Motorblock chemisch entrosten?
MartinK
#1 Beitrag von MartinK » 2022-06-10 21:38:54
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der chemischen Entrostung von Motorblöcken aus Guss? Ich möchte an einem Motorblock nichts abrasiv strahlen. Salzsäure? Phosphorsäure? Ich bitte um Vorschläge für mein Kamaz-Motorenprojekt. Vielen Dank für die Hilfe.
Martin.
ClausLa
Re: Motorblock chemisch entrosten?
#2 Beitrag von ClausLa » 2022-06-10 21:58:03
Phosphorsäure ist gut; auf ca 15% verdünnen (und ein paar Tropfen Spüli als Netzmittel rein, losen Rost vorher natürlich entfernen.
Salzsäure und zu hoch konzentrierte Phosphorsäure greifen auch das gesunde Material an.
Gruß Claus
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2022-06-10 22:03:24
Zitronensäure geht auch.
170D11 ex RW2
cmoffroad
#4 Beitrag von cmoffroad » 2022-06-10 22:26:45
Oder elektrolytisch:
Wasserbad mit Natron, billiges Labornetzteil 30V 10A, Minus an den Block, plus an mehrere um den Block verteilte, im Wasser befindliche Anoden aus Stahl, 24h drin lassen, mit der Dreckfräse rost abspülen und trocknen
Geht nicht gibt's nicht
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2022-06-11 7:32:18
Schau mal das du einen Betreib findest der sowas kann:
ADK-Fahrer
#6 Beitrag von ADK-Fahrer » 2022-06-11 8:54:11
Laser entrosten ist schon Klasse, kommst allerdings nicht in die Kanäle.
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
