Panne auf A7 Hessen Guxhagen Autohof
Groschengrab
#1 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 14:54:03
Hallo Forumsgemeinde,
Ich bin aktuell auf dem Weg nach Süden und schon in Hessen liegengeblieben. Wahrscheinlich habe ich die Dieselpest im Tank.
Zweimal habe ich den Filter bereits getauscht nur habe ich jetzt keinen Filter mehr an Bord aber noch knapp 250l Diesel. Hat jemand Tips was ich machen könnte oder könnte mich vor Ort mit Rat und Tat unterstützen?
Danke und Gruß, Alex
Es ist niemals zu spät und selten zu früh.
husky240
Re: Panne auf A7 Hessen Guxhagen Autohof
#2 Beitrag von husky240 » 2021-09-30 15:28:05
Moin Alex,
wo in Hessen steckst du denn fest?
Fahrzeug? Filter?
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Groschengrab
#3 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 15:32:45
Hi Nils,
stehe in Guxhagen auf dem Autohof bei Aral, direkt an der A7, ca. 10 km südlich von Kassel.
Habe eben das Saugrohr aus dem Tank gezogen, der Vorfilter ist komplett dicht. Leider bekomme ich es nicht ganz raus, da nach oben der Koffer im weg ist.
Was mir helfen würde wäre eine Dieselpumpe und ein fass um 260l diesel abzurunden und zwischenzulagern, zu filtern und wieder rein zu schütten.
Vg, Alex
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2021-09-30 15:34:10
Ach ich Depp... steht ja oben dran... Kassel ist zu weit weg.
Ansonsten... wenn du es bis Darmstadt schaffst...
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
husky240
#5 Beitrag von husky240 » 2021-09-30 15:36:01
Vorfilter im Tank weg und bei Leistungsverlust den Vorfilter (Schnapsglas) reinigen... wenn du das hast...
Geht aus der Erfahrung heraus ca 30km gut... :angel:... blöd auf der Autobahn.
Gruß vom Nils
Zuletzt geändert von husky240 am 2021-09-30 15:37:40, insgesamt 1-mal geändert.
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Groschengrab
#6 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 15:37:23
... habe leider nur den Vorfilter im Tank....
Groschengrab
#7 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 15:39:24
Gerade mal ein paar Werkstätten hier antelefoniert aber keiner hat Zeit/Interesse.
husky240
#8 Beitrag von husky240 » 2021-09-30 15:40:08
Ich kann dir leider nur anbieten in Darmstadt umzupumpen...
... ich hab das mal 200km so gemacht... alle 30km Filter sauber machen.
Um Kassel rum gibts niemand?
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
ClausLa
#9 Beitrag von ClausLa » 2021-09-30 16:03:17
Mahlzeit,
da gibts 2 Speditionen ums Eck; Kördel und Eckhardt....
Zur Not ein altes 60l-Fass als Nottank, wenn keiner in der Ecke Deinen reinigen kann....
Gruß Claus
ClausLa
#10 Beitrag von ClausLa » 2021-09-30 16:08:08
Groschengrab
#11 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 16:11:55
Werde die Saugleitung in einen Kanister klemmen. Die Abschlepper wollten für 20 min Fahrt 600-700 euronen und....
HolzwurmPeter
#12 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-09-30 16:13:44
Schaffst du es bis Bad Hersfeld? Da könnte ich dir helfen
Gruß Peter
* Albert Einstein
Groschengrab
#13 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 16:18:59
@ PeterWenn ich auf Kanisterbetrieb umbaue könnte es klappen.
Hättest du eine Pumpe samt fass da?
HolzwurmPeter
#14 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-09-30 16:21:21
Da findet sich was
Gruß Peter
* Albert Einstein
husky240
#15 Beitrag von husky240 » 2021-09-30 16:34:52
Groschengrab hat geschrieben:
2021-09-30 16:11:55
Jo... das ist teuer...
Hoffentlich klappt das mit Vor und Rücklauf. Nicht das du alle 5m entlüften musst. Probier das erst mal auf der Landstraße... wenn du auf der Bahn liegen bleibst wird der Schlepper ruck zuck gerufen.
