Atego 2 823 - Bruder gesucht!!
- AtegoMario
Ich weiß, der Betreff ist irritierend, ich bin auf der Suche nach einem Atego 2 mit einer „schnellen“ Achse. Also, Begrifflichkeit geklaut vom Mog wenn es sowas bei den Ategos auch gibt-> ich meine damit eine Übersetzung im Verteilergetriebe, die bei 80 Km/h eine Drehzahl von weniger als 1700 U/min erforderlich macht.
Hintergrund dazu ist, dass ich auf der Suche nach den Teilenummern bin, um das „Kegelrad und Sonnenrad“ natürlich durch einen Fachmann ersetzten lassen möchte. Mein Schwarzer ist doch eher auf Beschleunigung als „angenehmes Reisen“ ausgelegt.
Hat hier jemand so ein Fahrzeug oder kann mit Hinweisen dem Täter an mich ausliefern?
Mario
Mario
- netnomergn
Re: Atego 2 823 - Bruder gesucht!!
Hi Mario,
Entweder ich verstehe es nicht, aber du meinst sicher nicht das Verteilergetriebe sondern die Achsen wenn du von Kegel- und Sonnenrad (Tellerrad) sprichst….
Hier ist meines Wissens 39:8 die schnellste Achse….
Für gewünschte 1700 RPM bei 80 km/h brauchst du (neben langen Achsen und möglichst großen Rädern) ein Getriebe mit einen langen 6. Gang…
Viele 4x4 Ategos sind aber im 6. Gang mit i=1 übersetzt (Durchtrieb). So auch bei unserem G60-6 Getriebe….
Für deine Themenstellung immer die Gesamtübersetzung beachten aus der Kombination: Getriebe-Achsen-Räder…
Und diese Kombi sollte dann auch zum Einsatzzweck und Reisegewohnheiten passen….
Denn alles „lang“ und kein Dampf aus dem Maschinenraum kann sehr öde sein…
Als Erläuterung anbei die Getriebespreizung unseres G60-6 und entsprechende Drehzahlen mit XZL 365/85/20 und Achsen 39:8 (i=4,875)…
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
... zwischen Schaltgetriebe und Achsen sitzt bei Allrad-lkw normalerweise ein Verteilergetriebe ... das hat oftmals zwei Gänge, gerne 1:1 im Strassengang und irgendwas mit 1:1,hoffentlichviel im Geländegang ... auch hier gibt es schnelle Varianten, also Strassengang 1:0,eherviel, sind aber globalhistorisch gesehen eher ziemlich selten gewesen, ob sowas fuer einen ziemlich modernen Mercedes verfuegbar ist, halte ich fuer ziemlich unwahrscheinlich ... bei Magirus war das von Mercur bis Mk gegelmässig vorkommend ...
- netnomergn
Verteilergetriebe in verschiedenen Varianten hinsichtlich Übersetzungen sind mir beim 4x4 Atego nicht bekannt....
"Normalerweise" ist das VG550-3W verbaut...
- AtegoMario
Hallo Männer,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten und sorry für meine laienhafte Beschreibung. Zunächst, mein Auto ist nur ein 2x4… ich weiß, mir tut das auch manchmal weh…
Ich meine natürlich das Differenzial und nach meinem Wissen liegt hier die einzig sinnvolle Möglichkeit eine Änderung herbei zu führen. Die 1700 bei 80 hab ich heute und würd das gern verändern, da bei legalen 100 die ganze Freude durch viele Tankstops verschwindet… Mit den Rädern bin ich bereits beim Maximum. Der Tip mit der Leistungsratio ist gut-da bin ich mit 270 Pferden aber unängstlich.
Das Getriebe möchte ich eigentlich nicht anfassen (lassen).
Kann das so klappen? Habt ihr hier vlt. einem Hinweis auf die Teilenummern bzw. auf eine Originalkonfiguration?
Mario
Mario
- Postkutscher
Hallo Mario,
schreib doch mal deine Fahrgestellnummer hier ins Forum. Dann kann man das Achsbaumuster ermitteln und damit schauen ob es für dieses Achsbaumuster eine schnellere Übersetzung gibt.
