Hanomag "Beschleunigung"
ph
#1 Beitrag von ph » 2010-12-05 20:33:35
Hallo miteinander,
habe gestern an meinem Hanomag endlich die passenden WINTER-Reifen montiert. Abgesehen, dass das jetzt ja vorgeschrieben ist, sieht es viel besser aus, als mit den alten dünnen Dingern:
Nun dachte ich ja, dass er mit den neuen Reifen, da ja etwas mehr Umfang auch etwas schneller fährt, also 75-80, statt der bisher 70-75.
Nicht dass ich Renne fahren wollte, aber als rollendes Hindernis auf Landstrassen wollte ich nicht unbedingt unterwegs sein (auf Autobahnen trau ich mich ja sowieso schon nicht).
Aber der Bursche hat sich an seine neuen Schuhe wohl noch nicht gewohnt, denn schneller als knapp 70 wollte er nicht.
Vielleicht sind ihm die Dinger zu groß, sprich der Rollwiderstand halt größer als die Kraft?!?
Habt ihr vielleicht ne Idee, was der Kerl hat?
Und hat vielleicht jemand ne Idee, wie ich dem Motor noch ein paar PS mehr entlocken kann. Nur ein paar, dass ich auf 75-80 komm.
Also die Ventile habe ich schon eingestellt, die Dieselfilter erneuert, Öle noch nicht gewechselt.
Ich habe was gelesen, von Riemenscheibe Turbolader verkleinern und somit mehr Luft reinblasen. Bringt das was? Und bräucht er dann nicht auch mehr Diesel für das Mehr an Luft?
Also her mit den Motor-Tuning-Ideen,
schönen Abend noch,
ph.
Lasterlos
#2 Beitrag von Lasterlos » 2010-12-05 20:51:53
Zeit :D
#3 Beitrag von LutzB » 2010-12-05 21:03:25
Fehlt ihm eine Tacho-Angleichung?
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2010-12-05 21:08:57
naja wenn du den Tacho nich angeglichen hast kann der ja nichts anderes als vorher anzeigen.
rechne mal auf die gefahrene Geschwindigkeit dei Reifendifferenz in % drauf- und siehe da er ist schneller
MfG
lakto
#5 Beitrag von lakto » 2010-12-05 21:17:04
Genau.
Der Tacho zeigt genau das selbe wie zuvor an,denn die Tachowelle kommt vom Verteilergetriebe.
Laß dich in der 30er zone blitzen,dann hast du die wirklich Geschwingigkeit. :D :D :D
lakto
lunschi
#6 Beitrag von lunschi » 2010-12-05 21:27:41
LutzB hat geschrieben:Fehlt ihm eine Tacho-Angleichung?
...das ist genau der Punkt. Wenn Du den Tachometer nicht an die größeren Reifen angeglichen hast, zeigt er jetzt zu wenig an. Weil der Tacho ja eigentlich nur die Drehzahl der Antriebswelle misst - und die hat sich ja nicht geändert oder ist sogar geringer geworden. Am besten mal ein GPS zum Gegenmessen mitnehmen.
Gruss,
Kai
ph
#7 Beitrag von ph » 2010-12-05 22:17:16
:wack:
:wack:
:wack:
na klar - Tacho angleichen!!!
ja vielleicht war ich sogar mit ungefähr 100 unterwegs - hihi :lol:
Könnt ihr mir mal erklären, wie ich den angleichen kann, denke da muss ich ein anderes Zahnrad reinmachen? Wo krieg ich das denn her?
aber nixdestotrotz würd ich in den Tiefen des Motors gerne noch ein paar PS finden :search:
lakto
#8 Beitrag von lakto » 2010-12-05 22:27:21
Nana,jetzt mal nicht übertreiben. :D
Ps im Hanomagmotor zu finden ist sehr schwierig.Du könntest eine kleinere Riemenscheibe auf das Rootsgebläse montieren und somit den Ladedruck erhöhen bzw den Verschleiss ausgleichen.
Ausserdem kannst du den Drehzahlbegrenzer etwas nach oben drehen.Ist aber nicht ganz ungefährlich.
Und die Karre so leicht wie möglich halten.
