Elon's Starlink Internet
Re: Elon's Starlink Internet
Und noch ein Tipp für die Umbauer der Antenne. Wir sind jetzt seit etwa 2 Wochen in Guatemala unterwegs. Hier gibs viele Übernachtungsplätze mit Bäumen drüber. Starlink geht ja unter Bäumen nicht. Generell funktioniert es hier in Guatemala sehr gut. Es braucht ab und zu mal 10min um sich einzuwählen. Aber es dreht sich dabei fröhlich rum. Auch wenn man zum Beispiel nur umgeben von Bäumen steht, ist es besser wenn die Antenne irgendwo zwischen durch gucken kann. Hätten wir das Teil jetzt fest und/oder starr auf dem Dach montiert, hätten wir hier in 3/4 der Fälle kein Internet gehabt, weil die Sicht fehlt. So konnten wir es mit dem langen Kabel auch mal so hinstellen, dass es eben nach oben gucken kann.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
Den Reise Tarif sehe ich leider auf der Starlink Seite und der app bei 450€ für die Hardware und 100€ mtl. Den Privathaushalt Tarif für 300€/65€. Wenn es den Reise Tarif für den haushaltstarif gibt schlage ich zu
die Hardware ist die selbe. Wenns dir erst mal nur um die Antenne geht.
Den Tarif kannst du quasi direkt pausieren und später dann aktivieren und auf Reise upgraden.
Von Reise auf Home zurück geht wohl derzeit nicht.
Lg
Vielen Dank
Heute haben wir tatsächlich mal einen Stellplatz im Norden Rumäniens gefunden wo wir keinen guten LTE Empfang haben, aber mit Starlink sind es nun ca 260mbit.
@vale danke für die Info. Dein fuss vom starlink sieht interessant aus. Eigenbau oder was gekauftes? kannst du da mal ein detailfoto posten?
Ich bin noch auf der Suche wie ich die Schlüssel variable am besten bei mir aufs Dach bringe. Mal im Schatten stehen ist ganz nice
Danke und Gruß
Sebastian
Danke und Gruß
Sebastian
Das ist eine originale Halterung aus dem Starlink Shop und wird einfach in die containerecke des shelters eingehängt. Brauchst halt dazu nur ein paar Schrauben und einen „Widerhaken“.slider hat geschrieben: ↑2023-06-04 10:41:57@vale danke für die Info. Dein fuss vom starlink sieht interessant aus. Eigenbau oder was gekauftes? kannst du da mal ein detailfoto posten?
Danke und Gruß
Sebastian
Vielen Dank dann weiß ich wo die Halterung zu finden ist. Schade das man ohne Account nicht auf den Shop kommt. Auf der Website von Starlinkhardware waren allerdings einige zu finden.
2 Favoriten habe ich
mal sehen vll bleibt auch genug Alu bastelmaterial über beim ausbau um was eigenes zu konstruieren.
Bg
Sebastian
Bg
Sebastian
Vale, hast du das fest installiert ?
Meine Sorge wäre, dass du dir das rasch abfahren wirst. Du hast das ja seitlich angebracht und nicht zum Beispiel nach hinten, was auch möglich gewesen wäre wenn ich das Foto richtig interpretiere. Sorry wenn ich da verkehrt lieg.
Der Original Fuß hat ja Bohrungen. Kann man eigentlich ganz gut mit Blechschrauben oder Einziehnieten und Gewindeschrauben auf das Vorderdach machen. Ist hoch genug. Die Antenne muss nicht zwingend auf einen Stengel. Funktioniert bei vielen ja sogar auf dem Boden ganz gut, bis zum 55 Breitengrad sowieso.
Ja, deshalb auch als Kühllaster mit 2,60er Breite zugelassen. ;-)DocZero hat geschrieben: ↑2023-06-04 23:01:27Vale, hast du das fest installiert ?
Im Ernst: ich hab die Bohrungen am Fuß genutzt eine Art Widerhaken einzusetzen. So kann ich den Fuß nun ohne Schrauberei einfach in den ContainerLock oben einhängen. Für die Fahrt nehme ich die Halterung mit Antenne natürlich raus.
Das Kabel bleibt quasi draußen und versteckt sich hinter der Klappe (auf dem Foto sieht man die offen stehende Klappe des Shelters. Dahinter verbirgt sich eine richtige Durchführung ins Innere wo auch das meiste des Kabels lagert, aber bei Bedarf noch nach außen gezogen werden kann, falls ich doch mal den normalen Fuß der Antenne weiter weg nutzen möchte.
Und ja, ich kann die Halterung natürlich auch in einer anderen Position festmachen. Andere Seite des Fahrzeugs oder nach hinten. Aber die Antenne ist so ja schon höher als das Dach.