Einen Bruder brauch man dafür nicht.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
- netnomergn
Hallo Mario,AtegoMario hat geschrieben: ↑2025-05-16 0:19:34Hallo Männer,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten und sorry für meine laienhafte Beschreibung. Zunächst, mein Auto ist nur ein 2x4… ich weiß, mir tut das auch manchmal weh…Ich meine natürlich das Differenzial und nach meinem Wissen liegt hier die einzig sinnvolle Möglichkeit eine Änderung herbei zu führen. Die 1700 bei 80 hab ich heute und würd das gern verändern, da bei legalen 100 die ganze Freude durch viele Tankstops verschwindet… Mit den Rädern bin ich bereits beim Maximum. Der Tip mit der Leistungsratio ist gut-da bin ich mit 270 Pferden aber unängstlich.
Mario
aha, ist kein 4x4... Das erklärt deine 1700 rpm bei 80km/h... Du hast ein Getriebe mit "langem" 6. Gang....
Kegelrad und Tellerrad zu tauschen ist nicht so trivial... Gehört gut und sauber eingestellt...
Prinzipiell gibt es für die Teile zwei Quellen:
1) original MB
2) Eurociambi (mal googeln)
Aber wie Arno schreibt, poste mal deine VIN, dann kann hier sicher jemand schauen was geht mit deiner verbauten Achse...
Grüße, Ralf
- w3llschmidt
Hättest Du schon als erste Antwort, wenn Du deine VIN posten würdest.AtegoMario hat geschrieben: ↑2025-05-16 0:19:34Habt ihr hier vlt. einem Hinweis auf die Teilenummern bzw. auf eine Originalkonfiguration?
Gruss Henrik!
Eine Suche nach "Euroricambi" dürfte nicht nur schneller, sondern auch zielführender sein.
- netnomergn
Outch.. da hast du Recht, vertippt... Gibt aber das selbe Suchergebnis...
- AtegoMario
Ich hab meine VIN gerade per PN verteilt. Wer könnte mich von Euch dazu unterstützen?
Viele Grüße & und schon jetzt Danke
Mario
Mario
- Postkutscher
ich habs ja eben schon per PN geschrieben. Es ist doch nicht notwendig das mehrere Forenmitglieder sich jetzt hinsetzen um dir bei deinem Anliegen zu helfen. Es reicht doch wenn dir einer hilft. Was also versprichst du dir von " ich hab meine VIN verteilt" ?
Arno
Arno
- w3llschmidt
Das ist orginal verbaut ... 43:10 (4.3) du siehst auch die Teile die getauscht werden müssen. Kegelrad und Tellerrad.AtegoMario hat geschrieben: ↑2025-05-16 0:19:34Habt ihr hier vlt. einem Hinweis auf die Teilenummern bzw. auf eine Originalkonfiguration?
Das wäre für dein Baumuster 3.9, ich hatte mal gelesen ab 3.6 macht das keinen Spass mehr.
I.d.R. ist das ein Set, also Kegelrad und Tellerrad - frag aber aber vorher!
Mit der Number fragste hier an: lkw@lambert-getriebeteile.de (Das ist Teil der Euroricambi)
So sah meins aus: https://www.euroricambigroup.com/en/cat ... cedes-benz
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Ich sehe gerade es gibt einige Tellerräder nur für die Version mit Differential, Du hast keins, korrekt?
Oder ich lese das falsch ...
Gruss Henrik!
- Postkutscher
Sätze aus Kegel- und Tellerrad haben in der Teilenummer am Schluß eine 39.
Einzelne Kegelräder haben eine 10, einzelne Tellerräder eine 12.
Das was Henrik rausgesucht ist also das was auch da steht - einzelteile .
Arno
Arno
- AtegoMario
Henrik, vielen Dank, auch an Dich Arno!
