Island: Neue Einreiseregeln ab 01. Juli 2021
- SvenS
Ab dem 01. Juli 2021 entfällt für vollständige Geimpfe deren letzte Impfung mindestens 14 Tage alt ist und für Genesene die Testpflicht bei der Einreise.
Für Kinder die 2005 oder später geboren wurden, entfällt ebenfalls die Testpflicht.
Für nicht vollständig Geimpfte gilt vorerst weiterhin die zweifache Testpflicht mit Quarantäne.
- Donnerlaster
Re: Island: Neue Einreiseregeln ab 01. Juli 2021
Hallo Sven, schön zu lesen. Da können wir ja gleich durchstarten, wenn wir ankommen ..SvenS hat geschrieben: ↑2021-06-16 11:13:52Ab dem 01. Juli 2021 entfällt für vollständige Geimpfe deren letzte Impfung mindestens 14 Tage alt ist und für Genesene die Testpflicht bei der Einreise.
PS: ist meine PN angekommen?
Gute Nachricht
Meine 2. Impfung ist am 30.6. und der Flug nach Reykjavik am 15.7.
Jetzt muss nur noch der Vulkan durchhalten. Heute scheint er zu schwächeln ...
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
- SvenS
Der Vulkan hat schon seit mehreren Tagen sein Verhalten geändert. Es gibt keine Lavafontänen mehr, aber die Lavamenge die nun ausfließt ist größer geworden.
PS: Wenn Du nicht mit dem Privatjet kommst, wird dein Flug nicht nach Reykjavík gehen, sondern nach Keflavík.
Ist mir schon klar, dass wir dort landen und nicht in der Stadt - aber danke für den Hinweis :-)SvenS hat geschrieben: ↑2021-06-16 18:05:16Der Vulkan hat schon seit mehreren Tagen sein Verhalten geändert. Es gibt keine Lavafontänen mehr, aber die Lavamenge die nun ausfließt ist größer geworden.
In Kevlavik bekommen wir einen Mietwagen und nehmen für drei Tage ein Hotel in Hafnafjödur. Wir wollen dann - so der Vulkan noch aktiv ist - von dort zu den (hoffentlich erreichbaren) Parkplätzen fahren und Touren auf die (hoffentlich erreichbaren) Aussichtpunkten machen. Ich bin gespannt ob's klappt. Mit dem Hubschrauber wollen wir nicht fliegen (laut - kurz - teuer) - die Wege scheinen ja machbar zu sein...
Ich habe den Eindruck, dass aktuell keine Lava mehr läuft, sondern nur noch dichter Qualm kommt. Mal sehen wie es weiter geht...
VG, Peter
- SvenS
Die Parkplätze sind eigentlich immer problemlos erreichbar, selbst wenn die Lava aus Nátthagi über den Suðurstrandarvegur laufen sollte, kommt man von Grindavík problemlos dorthin.
Wanderweg A und die bisherigen Aussichtshügel dort sind Geschichte bzw. nicht mehr erreichbar. Momentan wird ein neuer Weg auf Basis von Wanderweg B ausgebaut, der ist aber länger und anstrengender als Wanderweg A.
Die Prognose der Wissenschaftler ist, dass der Krater sich schließt und die Lava unter dem Lavafeld ausfließen wird, was sich jetzt immer mehr abzeichnet.
Falls ihr Hilfe beim Mietwagen und Hotel braucht, meldet euch einfach.
Danke für die Infos und die angebotene Hilfe! Ich denke wir haben schon alles beisammen. Die Frage ist eher, ob der 15.7. der richtige Zeitpunkt ist, um anzureisen. Wir werden kurzfristig entscheiden, ob wir alles wie gebucht machen oder umbuchen.
LG aus Köln, Peter
- SvenS
Gerade wurde beschlossen, dass aufgrund steigender Infektionszahlen bei Geimpften und Ungeimpften ab nächster Woche alle Einreisenden vor der Anreise einen einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest machen müssen.
Update: Das gilt ab dem 26.07.2021und der negative Test darf bei der Abreise maximal 72 Stunden alt sein. Kinder die 2005 oder später geboren wurden bleiben weiterhin davon ausgenommen.
Laut der isländischen Corona Webseite gilt das ab 27.7. Schnelltests (Rapid Antigen Test) werden auch akzeptiert.SvenS hat geschrieben: ↑2021-07-19 15:34:33Gerade wurde beschlossen, dass aufgrund steigender Infektionszahlen bei Geimpften und Ungeimpften ab nächster Woche alle Einreisenden vor der Anreise einen einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest machen müssen.
https://www.covid.is/sub-categories/vac ... antibodies
Wir haben die Fähre für den 27.7. gebucht nachdem wir unsere Reisen im April wegen eines nicht-Corona Gesundheitsproblems 1 Woche vor Abfahrt der Fähre absagen mussten. Hatte schon befürchtet, dass das kommen wird angesichts der steigenden Fallzahlen.