Ein Rennwagen wird es aber wohl eher nicht werden. :D
gruss
lakto
#9 Beitrag von Andy » 2010-12-05 22:40:04
Hai,
setz mal nen Navi rein, ob sich überhaut was getan hat .
ANdy
wayko
#10 Beitrag von wayko » 2010-12-06 8:21:47
lakto hat geschrieben:Laß dich in der 30er zone blitzen,dann hast du die wirklich Geschwingigkeit. :D :D :D
Zumindest bei uns in der Gegend sind die Tempo 30 Zonen meist nicht viel länger als 200 - 300m, da würde es dann wohl nicht klappen mit dem Foto, oder?
*duckundwech*
:lol:
Bernhard G.
Re: Hanomag "Beschleunigung"
#11 Beitrag von Bernhard G. » 2010-12-06 8:41:12
ph hat geschrieben: Aber der Bursche hat sich an seine neuen Schuhe wohl noch nicht gewohnt, denn schneller als knapp 70 wollte er nicht.
Deine wahre Geschwindigkeit kannst Du über den berühmten Dreisatz ausrechnen (vorausgesetzt der Tacho hat mit den alten Reifen gestimmt):
v_neu = Umfang_neue_Reifen / Umfang_alte_Reifen * Tachoanzeige
Die Wert für die Umfänge kannst Du aus dem Conti Reifenhandbuch entnehmen.
mabdt
#12 Beitrag von mabdt » 2010-12-06 9:05:55
den Tacho kannst Du nicht selber angleichen,dazu muss daz fahrzeug auf einen "Pruefstand"bzw.wird "ausgemessen".
fahr mal zu einem Boschdienst.oder einer anderem Werkstatt die Fahrtschreiberpruefungen durchfuehrt (57b).fuer die ist das eine Kleinigkeit...
Gruss Manfred
colli1979
#13 Beitrag von colli1979 » 2010-12-06 10:45:04
wie, das geht nicht?
Bei nem Landrover geht das. da gibt es das passende Tachgetrieberitzel zur entsprechenden Reifengröße - natürlich nicht für ALLE Reifengrößen, aber für gängige (z.B. 235/85R16). Ich glaube mich zu erinnern, das es drei verschiedene Ritzel gab/gibt.
Grüße Jan
admiralfahrer
#14 Beitrag von admiralfahrer » 2010-12-06 15:49:47
...geil ist aber der Wagenheber in Wagenfarbe :D
fahr den Hanomag doch erst mal über Langstrecke...veilleicht pustet er sich frei und holt dann noch 2-3 km/h mehr raus
Gruß...Otti
lakto
#15 Beitrag von lakto » 2010-12-06 16:03:49
colli1979 hat geschrieben:wie, das geht nicht?
Es wird ein anderes Tachogetriebe vom Tachodienst angebaut.
gruss
lakto
lakto
#16 Beitrag von lakto » 2010-12-06 16:05:23
wayko hat geschrieben:
*duckundwech*
:lol:
Es reicht ja schon wenn man 40 Km/h fährt.Die Differenz kommt allemal dabei heraus. Und die Geschwindigkeitsmessung wird nicht so arg teuer.
lakto
Holger Guttmann
#17 Beitrag von Holger Guttmann » 2010-12-06 21:37:19
Moin,moin!
Zumindest weißt Du jetzt,warum dein Hano so schick orange lackiert ist.
Damit geht er auf der Autobahn als Wanderbaustelle durch. :D :D :D :D
Du mußt ihm mal ne gemütliche Ausfahrt auf ner nächtlichen Autobahn gönnen,nicht gleich Vollgas,sinnig schneller werden und immer schön auf den Motor hören...
...irgendwann erreichst Du dann die im Schein stehenden 78km/h.
Dein Hano ist nicht zu langsam,modernere Fahrzeuge sind nur leichtgängiger.
MfG Holger
Anton
#18 Beitrag von Anton » 2010-12-07 13:49:29
ph hat geschrieben:Habt ihr vielleicht ne Idee, was der Kerl hat?
Nix hat er, der Kerl!
Ein Hanomag beschleunigt nicht, er nimmt Fahrt auf! :cool:
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
