Zusatz Diesel Heizung Verbrauch Diesel und Strom???
- Selbstlenker
Hallo und erst mal allen einen entspannten Sonntag!
Mit freude durfte ich feststellen das die Zusatz Diesel Heizung im Magirus Deutz doch funktioniert......man muss halt nur ne Minute warten bis das gute Stück anspringt! :-)
Nun zu meiner Frage:
Wieviel Diesel verbraucht das Teil so ca. in der Stunde und muss ich mir sorgen machen das die Batterien am morgen leergelutscht sind wenn ich die Heizung nachts mal durchlaufen lasse? Meine Batterien sind recht fit (ca 5 Jahre alte Gelbatterien)
Ich kann die Heizung nur ein oder ausschalten........oder gibt es da noch eine von mir unentdeckte Regulierungsmöglichkeit?
130 D 9 Fa/32 mit BF 6 L 913 Motor 118 KW
Re: Zusatz Diesel Heizung Verbrauch Diesel und Strom???
Guten Morgen,
um Deine Frage zu beantworten, braucht man schon ein paar Infos´s
über die Heizung (Leistung, Wasser-Luft...)
Grüße aus Freiburg
Christof
Grüße aus Freiburg
Christof
- Selbstlenker
Stimmt! :-)
Hier ein paar Daten:
Webasto Heizgerät (Beifahrerseite, hinter/unter der Stossstange verbaut)
Typ: LO 2305
24Volt
Wärmestrom: 4,0 KW
Baujahr: 1983
45-140 Watt
Brennstoff Dieselöl
Das Teil erwärmt Luft welche dann in die Doppelkabine durch 2 Düsen geblasen wird
Typ: LO 2305
24Volt
Wärmestrom: 4,0 KW
Baujahr: 1983
45-140 Watt
Brennstoff Dieselöl
- Lassie
... und wenn du noch etwas zu Batteriegrösse / verfügbaren Ah und sonstigen Verbrauchern sagst, kann man dir auch etwas bzgl Stromverbrauch sagen bzw mutmaßen. Ansonsten wird bei den Meisten hier die Kristallkugel ziemlich dunkel bleiben
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Ist das eine 4kw Heizung oder nicht? Spricht nicht regulierend sondern nur an oder aus?
Wenn Ja, find ich 4kw etwas heftig ^^
- Selbstlenker
Mit diesem Schalter kann ich die Heizung nur ein oder aus schalten:
Batterien 2x 12 Volt Dryfit Sonnenschein Military mit je 100AH Baujahr 05.2009
- Selbstlenker
Ja, 4kwTobiasXY hat geschrieben:Ist das eine 4kw Heizung oder nicht? Spricht nicht regulierend sondern nur an oder aus?
Ich nehme an, die Batterien sind nur zur Versorgung des Aufbaus und nicht gleichzeitig die Starterbatterien? Dann ist eine Nacht kein Problem, wenn die Heizung durchläuft, evtl. geht auch eine zweite Nacht. Bei zahlreichen Startvorgägen, die durch das Glühen sehr viel Strom verbrauchen, ist wohl schon nach einer Nacht schluß.
Brennstoffverbrauch: 4 kW entsprechen ziemlich genau 0,5 L/h
Wenn die Heizung wirklich nicht modulierend ist, dann wirst du nicht drumherum kommen die Heizung mehrfach ein und auszuschalten. Alternativ geht wohl auch ausziehen und Fenster auf
Christoph
Christoph
deine Heizung war eigentlich nur dazu bestimmt den Jungs auf der hinteren Sitzreihe einzuheizen.
Die normale Fahrzeugheizung reicht dafür nicht aus.Außerdem wurde sie über einen ca. 1,5l Tank gespeißt der während der Fahrt über die Rücklaufleitung befüllt wird. Das bewirkt das die Heizung nach einer gewissen Zeit mangels Diesel ausgeht (Tank leer).
Als Heizung während du darin schläfst ist die eher ungeeignet da du weder die Dauer noch die Leistung steuern kannst.Um die Hütte mal durchzuheizen reicht die Heizung.Allerdings frießt die auch ne menge Strom.Wie gesagt war der Einsatzzweck auch anders gedacht.
- Selbstlenker
Die Batterien sind nicht für den Aufbau sondern es handelt sich um die Starterbatterien! Die Heizung ist meiner Meinung nach nicht einstellbar.....oder es gibt da etwas was ich übersehen habe.....aber wo? :-)Filly hat geschrieben:Ich nehme an, die Batterien sind nur zur Versorgung des Aufbaus und nicht gleichzeitig die Starterbatterien? Dann ist eine Nacht kein Problem, wenn die Heizung durchläuft, evtl. geht auch eine zweite Nacht. Bei zahlreichen Startvorgägen, die durch das Glühen sehr viel Strom verbrauchen, ist wohl schon nach einer Nacht schluß.
