BFL 913 turbo wird zu warm
HolzwurmPeter
#1 Beitrag von HolzwurmPeter » 2025-04-02 13:24:09
Habe das Problem das der Motor im normalen Betrieb zu warm wird, so zwischen 140 und 150 Grad. Normal waren immer zwischen 80 und 120 Grad.
Habe jetzt das Abgasthermometer kurzgeschlossen.
Der Lüfter läuft jetzt ständig, die Temperatur wieder im Bereich zwischen 70 und 120 Grad.
Frage: wer hat Erfahrungswerte, Thermostat defekt, wechseln oder ist nur etwas verstopft.
Wenn defekt, wo gibt es das Teil günstig zu kaufen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Re: BFL 913 turbo wird zu warm
#2 Beitrag von Uwe » 2025-04-02 13:32:00
tausch' doch erstmal den unteren Schlauch - der sieht nicht wirklich gut aus. Und ist die obere Leitung noch ok? Fehlerquelle muss nicht immer das Thermostat sein, bei unserem 170er war z.B. die Leitung zum Gebläse leicht zugerostet -> höhere Temperatur
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2025-05-06 13:36:10
Heute Thermostat gewechselt, geht wieder alles. Mal schauen wie lange.
Gruß Peter
* Albert Einstein
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2025-05-06 14:52:19
Moin Peter,
ist der Schlauch so original?
Ich hab leider nur noch ungeregelte 913, aber den Knick im Schlauch würde ich doof finden...
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
HolzwurmPeter
#5 Beitrag von HolzwurmPeter » 2025-05-06 15:51:37
husky240 hat geschrieben:
2025-05-06 14:52:19
Moin Peter,
Gruß vom Nils
Ja, original, sieht man auf dem ersten Bild.
Gruß Peter
* Albert Einstein
Oscar
#6 Beitrag von Oscar » 2025-05-19 9:31:58
hatte ich bei meinem auch mal. Wenn die Unterlegscheibe zum überbrücken etwas dünner machst dann ging es bei mir wieder tadellos. Habe damals das Themostat ausgebaut einmal gründlich sauber gemacht und die entsprechende Unterlegscheibe minimal mit der Feile etwas dünner gemacht…
Ah seh grad du hast eh scho neu gemacht..
Gute Fahrt
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