Wird interessant, was die Fährgesellschaft nun verlangen wird.
- SvenS
Es wurde gestern nachträglich auf den 27. verschoben, wahrscheinlich war es nicht möglich es so schnell umzusetzen.
Info von der Symril-Line: "Auch Passagiere auf dem Weg nach Island, die vollständig geimpft sind oder eine frühere Coronaerkrankung belegen können, benötigen ab dem 27.Juli wieder einen PCR-Test. Dieser darf bei Vorlage in Hirtshals nicht älter als 72 Stunden sein. Informationen zum Impfnachweis finden Sie hier: covid.is/de/zertifikat"
Ich werde noch mal bei Smyril nachfragen, denn laut den Informationen der isländischen Behörde reicht auch ein antigen Schnelltest.
"ATTN: From 27 July 2021, the following applies: All vaccinated tourists, as well as those with a confirmed previous infection, must present a negative COVID test before boarding an aircraft or ship to Iceland. Both a PCR test and a COVID-19 rapid antigen test are accepted. The test must have been taken within 72 hours before departure on the first leg of the journey."
Ich habe mir auch mal die Informationen bei Smyrill auf englisch angesehen. Dort heißt es dann "From the 26th of July all fully vaccinated travellers or those who have had covid 19, must present a negative PCR test or a quick test when arriving to Iceland. The test can not be older than 72 hours when they go onboard the transportation that takes them to Iceland." https://www.smyrilline.com/customer-ser ... nformation
Georg
Georg
Ergänzug: Smyril Line hat per Email bestätigt, dass negativer Antigentest mit Bestätigung ausreichend ist.
- SvenS
Aufgrund extrem gestiegener Infektionszahlen in den letzten Tagen gelten jetzt wieder Beschränkungen im Land, so gibt es eine Beschränkung auf 200 Personen bei Veranstaltungen und in Räumen, was dazu geführt hat, dass die Festivals und Veranstaltungen zum langen Feiertagswochenende Anfang August abgesagt oder verschoben wurden.
70 % der Neuinfizierten in den letzten Tagen waren vollständig geimpft, die meisten davon mit Johnson & Johnson. Alle Neuinfizierten sind mit der Deltavariante in verschiedenen Subtypen infiziert.
Untersuchungen haben ergeben, dass der Wirkstoff von Johnson & Johnson maximal zu 60% gegen die Deltavariante schützt, weswegen ab August alle damit geimpft wurden eine zweite Impfung mit Biontech erhalten werden.
- SvenS
Die Einreiseregeln wurden noch etwas angepasst.:
Alle Einreisenden, mit Ausnahme von Kindern die 2005 oder später geboren wurden, müssen vor der Anreise einen negativen PCR-Test der zum Zeitpunkt des Reiseantritts maximal 72 Stunden alt ist vorlegen, vollständig Geimpfte deren letzte Impfung mindestens 14 Tage alt ist und Genesene können alternativ auch einen Antigen-Schnelltest mit mindestens 90% Sensitivität und 97% Spezifität vorlegen.
Selbsttests sind nicht zulässig.
Und Island ist seit heute rotes Risikogebiet, weswegen bei der Rückreise nach Deutschland für Ungeimpfte Quarantänepflicht gilt.
Hier in Island wird momentan sehr viel getestet und vor den Testzentren sind lange Schlangen.
Die neusten Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Impfstoffe, insbesondere Johnson & Johnson, nur gering vor der Ansteckung mit der Deltavariante schützen. Im Schnitt sind 3/4 der Neuinfizierten vollständig geimpft. Ca. 70% der Bevölkerung sind derzeit vollständig geimpft.
Jede positive Probe wird genau analysiert, alle Neuinfektionen sind mit der Deltavariante, von der es inzwischen mehrere Unterarten gibt.
- Bahnhofs-Emma
Grüße und Danke für immer wieder konkrete und interessante Informationen!
rein interessehalber: Wo finde ich denn diese Werte? Ich lasse mich momentan (auch nach meiner Impfung) aufgrund beruflich bedingter Reisetätigkeit sehr regelmäßig antigen-testen, diese Angaben habe ich aber noch nicht gefunden.
- SvenS
Teilweise stehen diese Werte auf den Testzertifikaten, so die Rückmeldung von Kunden. Bei größeren Testcentern scheint das anscheinend öfters der Fall zu sein als bei kleinen lokalen Anbietern.
