coleman backofen...wie gut sind die wirklich?
- benztreiber
hab grade so ein teil am haken.nun würde ich gerne wissen ob die wirklich was taugen.
https://www.amazon.de/Coleman-Backofen- ... B07BHGPBP1
wenn ich die dinger im netz so sehe,finde ich die eher klein.
wie sieht das ganze in der praxis aus?
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: coleman backofen...wie gut sind die wirklich?
Ich bin Fan von dem Teil. Der oft aufgerufene Preis ist überzogen. Wir haben unsern ca. 10jahre im Urlaub benutzt. Blech hat sich etwas verzogen, funktioniert trotzdem gut. Rein passt normale tiefkühl pizza. Brot backen in kleiner Kastenform geht super. Wir klappen das Teil nie zusammen wird aufgebaut transportiert.
Gr. Garfield
Gr. Garfield
- Michaele532
ich habe so ein Teil.
Broetchen aufbacken geht gut damit.
Mit etwas Geduld kann man auch Backofenpommes darin machen.
Es sollen auch kleinere Pizzen/Auflaeufe gehen, das habe ich aber noch nicht getestet..
Micha
Micha
Die Restauration von Hanne:
- franz_appa
ich habe so'n Teil mal in einer Werkstattauflösung günstig geschossen.
2 mal benutzt bis jetzt (einmal Brownies gebacken, einmal Börek lediglich erwärmt)
Was als erstes auffiel: Du musst die Tür aufmachen um zu sehen was drinnen lost ist - Hitze ist sofort wieder weg.
Dann heizt du von unten auf dem Gasherd wieder nach.
Dieses Blech hält halt keine Hitze - gleichwohl kannst du dir gut die Finger dran verbrennen
Es gibt aber im Netz eine Anleitung wie du mit Schamottplatten den etwas "frisieren" kannst. (Finde ich grad nicht mehr)
Danach soll das mit der Hitze sehr viel stabiler sein.
Die Höheneinstellung des Rosts ist - hm, gelinde gesagt: fummelig wackelig - einen Teller Suppe würde ich da nicht reinstellen.
Kann schon mal sein das das Rost den Abflug macht. Könnte man aber auch locker verbessern. Dann ist nur wieder schlecht mit Zusammenklappen. Vermute das Garfield ihn deswegen nie zusammenklappt?
So groß ist der aber auch nicht.
Prinzipiell funktioniert der, muss man wohl einige Male üben bis man weiss wie das "gewünschte" Backergebnis zustande kommt.
Die letzte Zeit haben wir allerdings fast nur draussen auf dem Feuer "Heißes" zubereitet.
- muecken_manni
Hallo Benztreiber....
nachdem wir in the americas es verpasst hatten, einen mitzunehmen.....haben wir von Freunden aus den Usa dies nachholen lassen...gibt es dort in jedem Walmart.....für 29.- Dollar...
Diesen Sommer mal ausgiebig getestet.
1: Qualität des Bleches, der Faltmechanik:
absolut unterirdisch. Billigstes ,dünnes Blech,
Verschlusshaken in Fischbüchsenqualität....
das ist wohl auch der Grund, warum es niemand wagt....das Ding in Deutschland / Eu anzubieten....
2.Handhabung: getestet auf einem portablen Gaskocher, draußen.
Drin auf dem Herd heizt du dir die Bude auf....das Ding wird ja einfach auf ne offene Gasflamme gestellt, verzieht sich dann mächtig....und die Blechspaltmaße gehen dann in den cm Bereich...
In dem Zustand mTemperatur sich des Innenraumes lt. Anzeige: 170 grad, bei full pull des Brenners.
Und klar: das Blech wird aussen sauheiß.
Erste "Verbesserung" Baumwollhandtuch aussen über den Ofen gelegt....Temperatur jetzt über 200grad.
3.Ergebniss und Resümee :
die TK Pizza wird top!!! knusprig und geil!!!
Für uns ist das absolut brauchbar, wir werden den immer dabei haben...kleines Packmaß, Aussenkocher haben wir eh dabei.....gibt Abwechslung bei der nächsten Langfahrt.....
und Kinder, die dranlangen, haben wir nicht mehr.....
Aber: mehr wie der US Preis....ist er nicht Wert!!!
habe schon überlegt, selbst so ein Klappofen zu bauen....in besserer Qualität....der Trick ist die doppelwandigkeit für gleichmäßige Erwärmung des Backraumes.....
Und das funktioniert selbst mit dem Coleman gut!!!
Bilder:
Beste Grüße,
Manne
Bilder:
Beste Grüße,
Manne
- franz_appa
Hi mückenmanni
Falls das Handtuch in Flammen aufgeht sollte das Teil wohl draussen stehen
Drinnen auf dem Gasherd würde ich da niemals ein Handtuch drüber legen
edit:
und stimmt: Im Sommer den im Aufbau nutzen bedeutet gleichzeitig ne Sauna betreiben...
edit:
Ich habe im Explorermagazin.de einen Artikel über meine Erfahrungen mit dem Coleman geschrieben. Siehe hier:
https://www.explorermagazin.de/kochenuw/klappback15.htm
Zusätzlich zu den Infos dort nutze ich inzwischen auch noch eine Backofenhaube aus hitzeresistenter Schweissdecke um den Wärmeverlust zu minimieren. Das Handtuch geht auch aber hält wohl nicht viel aus. Vor allem die Flammen, die neben dem Ofen hervorzüngeln, die könnten Schaden anrichten.
Meine Hauptkritik an dem Backofen ist die sehr schlechte Temperaturverteilung: Unten brennt die Pizza an und oben ist der Belag noch nicht durch. Ich habe das mit Pizzasteinplatten gelöst, damit geht es schon viel besser bringt aber andere Probleme: der Klappmechanismus hält das Gewicht schlecht aus. Aber lest selber.
Sepp
Sepp
- franz_appa
Hiseppr hat geschrieben: ↑2020-09-21 9:52:37Ich habe im Explorermagazin.de einen Artikel über meine Erfahrungen mit dem Coleman geschrieben. Siehe hier:
Sepp
Ah - ok - du warst das
Wenn frisieren dann halt auch fixieren - zusammenklappen ist dann nicht mehr.
Fragt man sich natürlich warum Geld ausgeben für ein Gerät welches man noch modifizieren muss damit es gut funktioniert, aber...
... das gibt's ja öfter
Ist halt die leichte klappbare "Camping"-Lösung.
Mit einem Einbau SMEV natürlich nicht zu vergleichen...
- benztreiber
Okay Leute....Danke für die Erklärungen zum Ofen.
Nur wenn ich das so lese....brauche ich wohl eine andere Lösung.schließlich soll meine Frau damit umgehen.
Ich bin ja bekennender Koch und back Legastheniker.
Danke nochmal
Gruß Arne
Danke nochmal
Gruß Arne
- Wilmaaa
Wenn sie nicht ebenso wie du
ist, dann sehe ich aus den bisherigen Ausführungen keine geschlechtsspezifische Tauglichkeit oder Untauglichkeit dieses Geräts. Vielleicht hat nicht jede:r Lust auf diese Experimente. Das gilt dann aber für Hänschen genau wie für Lieschen.
Wenn man ein bisserl Geduld mitbringt, kann man in so einem Ofen sogar Tiefkühlgerichte aufbacken. Nur darf's halt nicht schnell gehen müssen. Ich gebe aber zu, dass wir unseren nur selten benutzen; das liegt weniger an der Handhabung als eher daran, dass wir, wenn wir unterwegs sind, selten etwas backen, sondern dass das Kochen eher in Töpfen und Pfannen oder auf dem Grill stattfindet.
ich finde den auch recht interessant ,wenn auch ein bisschen teuer. Und natürlich nicht klappbar.
https://www.amazon.de/gs2280-Dynasty-tr ... KBV9CZQ37K
Wenn aber nix festes verbauen will und trotzdem gelegendlich was backen möchte....
lakto
lakto
Wieso teuer?
Geradezu günstig im Vergleich mit Einbauöfen für Wohnmobile. Bei Reimo zeigt ein erster Blick, dass die Dinger ab 500.- zu bekommen sind. Klar etwas besser etc. etc.
Wenn ich Stauraum für das Ding fände wäre das eine Option. Zum Einbau hat meine kleine Wohnkiste echt keinen Platz.
Sepp
Sepp
das selbe Porblem hab ich auch,weswegen ich auch auf einen Backofen verzichte. Es gibt wichtigeres als TK Pizza.... ua....
lakto
lakto
Wir kommen mit dem Omnia und 3 silikon-Formen super zurecht. Das genügt uns mit unserem begrenzten Platzangebot. Die "Pizza" hat zwar eine andere Form und in der Mitte ein Loch - dem Geschmack tut das aber keinen Abbruch.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
wir haben zum backen für Käsekuchen und Auflaufgerichte einen Ommia mit Silikoneinsatz,geht super.
Für Pizza und der Gleichen haben wir noch einen Gasgrill mit (Safari Chef ) mit Wokdeckel und eine Steingutfliese die ist genau sogut wie der Pizzastein, nur viel billiger.
Brötchen werden auch im Ommia aufgebacken.
Gruß Armin
Gruß Armin
und wenn es preisgünstiger sein soll:
https://www.amazon.de/Home-Gas-Backofen ... yddemsn-21
Ob der dann aber taugt!?
lakto
lakto
- Reisender
Wir hatten Im MAN als auch im ATEGO einen Haushalts-Gas-Stand-Herd verbaut.
Hatte zwar keine Zulassung im Fahrzeug, war uns aber egal, hatten ja auch Festbrennstoffofen als Heizung.
Funktionierte alles wie zu Hause.
