine mit angtriebenem 4x4 Auflieger, 10x10 anders
5t_mil_glw
#1 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-10-28 22:50:44
Das habe ich noch nicht gesehen:
Eine 6x6 Sattelzugmaschine, die beide Achsen des Zweiachsaufliegers antreibt.
Guckst du
Ab 4:55 ganz genau zu sehen.
Einfache Lösung für ein bekanntes Problem - Russen eben.
Gibt's das auch bei uns ?
Da steckenbleiben, wo andere gar nicht hinkommen
Re: 6x6 Zugmaschine mit angtriebenem 4x4 Auflieger, 10x10 an
#2 Beitrag von OliverM » 2013-10-28 23:03:19
Grundsätzlich ja . Du musst nur in der Landtechnik suchen. Hier ist das Problem aber noch ein wenig edler gelöst.
z.b. http://www.fliegl-agrartechnik.de/index ... ts.id=1270
http://www.paul-forrer.ch/default.asp?V_ITEM_ID=2657
5t_mil_glw
#3 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-10-28 23:13:43
OK, im Agrarbereich glaube ich das gerne.
Macht ja auch ohne Frage Sinn.
Aber das im Video war ein veritables Mil-Nutzfahrzeug.
Aus meiner eigenen Bw-Erfahrung kenne ich nichts vergleichbares
P.S.: Witziger Vegetarier-Spruch
:D :D :D
Sehe ich ähnlich.
#4 Beitrag von Michael » 2013-10-29 6:55:41
Recht elegant könnte man das aber auch mit dem Hydraulik-Vorderradantrieb, den MAN baut, lösen. Da braucht man zumindest keine Wellen einzubauen.
Gruß Michael
bedfordfreak
#5 Beitrag von bedfordfreak » 2013-10-29 22:47:04
gab es in England auch schau mal nach AWD oder Bedford "Multidrive". Sogar mit zawangsgelenkten Aufliegerachsen.
zB: http://i225.photobucket.com/albums/dd10 ... 151227.jpg
http://static.commercialmotor.com/big-l ... D%20TM.jpg
http://www.flickr.com/photos/67384646@N ... 1565021091
Bernhard
möp
#6 Beitrag von möp » 2013-10-29 22:58:08
bedfordfreak hat geschrieben:Hallo,
Bernhard
bei dem wird der wendekreis aber nicht ohne sein
advi
#7 Beitrag von advi » 2013-10-29 23:02:45
Cool, kriegt man den unter 7,5 Tonnen? :D :joke:
Filly
#8 Beitrag von Filly » 2013-10-29 23:07:55
Die Technik dazu ist ein alter Hut. Sogar mein Brötchengeber hat solche Anhänger (auch für Landwirtschaft) mal hergestellt. War wohl irgendwann in den 50er Jahren bevor man den Landwirtschaftskram aufgegeben hat.
Ist sicher eine Option für die mit dem alten Kl. 3 Führerschein. Der Anhänger zählt schließlich extra. :joke:
Christoph
5t_mil_glw
#9 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-10-29 23:19:54
Wie wird die Antriebswelle für den Hänger- / Aufliegerantrieb angetrieben ?
Vom Achsantrieb der Zugmaschine oder aus einem separaten Getriebe ?
bedfordfreak
#10 Beitrag von bedfordfreak » 2013-10-29 23:36:38
beim "Multidrive" System wird die Auflieger Antriebswelle von der Hinterachse der Zugmachine angetrieben.
Und ich denke ohne Zwangslenkung würde der Knickwinkel der Antriebswelle bei Kurvenfahrt zu groß.
Bernhard
5t_mil_glw
#11 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-10-30 1:01:27
Also sieht die 3.Achse bei so einem Fahrzeug so aus, wie die 2.Achse (Durchtriebsachse) bei einem 6X6 ?
Wie wird denn der Hänger-/ Aufliegerantrieb angeflascht ?
Lobo
#12 Beitrag von Lobo » 2013-10-30 1:10:21
http://www.google.de/imgres?biw=1366&bi ... ,s:0,i:113
aus NVA beständen bekommst du in der Bucht ab und am mal dazu Fachliteratur, hatte vor Jahren mal Militärfahrzeuge Aufbau und Konstruktion oder so hieß es mir da gekauft, da waren alle möglichen antriebsarten drinnen beschrieben, habs dann aber verschenkt, konnte damit nichts anfangen
Maik
pete
#13 Beitrag von pete » 2013-10-30 17:01:49
5t_mil_glw hat geschrieben:Eine 6x6 Sattelzugmaschine, die beide Achsen des Zweiachsaufliegers antreibt.
ZIL 137 mit hydraulischen Antrieb der Aufliegerachsen. ;)
http://www.rwd-mb3.de/pages/9t222.htm
pete
theutone
#14 Beitrag von theutone » 2013-10-30 20:07:58
Tach,
geiles Teil!
Ich suche Durchtrieb, Wellen und Aufliegerachsen. :lol:
Patrick
5t_mil_glw
#15 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-10-30 21:54:10
Scheinbar gibt's den Zil gleich mit zwei Aufliegerantrieben:
hydraulisch (scheint die neuere Variante zu sein) und per Zapfwelle (der hat ein Stoffverdeck für's Führerhaus - also scheinbar das ältere Modell):
MarkusG
#16 Beitrag von MarkusG » 2013-11-03 13:53:59
theutone hat geschrieben:Tach,
geiles Teil!
Patrick
Schöner Zug :spiel:
