Getriebeöle Differentialöle vernünftig einfüllen
wer hat einen Tipp für mich:
Mit welcher kleinen Pumpe kann ich Getriebeöl bzw Differentialöle (die ja relativ zähflüssig sind) unproblematisch vom Behälter ins Getriebe/ bzw Differential einfüllen.
Bitte wenn möglich genaue Typenbezeichnung oder Beschreibung, wo ich so etwas bekommen kann
Oder - wie ich es machen kann.
Getriebeöl sind sehr zähflüssig und lassen sich nur schwierig mit Trichter einfüllen
20l Getriebeöl mit einem Trichter einfüllen ist Mist.
Re: Getriebeöle Differentialöle vernünftig einfüllen
google mal nach Ölabsaugpumpe. Gibts manuell aber auch 12 V.
Olli
Olli
... hetz mich nich ...
Beim PKW hab ich das mit einer großen Spritze gemacht, aber bei größeren Ölmengen ist das sehr ineffizient nehme ich an
- CharlieOnTour
ich nutze sowas in der Art.
https://sonderkraftstoff24.de/Getriebeo ... ter/R40085
Allerdings mit einem Haken zum einhängen in die Einfüllöffnung.
Wenn man genug Öl kauft, bekommt man sowas auch schonmal kostenlos vom Händler dazu.
- Bummelhenker
Ich hab einen Kanisterdeckel mit Steigrohr und Schlauch und einem Reifenventil. Druck auf den Kanister und schon läuft das Öl. Eine Hand am Kanisterdeckel zum Aufdrehen, damit der Druck schlagartig entweichen kann, wenn fertig befüllt ist.
Ois isi, Beppo
- hanomakker
seit ich mal unter Druck Kälte Esteröl mit so ner Kälteölpumpe reingepumpt hab, nutz ich solch eine für Getriebeöl. meine macht pro Hub 125ccm, kann man schön mitrechnen und geht relativ fix ohne grosse Anstrenung.
Mit freundlichen Grüßen
Tino
Tino
- Storenfried
- Selbstlenker
Sowas wie aus dem zweiten Link nutze ich auch.BeeBeep hat geschrieben: ↑2025-05-11 8:41:14Sowas vielleicht:
https://ebay.us/m/HicOCB
https://ebay.us/m/KhrOnJ
Der Suchbegriff "Getriebeöleinfüllgerät" hat mich dann schlussendlich dahin gebracht. Manchmal ist es so offensichtlich!
Grüße, Störenfried
- DieselMotorrad
- LKW-Fotografierer
alternativ, wenn gerade keine Pumpe zur Hand ist kann man in einigen Fällen auch Kunststoffflaschen nehmen.
Ich habe eine am Gewinde warm gemacht und dann in die Öleinfüllöffnung geschraubt. Den Boden aufgeschnitten und kippe da das Öl rein.