Wir haben uns in Handewitt im Scandinavian Park testen lassen. Schnelltest. Wurde für die Einreise gestern akzeptiert.
- Bahnhofs-Emma
Gerade die Wiener Zertifikate sind ziemlich durchelektronisiert, da kann ich kommende Woche vermutlich zusätzliche Erfahrungen sammeln und mal nachfragen. Bei neuen Erkenntnissen werde ich natürlich berichten, scheinbar sollen die österr. Zertifikate aufgrund einer zentralen Registrierung ähnlich sein, dann wäre diese Erkenntnisse für unsere österr. Foristen auch für Islandreisen relevant.
danke, habe gerade mal geschaut und nichts gefunden. Die Tests in D lasse ich allerdings auch in einem kleinen ländlichen Testzentrum durchführen, in Wien bin ich eher am großen Drive-In am Schloss Schönbrunn Stammgast.
Bei uns stand auch nichts drauf. Wurde so akzeptiert.
Seid Ihr in Hirtshals auf die Fähre? Wenn ja, wann? Wie lange vorher in Handewitt testen lassen?
Bei uns geht es übernächste Woche los über Hirtshals nach Island.
Wüsstest Du noch von einer weiteren Möglichkeit der Fährverladung nach IS?
Mich interessieren primär die weiteren Fragen, wie lange vor Abfahrt der Test war und wo er das erste Mal vorgelegt werden musste.
- Donnerlaster
Stand 20.7. (ob sich wieder etwas geändert hat, weiss ich nicht): beim Check-in wurde kontrolliert (flüchtig), ob man geimpft ist. Wer nicht, konnte vor der Fähre einen kostenpflichtigen PCR Test machen lassen. Das Ergebnis kam erst, als es auf den Färöer Insel wieder Empfang gab.
Danach wurden wie aufgefordert, so fern noch nicht gemacht, eine Registrierung vorzunehmen. Am letzten Abend wurden anschließend alle Fahrgäste kontrolliert und je nach 'Zustand' gab es rote oder grüne Karten, mit denen man von Bord durfte.
Heute hab ich von einem Local erfahren, dass Island wieder rot wird.
Oh - sorry! Du hattest halt mein Interesse geweckt.
Ist schon ok. Ich hatte die Tage auch was von Bergen/NO als Abfahrtshafen gelesen, bis ich festgestellt habe, dass es auch um die Norröna ging. Früher war die Route wohl eine andere...
Momentan ist da leider wieder etwas (zuviel) Fluktuation in der ganzen Thematik. Dänemark wurde ja wohl auch zum „Risikogebiet“ erklärt, jetzt wohl wieder nicht mehr. Auch für Transit und Geimpfte Coronatest notwendig.. Blicke da einer durch.
Grüße Chris
Grüße Chris
- SvenS
Bergen wird von der Norröna seit 2009 nicht mehr angefahren, nach der Beinahe-Pleite mit Rettung durch die Färöische Regierung wurde der Fahrplan verschlankt.Ist schon ok. Ich hatte die Tage auch was von Bergen/NO als Abfahrtshafen gelesen, bis ich festgestellt habe, dass es auch um die Norröna ging. Früher war die Route wohl eine andere...
Dänemark war bis vor kurzem "einfaches Risikogebiet". Diese Klassifizierung wurde aber ersatzlos gestrichen, es gibt jetzt nur noch "Hochrisikogebiete" und "Virusvariantengebiete".
Damit ist Dänemark wieder raus aus der Liste (obwohl sich das Risiko nicht wesentlich verändert hat).
Was man bei Rückkehr aus einem Risikogebiet jeder Klasse tun muß, ist hier sehr anschaulich aufgelistet:
https://www.bundesgesundheitsministeriu ... Update.pdf
Und zu Deiner Beruhigung: auch als Dänemark noch "einfaches Risikogebiet" war, war für Geimpfte kein Corona-Test notwendig.
Am Tag vor der Abfahrt der Fähre. Wenn Du direkt von Hirtshals nach Island fährst (also kein Aufenthalt auf den Faröer) darf der Test maximal 72 Stunden alt sein wenn Du auf die Fähre gehst. Test und Impfzertifikat wurde beim Einchecken kontrolliert. Wichtiger noch: Auf der Fähre wurde beides am Abend vor der Ankunft von isländischen Beamten kontrolliert. Wenn okay gibt’s eine grüne Karte, die bei Ausfahrt aus dee Fähre vorzeigen ist. Ansonsten eine orange, was dann wohl weitere Kontrollen mit sich bringt.
Dankeschön!