Nimmt etwas mehr Platz weg, doch die Backröhre diente als Schrank für Töpfe und Pfannen während der Fahrt.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gruß aus der Eifel
Reisender
- Speed5
Hat jemand das Ding schon live sehen können?lakto hat geschrieben: ↑2020-09-22 15:41:48und wenn es preisgünstiger sein soll:
lakto
Wir haben den Coleman und kommen damit eigentlich gut zurecht.
Aber der verlinkte weckt Begierde.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- CharlieOnTour
Wir nutzen dieses Teil hier seid rund 4 Jahren.
https://smile.amazon.de/dp/B082DFDNK7/r ... AFb4YD0M8Q
Ist für uns besser als der omnia Ofen. Einfach wegen der Form und der Antihaftbeschichtung.
Grundsätzliches Problem ist, das die Hitze primär von unten kommt.
Was gut geht sind Aufläufe, Gratins, Fladenbrot.
Ich hab das Teil noch etwas getunt und oben ein paar verschließbare Löcher in den Deckel gemacht.
Was spricht eigentlich gegen den alten, bewährten Dutch oven? OK ohne Briketts oben drauf nur Unterhitze, aber son Ofen wird ja nicht täglich eingesetzt und als Topf bringt er zumindesst dual use mit. Brot klappt wunderbar, Pizza habe ich noch nicht versucht, so ne Art Fladenbrotpizza Hefeteig viel Olivenöl, Oliven Käuter wenig Tomaten und andere "Nassware" ging aber auch recht gut. Bestimmt gibt es dazu schon Rezepte wie man alles mögliche da statt zu kochen auch backen kann....
Gruß andi
Gruß andi
- franz_appa
Na z. B. das ich den dutch oven nicht im Inneren des Autos benutzen will
Der Vorteil des Colmans (und anderer) ist ja das man ihn einfach auf den (meistens) eh vorhandenen Gasherd stellt.
So weit
Es gibt ja massig ähnliches.
Diesmal aus edelstahl:
https://www.amazon.de/IBILI-Topf-zum-Br ... WJAQE49WAA
lakto
lakto
- KU 65
Wir haben auch einen omnia und sind damit zufrieden.
https://www.omniasweden.com/de/rezepte-tipps/
Gruß Kai-Uwe
... schafft 250 Grad und den Kartuschengrill hatte ich eh. Verbiegt sich auch nix (hatte halt ne Tafel 1,5 mm Blech übrig)
Inzwischen aber auch ordentlich zusammengebraten und außen (!) lackiert (mit hitzebeständigem Lack für Lebensmittelanwendungen)
Auflauf, Pizza, Brötchen,... geht - war mehr so eine Spielerei aus Langeweile.
Am langwierigsten war die Hitzeführung - die geht jetzt hauptsächlich an den Wänden entlang als Konvektion - sonst hat man Pizza unten schwarz und oben matschig.
Hallo Marcel
Das sieht ja echt stabil aus und klappt beim Backen nicht auseinander.
Aber raumsparend zusammenklappen kann man den nicht mehr.
Da würde ich dann doch lieber den oben verlinkten Kartuschen-Backofen für 190.- Euro nehmen. Auch wenn er im Gegensatz zu Deinem Teil nicht für die Ewigkeit gebaut ist.
Servus
Sepp
Servus
Sepp
Das ist auch meine Not-Trittstufe wenn ich mal wieder zu klein bin (1,85)
Und das etwas, was ich zusammengebraten habe für die Ewigkeit hält glaube ich nicht.....
Für die anderen war ich nur zu geizig....
im Winter kannste den auch noch als beheitzten Sitz nehmen,für draußen
Gruß Armin
Gruß Armin
Da passt mein A... nicht drauf und über 200 Grad ist mir auch was zu flauschig - und zudem ist oben drauf jetzt auch noch ein Griff - nicht so mein Ding...
Was spricht dagegen, das mit dem DO zu machen? Wir haben einen kleinen (4L?) mit glattem Boden, den wir in der Küche auf dem Induktionsherd ganz normal für Gulasch oder Schmorgerichte nutzen. Kann man auch im Kaminofen mit kochen oder backen (einfach eine dicke Vermiculite-Platte auf die Glut, Topf oben drauf, Tür zu und 1,5 Stunden Geduld, schon erfreuen sich unsere Kinder an einem "Kaminbrot") und selbstverständlich draussen über dem Lagerfeuer.franz_appa hat geschrieben: ↑2020-09-23 1:57:28Na z. B. das ich den dutch oven nicht im Inneren des Autos benutzen will Der Vorteil des Colmans (und anderer) ist ja das man ihn einfach auf den (meistens) eh vorhandenen Gasherd stellt.
Den großen nutze ich wegen Gewicht (~10Kg) und den Füßen nicht auf dem Induktionsherd zuhause. Aber auf einem (stabilen) Gasherd sollte der an sich auch funktionieren.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
- franz_appa
Ja, für Sachen die nur von unten Hitze brauchen müsste das gehen.
Aber beim "Backen" mit Kohlen auf dem Deckel...
