Keilriemen 130 D 9 Magirus, welche Größe??
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-07-04 13:49:51
Wo ich gerade den keilriemen-fred von nebenan gelesen habe:
Weiß jemand die genaue Größe bzw Bezeichnung der Keilriemen vom BF6L913Turbo (im 130D9 Bj 84)??
Am besten alle Keilriemen die der so hat.
Würde mir gerne mal für den Fall der Fälle Ersatz zulegen (und dabei haben).
Auf den Vorhandenen Riemen erkenne ich keine Ziffern, Zahlen, Bezeichnung.
Oder gibt's da sogar ganz verschiedene Varianten?
Habt Dank für erhellende infos.
Klettenberger
Re: Keilriemen 130 D 9 Magirus, welche Größe??
#2 Beitrag von Klettenberger » 2013-07-04 23:18:00
vermutlich ganz verschiedene, die kannst Du hier irgendwo im Forum finden.
Ich hatte mir die abweichenden Nummern mal aufgeschrieben.
Verbaut waren dann doch andere, wobei sich ein paar mm mehr oder weniger in der Länge wohl gut ausgleichen lassen.
Falls es jemanden interessiert: In meinem 130D7 mit BF6L913 OHNE Turbo war:
ein 17x1200 B47 für den Luftpresser
zwei 9,5x1340 für den Lüfter
ein 9,5x1160 für die Lima
verbaut
Irgendeine Größe davon hab ich nicht bekommen und einen anderen Keilriemen verbaut, funktioniert trotzdem.
Klette
edit für mich selbst zum Nachlesen: wurden ersetzt durch AVX10x1350 bzw. AVX10x1175
