Hallo in die Runde
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine technische Frage an die Spezialisten. Am 911er ist in Fahrtrichtung, links vom Getriebe eine Strebe/Lenker/Stütze zwischen Halter Bremskraftverstärker u. den Befestigungsschrauben der Kupplungsglocke (zu Auflagergummi).
Es würde mich interessieren welche Aufgaben diese Strebe hat?
Viele Grüße Jimmy und Dank im Vorraus
Strebe beim Getriebe
Hallo Jimmy,
laut EPC ist es die Motorlängsfixierung.
Wie der Name schon sagt, fixiert dieses Ding den Motor in Längsrichtung ... bei geringer Belastung mögen das auch die Gummimetallager, die den Motor sonst noch halten, können ... bei derbem Drehmomenteinsatz und auf Dauer würde ich nicht darauf verzichten wollen ... meist haben sich die Fahrzeugkonstrukteure was dabei gedacht, wenn sie irgendwo so eine Halterung eingebaut haben ...
- carasophie
