Hatte mal vor paar Monaten am MAN 630 mal folgendes Problem: Ersten Gang eingelegt und angefahren. Dabei dann den Motor abgewürgt. Danach wollte ich den Gang rausnehmen, aber der Ganghebel saß bombenfest. Beim nochmaligen starten wurde wieder der Motor abgewürgt. Hebel war nicht zu bewegen. Erst als 4 Mann außen den LKW leicht aufschaukelten, konnte ich den Gang rausnehmen. Hab damals auf einnen Einzelfall gehofft, da dies im Gelände passiert ist.
Nun berichtet mir mein Vater (ich bin leider momentan etwas weit weg), daß ihm jetzt das gleiche passiert ist, nachdem er den Rückwärtsgang eingelegt hat.
Ist jemanden diese Problematik bekannt?
MAN 630 Getriebeproblem
Re: MAN 630 Getriebeproblem
... Schaltkulisse defekt/verschlissen . Dadurch können zwei Gänge gleichzeitig eingelegt worden sein und das Getriebe blockiert. Durch die Verspannung des Antriebsstranges lässt sich der Schalthebel nur noch mit Gewalt bewegen .
