... wie dick war die Dichtung am vorderen Diff original ... ohne ist Scheisse, ganz grosse Scheisse, wie Lutz ja auch schon geschrieben hat ...traumtaenzer hat geschrieben:Also ich denke wir packen jetz das normale 0,5 mm Dichtungspapier hinten noch drauf. Vorne ist es jetzt ohne. Nur mit Dirko.
... es geht da um Zehntel oder allenfalls Hundertstel Milimeter, selbst wenn das alles offen vor Dir läge könntest Du das nicht sehen ... deshalb greift man ja zu solchen Hilfsmitteln wie Tragbild ... dabei werden die Abdrücke der Zähne des Kegelrades auf den eingefärbten Zähnen des Tellerrades betrachtet und das ganze (vorne durch unterlegen oder wegnehmen von Dichtungen) seitlich durch drehen der Nutmuttern links und rechts vom Diff um Zehltelsumdrehungen ... also alles eine ziemlich feine und futzelige Sache, ich jedenfalls habs trotz guter Aussattung und etlichen Anleitungen aufgegeben ... das ist eine Sache die nur jemand mit Erfahrung schnell und gut hinbekommt ...
