917 mit einer enormen Anzahl von Stunden?
Guten Abend!
Ich erwäge den Kauf eines Mercedes 917 4x4. Es steht einer zum Verkauf, aber es scheint, dass der Motor mehr als 80.000 Stunden hat, obwohl die Laufleistung nur 24.000 km beträgt. Ich nehme an, dass der Zähler unter dem Drehzahlmesser ein Stundenzähler ist, richtig? Ist das möglich? (Ich füge ein Foto bei https://postimg.cc/94xLvzL2 ). Es handelt sich um ein Fahrzeug der Feuerwehr...
Re: 917 mit einer enormen Anzahl von Stunden?
Gruß. Der zählt glaub ich die kurbelwellenumdrehungen.
Also kein stundenzähler
bei 2000U/min ist der dann bin heute noch keine Stunde gelaufen???
Liebe Grüsse, Torben
Unter dem Zähler steh "X1000", wenn ich das richtig sehe.
- Bahnhofs-Emma
Ich komme da bei 2.000 U/Min. Auf knapp 717 Betriebsstunden, was bei einem hoch angesetzten 60er Schnitt dann 43.000 km wären.
Das klingt jetzt für mich plausibel und unkritisch.
Eine direkte Umrechnung auf stunden bzw km ist nicht möglich, eher ein grober Überschlag. Meiner hat 43000 km und auf der Anzeige über 100000, wieviel genau weiß ich aus dem Kopf nicht.
Ich danke Ihnen für die Klarstellung. Es macht jetzt alles Sinn!
- Bahnhofs-Emma
Damit ist aber der von mir eher etwas üppig geschätzte Wert plausibel.
Ja kann hinkommen
oooops
Die Stunden ,die letzte Zahl ist die Kommastelle! 86000 h waren x60 in Fahrkilometern= das waren ja über 5 Millionen km.
Schon deswegen kann das nicht angehen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Fahrrad-Philosoph
Ist das so? Ich kann mir keine Zehntel Umdrehung vorstellen. Außerdem wäre dann Marcus' Rechnung, die so sehr gut passt, wieder unplausibel
Angezeigt werden keine Betriebsstunden, sondern Motorumdrehungen x1000. Ohne Kommastelle.
Aber das steht ja alles schon weiter oben ...
