Umbau 5 auf 6 Gang
DerDicke24
Umbau 5 auf 6 Gang
#1 Beitrag von DerDicke24 » 2024-07-12 9:08:48
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe vor meinen G90 auf das S6-36 umzubauen und müsste nur wissen welche Teilenummern ich benötige für die Kupplung bzw.Schwungrad.Ich habe jetzt eine 310mm Kupplungsscheibe verbaut.Könnt Ihr mir sagen welche Teile ich benötige?Würde gern die 362mm nehmen.
vielen Dank im Vorraus für Eure Bemühungen
Gruß Thomas
MAN 8-150
Re: Umbau 5 auf 6 Gang
#2 Beitrag von MAN 8-150 » 2024-07-13 11:38:06
Ich schaue zu
okiwankenobi
#3 Beitrag von okiwankenobi » 2024-07-14 7:42:46
Moin zusammen,
das Thema ist im G90-Forum recht gut und mehrfach dokumentiert.
Viele Grüße und schönen Sonntag
Pino
#4 Beitrag von Pino » 2024-09-13 14:49:56
okiwankenobi hat geschrieben:
2024-07-14 7:42:46
Moin zusammen,
Hallo Stefan,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach Infos zu dem Thema und hab schon öfter vom "G90-Forum" gelesen. Leider kann ichs nicht finden, hast du evtl. einen Link für mich?
Edit: Falls es über die man.lauerbach- Seite läuft (G90-IG Forum: "https://man.lauerbach.de/wiki/threadLis ... picId=1001"), da bleibt die Seite einfach hängen und es passiert garnichts - Fehlermeldung "504 gateway timeout"...
Beste Grüße, Pino
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2024-09-13 15:26:03
moin
das liegt daran ,das nur registrierte Mitglieder diese Seite öffnen können.
Du musst dich da Anmelden mit Fahrzeugpapiere als Nachweis das du einen G90 hadt ,dann bekommt du Zugang. Es kann allerdings etwas dauern ,da der Betreiber beschäftigt ist und diese Seite nur selten aktuallisiert.
gruss Armin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2024-09-13 19:04:07
Pino hat geschrieben:
2024-09-13 14:49:56
Mit deinem Link bekomme ich eine Login-Seite. Reduziere ich das auf
komme ich auf eine Startseite, auf der ich z.B. allgemeine Infos sehen kann.
Pino
#7 Beitrag von Pino » 2024-09-15 21:09:25
Wesermann hat geschrieben:
2024-09-13 15:26:03
moin
gruss Armin
Also Zugangsdaten für die Seite habe ich, muss ich mich da nochmal separat registrieren fürs Forum?
Grüße Pino
Wesermann
#8 Beitrag von Wesermann » 2024-09-15 23:22:44
als ich deinen Link angeklickt habe ,kam die Login abfrage.Gibfoch einfach mal deine Login daten ein und schau was passiert.
gruss Armin
theoretisch hast du mit deinem Login kompletten Zugriff auf alles von G90 Form Lauerbachseite.
Pino
#9 Beitrag von Pino » 2024-09-16 9:54:01
So weit komme ich - wenn ich dann auf einen der Links klicke, passiert mal eine Weile nichts und dann kommt die Fehlermeldung. :huh: :(
