Getrieb des OM 352 schwer zu schalten
Gordie
#1 Beitrag von Gordie » 2010-03-22 22:33:32
Hallo Ihr OM 352 Fahrer!
Ich habe eine Schaltproblem vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehabt.
Wenn der Wagen gestartet ist kann ich kaum die Gänge einlegen. Es ist,als müsste die Schaltung durch eine feste zähe klebrige Masse gezogen werden.
Nach ein paar Km wird es besser.
Wenn er dann richtig warm ist kann ich den ersten und zweiten Gang so gut wie gar nicht mehr einlegen. Es gelingt dann nur nach vielen versuchen mit einen lauten Knarren. Beim Rückwärtsgang dann das gleiche
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2010-03-22 22:39:01
trennt deine Kupplung?
Kami
Gordie
#3 Beitrag von Gordie » 2010-03-22 22:55:37
Ja Kupplung ist in Ordnung. Trennt sauber rutscht nicht.
lunschi
Getriebe
#4 Beitrag von lunschi » 2010-03-22 23:21:21
Hallo Gordie,
bist Du wirklich ganz sicher, das die Kupplung trennt? Gang einlegen, am Verteilergetriebe auf "Leerlauf" schalten (zwischen Strassen- und Geländegang ist ein Leerlauf) und dann die Kupplung treten und die Kardanwelle von Hand drehen. Muss von Hand gehen, wenigstens in den höheren Gängen!
Wie schaltet es sich, wenn der Motor nicht läuft?
Weiter: ist noch genug Öl im Getriebe? Was hast Du für ein Auto bzw. Getriebe?
Gruss,
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2010-03-22 23:22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Martin O307
#5 Beitrag von Martin O307 » 2010-03-23 11:00:40
Ich würd den mal warmfahren und dann das Getriebeöl wechseln, das wirkt oft Wunder.
Viele Grüße,
1017A
klick mal
#6 Beitrag von 1017A » 2010-03-23 11:03:55
click
Frieder
Zuletzt geändert von 1017A am 2010-03-23 11:06:37, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2010-03-24 10:24:06
Transmax-z!?
schon teuer
Landei
#8 Beitrag von Landei » 2010-03-24 12:01:54
Möglicherweise ist es nur etwas ganz Banales!
Der Schalthebel läuft in einer Art Halbschale, die schön gefettet sein sollte. Wenn das Fett dort seit Jahrzehnten nicht erneuert wurde und auch noch schön mit Staub-Schmodder durchsetzt ist, dann kann man im kalten Zustand kaum rühren. Auch die einseitigen Probleme (Rückwärtsgang, 1. Gang) können damit zusammen hängen.
Hatte ich kaum mal, als ich das Auto "neu" hatte. Kleine Ursache, unangenehme Wirkung. Ich drücke dir die Daumen, dass es so banal ist.
unihell
#9 Beitrag von unihell » 2010-03-29 18:36:52
Ich möchte mal an ein defektes Pilotlager erinnern. Durch die Schleppwirkung dreht die Getriebeeingangswelle immer mit, egal ob mit oder ohne getrennter Kupplung.
lunschi
#10 Beitrag von lunschi » 2010-03-29 19:06:36
unihell hat geschrieben: Ich möchte mal an ein defektes Pilotlager erinnern. Durch die Schleppwirkung dreht die Getriebeeingangswelle immer mit, egal ob mit oder ohne getrennter Kupplung.
...Deswegen wärs halt mal hilfreich, zu klären, ob die Kupplung jetzt trennt oder nicht.
Gruss,
Kai
Granadaed
#11 Beitrag von Granadaed » 2010-04-04 16:12:49
hatte mal ähnliche symptome mit OM 314,
Bremsflüssigkeit gecheckt?
Ed
Gordie
#12 Beitrag von Gordie » 2010-04-18 20:14:39
So nun weiß ich etwas näheres. Es liegt anscheinend an den Schaltgestänge. Die Schaltung geht in so einen "Schaltungskasten" rein und dieses scheint defekt zu sein. repereiert ist es zwar aber noch ist der wagen nicht fertig. Probefahrt wahrscheinlich nächste Woche. Bekommt gerade noch eine andere Einspritzpumpe. von 110 auf auf 130 PS.
