Erfahrungen zu evtl.en Grenzöffnungen SA
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Erfahrungen zu evtl.en Grenzöffnungen SA
Klaus,
mach mal Meldung, wie der angebotene Rumpfmotor aussieht.
- klausausadlitz
Am Montag wenn die Werkstatt wieder offen ist.
- klausausadlitz
Heute sind wir nach Brasilien eingereist. Nix hat sich geändert. Anders als vor COVID muss man jetzt bei der Migration auch einen Impfnachweiss vorlegen. Also alles gut
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Das ging ja flott. Hätte nicht gedacht, das der Motor so schnell instand gesetzt wird. Glückwunsch und toi toi toiklausausadlitz hat geschrieben: ↑2022-01-31 2:05:38Heute sind wir nach Brasilien eingereist. Nix hat sich geändert. Anders als vor COVID muss man jetzt bei der Migration auch einen Impfnachweiss vorlegen. Also alles gut
- klausausadlitz
danke
cool, ihr seid wieder unterwegs.
dann wünschen wir euch pannenfreie weiterfahrt.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Nur mal ne kurze Info zu Brasilien.
Brasilien hat sich zu 100 % gedreht.
Anfangs gab's Corona nicht und jetzt kommen selbst wir, 2 X geimpft, in Bedrängnis.
Immer öfters wird der Impfnachweis verlangt und akribisch kontrolliert.
Erst nur bei der Einreise, jetzt bald mehrmals am Tag.
Restaurants, Museen, Behörden sowieso, Christusstatue in Rio, .... heute am Zuckerhut wäre dann bald Ende gewesen.
Ab 50 nur mit Booster !!!
Wir bekommen unseren erst in 4 Wochen ..... Mist .....
Irgendwie haben unsere brasilianischen Krankenkassenkarten ein Lächeln ins Gesicht der Dame gezaubert.
Nach genauer Prüfung der Eintragungen kam das .... is OK ....... uff, Glück gehabt.
Naja, ist wie hier. Wenn man irgendwo rein will, musst Impfpass zeigen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
- Konstrukteur
Hallo Dilli,
nö, gibt auch andere Dokumente, die Dir Zugang gewähren.
Gruß Uwe
Du weißt ja wie es gemeint ist
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Paraguay verlangt ab morgen eine Gelbfieberimpfung !
Soll streng bei der Migration geprüft werden.
Für Corona geimpfte kein PCR Test mehr nötig bei der Einreise
Gelbfieber haben wir alle.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Darauf würde ich hier drüben nicht setzen.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-02-07 8:46:24Hallo Dilli,
Gruß Uwe
Man hört immer öfters ... wir befolgen nur Regeln.
Impfausweis oder kein Zutritt.
Das es noch andere Dokumente gibt, interessiert hier nicht wirklich und hat natürlich auch keine Chance auf Erfolg.
Bekannte bemühen sich seit Wochen um einen Grenzübertritt nach BRS mit "anderen" Dokumenten.
Funzt nicht.
Auf den Einreisebestimmungen steht: 2 facher Impfnachweis ..... und alles andere interessiert den an der Migration einfach nicht.
Ob richtig oder falsch .... es wurde zuviel Mist gemacht und das ist das Ergebnis.
Aktuelle Pressemitteilung der peruanischen Regierung:
Der wegen COVID 19 verhängte Ausnahmezustand bleibt vom 02.03.22 an, weitere 180 Tage, bis Ende August .22 bestehen.
Die Grenzen sollen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen bleiben.
Ich hoffe, ich habe diese Pressemitteilung richtig verstanden, und gebe sie inhaltlich richtig wieder. Es wäre für alle die nach Peru wollen, oder ihre Frz. raus holen wollen, ein herber Schlag.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Ergänzend:
Das bezieht sich auf das passieren der Landgrenzen, nicht auf den Flugverkehr. Was die Einreise per Flugzeug angeht, darüber habe ich keine Hinweise.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Wahrscheinlich bezieht sich das auf die Aussgangsbeschränkungen und Maskenpflicht etc.
Ob die Grenzen von der Verlängerung betroffen sind, ist nicht so eindeutig.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Peru will seine Grenzen auch zu Chile und Ecuador öffnen. Das geht natürlich nur beidseitig.
Zur Zeit finden Gespräche mit den entsprechenden Ministerien zwischen Peru/Ecuador statt.
Es geht in erster Linie um die Voraussetzungen der Grenzüberquerung ( Impfung/Test) und die Durchführbarkeit der Kontrolle. Die Impfquoten in den Grenzregion spielen auch eine Rolle. Es geht ja weniger um ein paar Touristen, sondern mehr um den kleinen Grenzverkehr der Region.
Mal schauen was da jetzt so rauskommt. Gespräche gab's ja schon einige
ich möchte diesen Thread gerne nochmal ausgraben und hoffe auf einige aktuelle Informationen - wie Wombi so schön sagte: "Live -Berichte" sind wichtig.
Jemand aktuell unterwegs? Hat sich zwischen Chile und Bolivien etwas getan?
Lieben Dank
Judith
Lieben Dank
Judith
***Home is where the hut is***
zumindest ist Ecuador kein Nadelöhr mehr. Landesgrenzen zu Kolumbien und Peru sind seit längerer Zeit geöffnet. Ein und Ausreisen sind mit Impfausweis problemlos möglich.