Der Aufbau der Antenne Dauer so ca drei Minuten.
Da wir aber Starlink nur als Backup fürs LTE haben und nicht ständig nutzen brauche ich nichts festinstalliertes. Auch fahren wir nicht jeden oder jeden zweiten Tag.
Da stellt sich die Frage, warum nutzt Du sie nicht immer? Bezahlt ist eh.
Wir testen da System gerade in Rumänien, ohne Montage, immer an und ab… aber ich finde es genial und würde auf SIM Karten verzichten, wenn ich eine Montage am Auto gefunden habe.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
Maeppel.de
Weil wir dann doch auch gerne mal zwischen Bzw unter Bäumen stehen. Unterm Strich wollen wir nicht nur die eine Lösung sondern nutzen beides.nunu hat geschrieben: ↑2023-06-05 7:51:23Hi,
Gruß Olaf
Und ja, wir sind auch gerade in Rumänien. :-)
Ok, danke, dann werde ich mal meinen Rest mal „ Unter Bäumen“ ausdehnen.
Viel Spaß und schöne Zeit
Olaf
Olaf
Maeppel.de
Maeppel.de
Ich noch mal,
Hat jemand schon Erfahrung mit der Demontage des Motors (absägen) ? Wie maln das häufig in den USA macht. Ich würde die „Schüssel „ gern flach auf dem Dach haben….
Danke schon mak
Danke schon mak
Maeppel.de
Maeppel.de
Das Video von YodaTravels kennst du?
Interessant, bei mir ist es genau umgekehrt. Mobilfunk als Backup für Starlink, falls man unter Bäumen steht.
Das ist so herrlich, nicht mehr ständig an den Datenverbrauch denken zu müssen. Ich wär schon fast zum Netflixer geworden, anstatt in der Natur was gescheites zu machen. Die nervige SIM Karten suche, registrieren, App installieren usw im Ausland entfällt auch.
So ist mein Plan auch. Sind Bäume denn so problematisch ?
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Maeppel.de
Maeppel.de
Naja, über LTE habe ich auch keine Begrenzung des Datenvolumen.DocZero hat geschrieben: ↑2023-06-05 15:15:22Interessant, bei mir ist es genau umgekehrt. Mobilfunk als Backup für Starlink, falls man unter Bäumen steht.
Bäume können ein Problem sein, müssen aber nicht. Beim Surfen oder Streamen mag das nicht auffallen, aber das ist beides nicht zwingend auf eine komplett stabile Verbindung angewiesen.
Wir waren übers Himmelfahrtswochenende in den Nordvogesen/Südwestpfalz auf dem Campingplatz Mühlenbach/Sturzelbronn bei Bitche. Schöner enger Taleinschnitt = kein Mobilfunknetz und das WLAN des Platzbetreibers funktionierte nur direkt vor dem Gebäude mit dem kleinen Shop und es wurde nur zwischen 9 und 22 Uhr eingeschaltet. Vorteil: man brauchte die Kinder nie zu suchen, sie waren tagsüber, sofern wir nicht unterwegs waren, am "WLAN-Platz" und um 22 Uhr kamen sie brav an den Stellplatz zurück und wollten ins Bett...
Aber was mich letztens bei einer kleinen Ausstellung geschockt hat, war die Innendeko dieses Aufstelldachs: formatfüllende Fototapeten von unberührter Natur. Dann brauche ich keine Fenster zur vielleicht weniger romantischen Realität mehr oder kann auch einfach zuhause bleiben und vor der eigenen Wohnung campen. So wie die Motorradbranche ja auch im wesentlichen nur Träume verkauft (BMW Motorrad hat bei der Vorstellung der 1200GS damals verlauten lassen, dass wohl nur 2% der Kunden dieser Fahrzeugklasse tatsächlich Reisen auf schlechten Wegen unternehmen oder gar ins Gelände damit fahren).
Vermutlich sinkt mit der globalen 24/7-Verfügbarkeit von unlimitiertem Breitband auch bei der Reisemobilszene dann der Bedarf an tatsächlichen Reiseerlebnissen und man verschiebt nur seine "Zuhause-Wohlfühlblase" risikoarm an einen anderen Platz, von dem man bestenfalls die wilde Natur zwar sieht, aber nicht direkt hinmuss, weil die abendliche Netflix-Runde im 300.000 Euro Autark Exmo verlockender ist. Oder natürlich das neue Home-Office a la Work'n'Roll - natürlich m it StarLink.
Wer zu Hause die ganze Zeit Internet suchtet, macht das auch unterwegs. Gibt deinen Kindern das Handy für eine Stunde pro Tag, konsequent, und sie suchen sich eine Beschäftigung.
