Teilenummer Ölfilter OM352
sutter115
#1 Beitrag von sutter115 » 2011-07-31 23:10:47
Kann mir mal jemand die Teilenummer vom Ölfilter für meinen 1113er sagen?
Hab den Filter vor ein paar Jahren auf Haubtstromfilter umgebaut, so wie es ganz toll auf der Seite vom Flugzeugschlepper beschrieben war, aber die Seite gibts jetzt nicht mehr..
Jetzt will ich am Wochenende nen Ölwechsel machen und hätte gerne den passenden Filter dabei...
grüße Manuel
Sharleena
#2 Beitrag von Sharleena » 2011-08-01 2:24:11
Hallo Manuel
Flugzeugschlepper hat auf den MANN - H 1366 x umgebaut.
(Mercedes OE-Nr.: 001 184 70 25, 352 180 03 09)
Hendrik
#3 Beitrag von Pirx » 2011-08-01 13:03:26
Hallo Manuel,
der Hauptstrom-Ölfilter für den Kurzhauber hat die Teilenummer A 000 180 07 09 und ist bekanntlich ausschließlich bei Mercedes-Benz erhältlich.
Der Unimog hat aus Platzproblemen grundsätzlich ganz andere Ölfilter am OM352 als die LKW-Motoren.
sutter115
#4 Beitrag von sutter115 » 2011-08-01 19:32:43
:cold:
und was hab ich jetzt drinne...?
ich hab den originalen benz filter nur innen umgebaut, zwar nach der anleitung vom flugzeugschlepper, aber im original kurzhauber-gehäuse,
also A 000 180 07 09, oder?
:ninja:
grüße manuel
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2011-08-01 21:18:45
ja, genau der Kostet inzwischen 30 euronen bei Onkel Benz
lunschi
ÖLfilter
#6 Beitrag von lunschi » 2011-08-01 22:05:19
...sagt mal...
Den machen sie doch bestimmt nicht selbst im Kaufhaus Stern. Müsste man die Nummer nicht irgendwie auf was handelsübliches umschlüsseln können?
Gruss,
Kai
Mogdriver416
Re: Teilenummer Ölfilter OM352
#7 Beitrag von Mogdriver416 » 2011-08-04 17:14:13
Das heißt nix. Es gibt einige Teile die Daimler sicher nicht selbst macht aber nur Exklusiv für die Gebaut bzw. über die verkauft werden.
Thomas
unihell
#8 Beitrag von unihell » 2011-08-06 0:19:58
Hallo Manuel
der H1366 ist kürzer als der LKW-Filter, aber in den anderen Dimensionen gleich. Der kurze Typ ist auch beim OM314 verbaut.
Wenn du unter den Teller ein Distanzstück verbaust, kannst du den auch im LKW fahren.
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2011-08-19 12:23:17
...Um die Sache noch zu einer Art Abschluss zu bringen: der lange Hauptstromfilter (Daimler A 000 180 07 09 für den Satz mit Dichtring oder A 001 184 71 25 für den nackten Filter) trägt die Mann+ Hummel- Bezeichnung H 13 102. Ist aber tatsächlich bei Mann nicht im online-Katalog gelistet. Und ist 231 mm lang, sonst dieselben Abmessungen wie der H 1366 x. Also immerhin 8cm länger. So lang müsste dann auch die Distanzbuchse sein!
Kennt jemand jemanden bei Mann+Hummel, der irgendwo die Filter rausleiern könnte? Kosten mittlerweile beim Kaufhaus Stern über 30 Euronen. Der H 1366 x ist allerdings auch nicht wesentlich billiger, wie es scheint.
Gruss,
Kai
sutter115
#10 Beitrag von sutter115 » 2011-08-19 21:22:01
lunschi hat geschrieben:...Um die Sache noch zu einer Art Abschluss zu bringen
äh.... genau! :angel:
Der Mercedes Filter passt !
Habe mir die Nummer jetzt im Logbuch notiert...
Grüße Manuel