Wenn die Heizung wirklich nicht modulierend ist, dann wirst du nicht drumherum kommen die Heizung mehrfach ein und auszuschalten. Alternativ geht wohl auch ausziehen und Fenster auf![]()
Christoph
- Selbstlenker
Ja, sowas habe ich befürchtet! Da wir auf Tour in der Fahrerkabine schlafen (haben den Koffer nicht ausgebaut und werden wir auch nicht) Muss ich mir wohl was einfallen lassen, damit meine Frau nicht frieren muss! :-)Vossi hat geschrieben:Hi,
das geht schon, wir haben die Heizung auch schon beim Winter-Camping verwendet. Üblicherweise zieht sie Kraftstoff aus einem kleinen Tank ("Leckölbehälter") welcher über die Rücklaufleitung versorgt sein. Laut Handbuch braucht die Heizung 0,2 bis 0,6 l Diesel je Stunde. Zitat: "Das Fassungsvermögen des Leckölbehälters ist so ausgelegt, dass die Heizung bei abgestellten Motor mindestens 8 Stunden lang betrieben werden kann." Wenn der Tank dann leer ist einfach den Motor 5 min bei erhöhtem Standgas laufen lassen.
Sie hat eine elektrische Leistungsaufnahme von 96 Watt bei 24 V. (Nur während der Glühphase, dann deutlich weniger)
Meine Erfahrungen mit den Ding: Vor dem längeren Betrieb unbedingt den Leckölbehälter (findest du in der Nähe des Luftfilters) durch die Ablass-schraube leer laufen lassen. Im Boden sammelt sich Dreck und setzt bei längerem Betrieb die Glühzündkerze zu. Falls die Heizung nicht mehr durch läuft (wiederzünden funktioniert nicht mehr) Kerze säubern. Die Regelung erfolgt über Termostat. 2 Stufen sind schaltbar. Falls selbst Stufe 1/2 zu warm: Fenster auf.
Gute Batterien (110 Ah) halten eine Nacht aus. Falls du davor schon viel mit Licht, Radio, Laptop und Heizung gefahren bist kann es sein, dass die originale 27 A Lima die Bats nicht voll geladen hat. Wenn wir ohne Zweitfahrzeug unterwegs sind und die Standheizung nachts läuft haben wir deshalb immer einen 2. Pack Batterien dabei (88 Ah reichen aus).
Was nervt ist das Pfeifgeräusch der Versorgungseinheit. Einen Abgas-Schalldämpfer braucht es deshalb auch nicht.
Für den Anfang oder auch Notfall ist die Heizung OK. Auf Dauer wirst du dir vermutlich etwas anderes suchen.
Viel Erfolg,
Andreas
Viel Erfolg,
Andreas
Nachgereicht die Luft-Ausströmtemperaturen laut Handbuch:
Stufe 1: 65 °C
Stufe 2: 85 °C
Die Stomaufnahme während des Betriebes ist relativ gering da das Wiederanzünden nicht per Glühkerze sondern über Zündfunken erfolgt.
Stufe 1: 65 °C
Stufe 2: 85 °C
- Selbstlenker
Klasse, vielen Dank an alle für die sehr interessanten Informationen und Tipps!!!!! Nun weiß ich das Teil besser einzuschätzen!!!
Ich empfehle UNBEDINGT mal einen Dauer(!)test der Heizung. Aufgrund des Alters (ich habe exakt die gleiche im baugleichen Auto - nur das ist blau statt rot) habe ich festgestellt, daß schon nach kurzer Zeit Abgase der Heizung in die Kabine gesaugt werden. Da ist im Laufe der Zeit einfach zu viel undicht/gammelig/porös geworden. - Die Wärmetauscher der Standheizungen sind ja m.E. eigentlich ja auch nach 10 Jahren zu tauschen. Das halte ich inzwischen nicht mehr nur für reine Geldmacherei - das ist schon ziemlich lebensgefährlich...Bodo Magirus FM 130 hat geschrieben:Klasse, vielen Dank an alle für die sehr interessanten Informationen und Tipps!!!!! Nun weiß ich das Teil besser einzuschätzen!!!
Sei lieber übervorsichtig in dieser Sache - eine leergesaugte Batterie ist da das geringere Problem!
... so ziemlich jede Standheizung, bei der Auspuff und Frischluftansaug nah beieinander liegen schnorchelt gelegentlich Abgase an, das richt man dann deutlich ... da hilft es nur, beide Rüssel soweit wie irgend möglich zu verlängern um eine Vermischung zu vermeiden ...
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
in meinem exmagirus (morgen geht der weg) 110/17 Doka ist eine 4 KW Webasto verbaut. ich hatte sie im Winter ca 8 Stunden tagsüber laufen. da war dann nix mehr mit starten. Als Starterbatterien waren 1 Jahr alte Natoblocke drin. Die Hütte war aber schon warm....
Koenigsdorf
Koenigsdorf
hier einige Vergleichsdaten zu meiner Webasto AIR-TOP 3500:
Kurzeitige Stromabgabe (Zündung/Anlauf): ca.8 Amps für 15 sec
Dauerbetrieb: 0,8-1,3 Amps bei 24 V (je nach Lastfall)
Dieselverbrauch pro Stunde: 0,5-0,7 l (je nach Lastfall)
Energiebilanz : (mittlerer Verbrauch ~1,0 Amp)
D.h. bei 10 Betriebsstunden werden 10 Amp. aus der Batterie entnommen.
albi
albi