@ Arno: ich hatte dir das ja schon per PN geschrieben, das ich niemals die Zeit anderer vergeude und deshalb mir auch gern den Aufwand machte, Euch allen meine VIN per PN zu teilen und sofort DANACH fragte, wer mir helfen kann. Ich bin Dir für Deine aber grundsätzlich für jede
Hilfe sehr dankbar. Wenn Du keine Zeit hast, fühl Dich bitte mir gegenüber nicht verpflichtet! Du hast mir Deinem Unmut jetzt einmal per PN und hier in Deinem Post jetzt zum 2. Mal zum Ausdruck gebracht. Ich hab das Verstanden! Hab Du bitte auch Verständnis für mich und den Umstand, dass ich nicht jedes Detail von öffentlich im Internet veröffentlichen will-das liegt wohl an meiner Profession. Aber nochmal: Vielen Dank an Dich für Deinen letzten Hinweis, das alles hilft sehr.
- AtegoMario
Henrik, vollkommen richtig: Keim Differential! Jetzt bleibt bei mir die Frage stehen, welche Alternative MB werkseitig noch verbaut hat, die mich meinem Ziel der Drehzahlreduktion näher bringt. Gibts da Erfahrungen oder Quellen? Das war so meine Idee mit einem anderen Atego… Also , wenn es so etwas überhaupt gab…
... wie soll eine Hinterachse ohne Differential am LKW funktionieren? ... an einem kleinen Quad mag das noch passen, alles was grösse oder schneller ist braucht einen Ausgleich ...
Oder meinst du Differentialsperre?
- Postkutscher
für das Hinterachsbaumuster gab es unter anderem 43:11 und auch 40:11 ab Werk als wählbare Sonderausstattung.
Arno
Arno
- AtegoMario
Arno, Daaaanke! Was denkst Du, wäre für mein Ziel die richtige Idee? Was wäre Deine Wahl?
Ja, Natürlich sollte das Differentialsperre heißen… Sorry für die anderen Tippfehler und die Autoberichtigung, ich bin mobil unterwegs und der Apparat macht mich fertig…
- Postkutscher
ich mach regelmäßig Überstzungsänderungen und verschaffe mir erst mal ein Bild über den Triebstrang.
Wo liegt der niedrigste spezifische Kraftstoffverbrauch, wie laufen die Leistungs- und die Drehmomentkurve ?
Wie ist die Abstufung im Getriebe vom größten zum zweitgrößten Gang?
Wieviel kw brauche ich um mit dem Fahrzeug die Roll- und Luftwiderstände bei meiner Wunschreisegeschwindigkeit zu überwinden?
Wenn es ein Fahrzeug mit genung Motorleistung ist versuche ich so hinzukommen das ich bei Reisegeschwindigkeit die Drehzahl finde die im niedrigsten Bereich des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im mittleren Drehzahlband des max. Drehmoinents liegt.
So kann man mit max Drehmoment in den Berg reinfahren, ist sparsam unterwegs und hat ein gutes Ansprechverhalten wenn man in den Berg reinfährt
Wenn man die Überstzung noch länger wählt führt das dazu das man an jeder 3% Steigung zurückschalten muss.
Man sollte also auch beachten ob man eher in Nordeutschland und Dänemark rumfährt oder ständig in die Alpen will.
Bei einem von der Stirnfläche her " ausgewachsenen " Fahrzeug machen sehr oft 200 Umdrehungen weniger bei Reisetempo , erreicht durch größere Räder, Achsübersetzungsänderung oder Einbau eines Splitgetriebes , ca 2 Liter pro 100km Kraftsoffersparnis aus, das sind so 6-7%.
Da ich für deinen 823 nicht alle Infos habe ist es schwer eine Empfehlung auszusprechen.
ca. 800 Nm ab 1100 1/min , Getriebe 0.73 im grossen Gang. mehr weiß ich nicht. Hab auch keine Unterlagen für diese Fahrzeugklasse.
Arno
Arno
- Postkutscher
Kegel- und Tellerrrad gibt es für das Fzg nicht als Set von Mercedes, nur Einzelteile:
43:11
Kegelrad:A9703530410
Tellerrad: A9703530412
40:11
Kegelrad : A9703530310
Tellerrad: A9703530312
Arno
43:11
40:11
Arno
