Hydraulikschlauch Hitzeschild
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2022-09-29 9:48:40
Hallo Leute,
nach einem Umbau laufen bei mir zwei Hydraulikschläuche zwischen Rahmen und Flexrohr vom Auspuff.
Sollte ich das dort isolieren?
https://www.amazon.de/gp/product/B00V26LVMM
Die Schelle (Schraube) drehe ich noch weg.
Gruss Henrik!
joe`s mercur
Re: Hydraulikschlauch Hitzeschild
#2 Beitrag von joe`s mercur » 2022-09-29 20:03:17
Schraub da einfach ein Alu Blech vor die Schläuche.
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
Jimmy
#3 Beitrag von Jimmy » 2022-09-29 20:06:02
ich würde ein Stück Blechstreifen dazwischen schrauben und gut.
Gruß, Jimmy
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2022-09-29 20:36:42
Für Elektro- und Pneumatikleitungen sind laut der ARL folgende Abstände einzuhalten für (für Hydraulikleitungen dürfte eher weniger gelten):
Im Bereich von Wärmequellen sind folgende Mindestabstände einzuhalten:
• bei Abgasrohren ohne Abschirmung: 200 mm
• im Bereich der Abgasnachbehandlungseinheit, ohne Abschirmung: 150 mm
• bei Wärmequelle mit Blechabschirmung: 100 mm
• bei Wärmequelle mit Blechabschirmung mit zusätzlicher Isolierung: 80 mm
Du brauchst also mindestens 80 mm Abstand. Die Schlauchisolierung bringt nur 20 mm. Ich denke das ist einfach die falsche Stelle für die Hydraulikleitungen. Das ist auch so nah am Krümmer eine besonders heiße Wärmequelle.
Lese unbedingt mal die ARL durch. Dort steht im Kapitel 3.9 Verlegung von Hydraulikleitungen noch einiges, was man speziell bei Hydraulikleitungen beachten muss. Z.B. nicht die Hydraulikleitungen mit anderen Leitungen verbinden, Verwendung von Kabelbindern, etc..
https://bb-portal.mercedes-benz-trucks. ... 181116.pdf
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2022-09-30 13:37:06
Danke! :rock:
Gruss Henrik!
AndreasU2150
#6 Beitrag von AndreasU2150 » 2022-10-01 9:27:54
Das Loch im Rahmen könnte man auch für eine Winkelschottverschraubung nehmen, dann kommst du auf die andere Seite vom Rahmen.
Oder längeren Schlauch nehmen und anders verlegen.
In Baumaschinen gehts auch immer eng zu, aber im Bereich der Abgasanlage sind nie Schläuche verbaut.
Andreas
http://www.carriage-road.de
#7 Beitrag von OliverM » 2022-10-01 20:39:18
AndreasU2150 hat geschrieben:
2022-10-01 9:27:54
Andreas
Und das hat auch einen guten Grund......
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2022-10-02 18:31:26
Ist nur temporär, 2 x 300km zum Kabinenkürzen und wieder zurück.
Ich bau das dann noch um. Ich werde in dem Bereich dann wieder auf Rohr umbauen.
Gruss Henrik!
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2022-10-02 22:15:23
w3llschmidt hat geschrieben:
2022-10-02 18:31:26
...wickel Alufolie rum.......
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2022-10-03 11:01:25
hugepanic hat geschrieben:
2022-10-02 22:15:23
2022-10-02 18:31:26
:rock:
Gruss Henrik!