Medienkompetenz kommt im deutschen Bildungssystem nicht vor, genau so wenig wie Investieren und mit Geld richtig umgehen. Systeme wie TikTok, Facebook oder Youtube sind darauf angelegt, dich süchtig zu machen. Das kapieren ja nicht Mal die meisten Erwachsenen.
Ich steh gerade an der EU Außengrenze, auf einer Lichtung. Mobilfunk nur noch aus Russland. Und Starlink ! Schon cool irgendwie.
- Fernwehbus
Dem ersten Satz stimme ich vollkommen zu!DocZero hat geschrieben: ↑2023-06-06 14:07:47Medienkompetenz kommt im deutschen Bildungssystem nicht vor, genau so wenig wie Investieren und mit Geld richtig umgehen. Systeme wie TikTok, Facebook oder Youtube sind darauf angelegt, dich süchtig zu machen. Das kapieren ja nicht Mal die meisten Erwachsenen.
Schon interessant, einerseits die Kritik an süchtig machenden Konzernangeboten, die Geld aus den Daten und dem Verhalten der Nutzer schlagen, und andererseits lobend ein Angebot eines anderen Oligarchenkonzerns "cool" zu finden, die nicht nur auf 10cm genau tracken, wo sich der User aufhält, sondern auch noch JEDE Webseite, jede Suchanfrage und jedes IP-Paket des Users aufzeichnen können (und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch tun).
Eventuell wäre noch ein Fach "Datenschutz/Privatsphäre-Kompetenz" nötig...
Matthias aus dem Fernwehbus
Ist ein guter Einwand, aber welchen Nutzen soll das Unternehmen SpaceX daraus ziehen, dass ich Google aufrufe ? Die Webseite wird doch sofort über HTTPS verschlüsselt ausgeliefert.
Starlink baut ja nur die Autobahn für die Daten, so wie die Telekom oder Moblilfunkanbieter auch. Die haben da allesamt nix von. Das Geschäft mit den Daten machen Amazon, Facebook und Google selbst. Mein Vorschlag wäre aber, zum Thema Datenschutz einen neuen Thread aufzumachen, da es mit dem Thema Starlink eher nichts zu tun hat.
- Fernwehbus
Metadaten sind der Goldstaub der Neuzeit. Allein die DNS-Abfragen schreiben ein dickes Buch über das Nutzungsverhalten - verknüpft man das mit Daten aus anderen Bereichen, bekommt man ein ziemlich perfektes Profil. Vielleicht nicht ein Profil einer Person, darum geht es ja bei Big-Data gar nicht, sondern eine Art "Kategorie" oder "Persona", und diese wiederum erlaubt klare Rückschlüsse , wie sich die "Zielgruppe" verhalten wird und wie man dieses Verhalten beeinflussen kann. Um Geld geht es nicht, es geht um Macht.
Ich wollte nur den Denkanstoß geben, dass das Thema Datenschutz immer eine Rolle spielen sollte.
Nächste Stufe „Total Recall“ (1990). Gar nicht erst wegfahren, sondern nur noch die Erinnerung „einpflanzen“. Ist auch viel umweltschützenderTomduly hat geschrieben: ↑2023-06-06 12:14:58
Sorry - total off topic
- 4x4tripping
Einen Wlan-Router mit OpenVPN und/oder WireGuard hernehmen, dann kann man auch direkt einen VPN Provider einbinden. Schon sieht Elon nicht mehr viel, dafür eben ein VPN Provider.Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-06-06 16:12:30
Die gibt es in wesentlich stromsparenden Varianten im Vergleich zu Elon`s Hardware... Dazu hatte ich auch schon mal gebloggt..
trippin
Es geht sogar noch viel einfacher, ohne etwas kaufen zu müssen und ohne komplizierte Einrichtung des ganzen.
Und zwar mit dem Brave Browser, der auf Chrome basiert. Der blendet auch so schon ohne Ende Werbung aus. Keine Seitenbanner mehr, eingebettete Links, Kästen die aufgehen: alles weg. ZUSÄTZLICH hat er VPN integriert. Muss man nur einschalten der Button dafür ist oben rechts.
Über Starlink bekomme ich meinen VPN gar nicht aktiviert. Keine Ahnung an was das liegt.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Was hast Du für „einen“ ? Ich habe den auf die FritzBox und Nord VPN. Beide gehen.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Maeppel.de
Maeppel.de
Ich hab den von Avira. Gab's mal unlimitiert für 0 Euro, wenn man Avira drauf macht.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Nun mal nach hinten raus eingehangen.
