VTG mit Seilzug
bambam 90-16
VTG mit Seilzug
#1 Beitrag von bambam 90-16 » 2025-05-04 21:03:36
Hallo Forum, hat einer ein von euch ein VTG mit Seilzugschaltung und kann mir dazu Bilder und evtl. Eine Ersatzteilliste mailen? Ich habe eigentlich eine pneumatische Umschaltung aber das VTG ist defekt und ich habe jetzt eines mit Seilzug was ich auch gerne nutzen würde. Evtl war das ja beim den 170igern oder 130 mal drin? Danke schon mal, Marc
bambam 90-16
Re: VTG mit Seilzug
#2 Beitrag von bambam 90-16 » 2025-05-04 21:09:31
Hab das hier gefunden und werde versuchen das nach zu bauen. Alles pneumatische habe ich ja hier!
bambam 90-16
Re: VTG mit Seilzug
#3 Beitrag von bambam 90-16 » 2025-05-04 21:09:48
viewtopic.php?f=31&t=105837&p=1060156&h ... g#p1060156
sico
Re: VTG mit Seilzug
#4 Beitrag von sico » 2025-05-05 15:22:04
Evtl kann man die pneumatische Umschaltung aus dem defekten VTG noch verwenden und die Seilzug-Umschaltung aus dem neuen VTG ausbauen und durch die pneumatische Umschaltung ersetzten.
Falls das nicht geht, dann mußt du dir was einfallen lassen.
Ich nenne mal einige Knackpunkte:
Verlegung des Bowdenzuges bei kippbarem Fahrerhaus.
Widerlager und passende Konsolen an beiden Enden Bodenzuges, also am VTG und im Fahrerhaus neben dem Fahrersitz.
Hebelposition und Halterung neben dem Fahrersitz
Fertigung aller Teile auf Maß nach Sonderwunsch.
bambam 90-16
Re: VTG mit Seilzug
#5 Beitrag von bambam 90-16 » 2025-05-05 18:27:32
Ich versuche es jetzt pneumatisch zu lösen und „anschläge zu definieren wie in dem verlinkten Beitrag
