Kupplungsnehmerzylinder wechseln bei Magirus 150D10
CaptainMercury
#1 Beitrag von CaptainMercury » 2012-07-10 18:19:42
Hallo!
Folgendes Problem:
Bei meinem Magirus 150D10 (Bj 65) war der Kupplungsnehmerzylinder undicht und lief aus. Habe einen neuen Zylinder besorgt und muss nun das System neu befüllen und entlüften.
Frage 1: Hängt der Bremskreislauf mit dem des Kupplungszylinders zusammen? (Der Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter links unterhalb des Fahrersitzes ist nämlich leer!)
Frage 2: Welche Flüssigkeitsmenge fasst das System und ist hierfür handelsübliche Bremsflüssigkeit verwendbar?
Besten Dank!
"Hallo?... Er geht nicht mehr aus!!"
Calvin
Re: Kupplungsnehmerzylinder wechseln bei Magirus 150D10
#2 Beitrag von Calvin » 2012-07-10 18:54:52
Zu 1. Ja
Zu 2. Würde mal mit ca 2 l. rechnen, da du vieleicht auch dein
Bremssystem mit entlüften mußt.
Elbgrüße
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2012-07-10 19:29:07
kurz nachgefasst:
1=ja, etwa unter dem Natoknochen sitzt das T-Stück, Kupplung nach unten raus, Bremse Richung Getriebe
2: der HBZ hat oben drauf einen Ausgleichsbehälter aus Metall. Wenn deine Kupplungsnehmerschlauch nicht tiefer hing, ist die Bremse nicht leer und müsste dann nicht zwingend entlüftet werden. Wenn die Bremsflüssigkeit aber länger als 1 Jahr drin ist, würde ich diese Aktion zum Anlass nehmen, in der Bremse auch zu wechseln. Ich bin mit 1,5 Ltr hingekommen, jedoch mit profi-Gerät. Achtung: nicht zu hoher Druck auf Entlüftegerät wegen Sauerei im Fahrerhaus
Hatzlibutzli
#4 Beitrag von Hatzlibutzli » 2012-07-10 21:16:16
und noch einer:
um aus dem Kupplungsgeberzylinder die letzte Luft herauszubekommen, muss man ihn am Anschluß an der Kupplungsgabel entbolzen und so nach unten drehen, dass die Entlüftungsschraube oben ist, sonst wird man wahnsinnig.
Und ja, Bremse würde ich auch kurz durchentlüften.
Grüsse .... Simon