Ist der Filter noch durchlässig?
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
ClausLa
#16 Beitrag von ClausLa » 2021-09-30 16:53:55
wenn Du nur den Vorlauf in den Kanister steckst, kommst Du nicht weit.
Rücklauf sollte da auch reingehen; 60l-Fass brächte mehr Reichweite, deshalb der Tip mit den Spediteuren, die haben sowas meist rumstehen (und evtl auch Schlauch zum verlängern....)
Gruß Claus
ClausLa
#17 Beitrag von ClausLa » 2021-09-30 17:01:12
Nochwas,
nur abpumpen, filtern löst das Problem nur teilweise, der Tank ist ja damit immer noch voller Pestdreck......
Schockdosierung in den Tank, damit alles tot ist, ablassen und filtern UND den Tank reinigen....
Ansonsten stehst Du recht zeitnah wieder :eek:
Gruß Claus
HolzwurmPeter
#18 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-09-30 17:04:13
Fass und Pumpe gefunden...
Gruß Peter
* Albert Einstein
Groschengrab
#19 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 17:13:50
Danke, Männer für die Unterstützung!
Habe jetzt Vor- und Rücklauf im 20l Kanister.
Hätte nie gedacht, dass ich nur 350km von zu Hause sämtliches Werkzeug und Spanngurte etc. auspacke. :wack:
Leider gibt es hier in der Nähe keine Vertretung für amerikanische Elektroautos, sonst wäre ich wohl schwach geworden.
Von Elektronenpest habe ich zumindest bisher nix gehört.
Wo bekomme ich denn auf die Schnelle dieses Grotmax her, könnte da mal bitte jemand gucken? Ist vom Handy aus blöde...
@peter: wollen wir mal auf pn die Nummern austauschen?
w3llschmidt
#20 Beitrag von w3llschmidt » 2021-09-30 17:17:28
Wie vermeidet man sowas?
Gruss Henrik!
Groschengrab
#21 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 17:20:28
Mehr fahren, Tank immer voll, Stabilisator rein etc.
Puffi
#22 Beitrag von Puffi » 2021-09-30 17:29:23
Das Mittel heißt Grotamar... War hier im Forum bereits mehrfach Thema: Suche und Grotamar eingeben...
Viel Glück, uns hatte es in Südamerika erwischt in Richtung Patagonien. Später in Chile mußten wir einen von 2 Tanks abbauen, sah fürchterlich aus...
Passiert auch gerne wenn man z.B. 2 Tanks hat und einer eher als Reserve dient wo lange der Diesel gelagert wird.
Gruß Puffi
ALI
#23 Beitrag von ALI » 2021-09-30 17:47:14
https://www.liqui-moly.com/de/de/presse ... -4335.html
Das Additiv von liqui moly hat mir geholfen. Es wird, anders als Grotamar,, an Privatpersonen abgegeben. Ist im guten KFZ Zubehör erhältlich.
LG Ali
w3llschmidt
#24 Beitrag von w3llschmidt » 2021-09-30 17:59:06
Danke, gefunden!
https://www.lkw-teile24.de/Liqui-Moly-2 ... iv-5-Liter
Macht ihr noch andere additive in den Diesel?
Gruss Henrik!
Groschengrab
#25 Beitrag von Groschengrab » 2021-09-30 22:07:48
danke nochmal an die Tips, hat mir echt geholfen.
Und ein kurzes Update wollte ich auch noch geben:
Bin zwischenzeitlich bei Peter in Bad Hersfeld angekommen und habe eben noch den Tank abgepumpt und ausgebaut und morgen wird gespült!
Ganz schöne Brühe am Grund.
Danke nochmal an Peter!!!
Viele Grüße, Alex
HolzwurmPeter
#26 Beitrag von HolzwurmPeter » 2021-10-01 15:32:10
Tank gereinigt und wieder eingebaut
Gruß Peter
* Albert Einstein
ClausLa
#27 Beitrag von ClausLa » 2021-10-01 15:49:23
die Erfahrung lehrt; dass man zumeist nicht alles absolut hundertprozentig rausbekommt, daher die Empfehlung, derweil ein paar Filter dabeizuhaben.....
Gruß Claus
